+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18206393
29.05.2011 р. відповів для Vervet
Искра есть, перед всем этим ставили бу в хорошем состоянии поршневую и цилиндр, после этого он буквально поездил недели 3. Знакомый говорит может с генератором или бензонасосом что-то.
29.05.2011 р. відповів для MeJIkuu
залей  бензина прямо в цилиндр со шприца... заведи....   исключишь топливо...  с остальным надо будет  смотреть....
свечу подкинь другую.. искра может быть и есть,но под давлением не хочет работать......
Змінено: 29.05.2011 р., stakan
29.05.2011 р. відповів для stakan
А вот если заведется когда я залью бенза в цилиндр со шприца ? то в чем неполадки то?
ну так смотри топливную систему...ты ведь принудительно подашь топливо в цилиндр...
 бензонасос .фильтр топливный . карбюратор... герметичность  (что бы не было подсоса  воздуха) леплестковый..
причин может быть много... может даже крышка топливного бака... искать  тебе уж..
Спасибо тебе большое, буду пробовать
А сейчас чё за поршневая стоит?С генератором ничё не случится.
29.05.2011 р. відповів для zxdx1
Я тоже завтра собираюсь купить поршень,звон меня достал уже,тянет отлично,не прихватывает,но звенит ля ну просто звиздец.В начале обкатки было пара лёгких прихватов,тоже расточили под поршень,ездил первые 500км лёгкими перебежками.А звенел кстати с самого начала, поршень японский,даже обидно!!На поршне есть задиры в районе выхлопа,на цилиндре всё гуд,зеркало ровненькое и чистое.
а я не знаю стандартная 49,9 сс ( его покупал бывший владелец ) все японское не китай.
Стартеры разные,на 90сс больше и мощнее.Реле наверное одинаковые,третий  сезон стоит двиг 90(в стоке стоял 50),реле не менял,завожу исключительно только со стартера(кик вообще снят)и всё гуд.
29.05.2011 р. відповів для Lyka
Реле и проводка разные-это стопудово.
29.05.2011 р.
Кроме zxdx1 никому не понравилось чтоль? 01_smile
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
29.05.2011 р. відповів для dfAngeL
прости...но лень было  открывать фотки и архив...выложил бы  фотки  в свое сообщение быстрей бы просмотрели...тем более  что многие заходят на сайт с телефона или скорость инета не слишком высокая...
 за выполненную работу ------- молодец !!!!!!! все отлчино получилось....... аккуратно.....  красиво!!!!!!!
Юр..схема у меня одна  ...и серега  когда подключал и разводил проводку...пользовался только одной схемой...... 06_question  может  где то и есть различия 06_question
Спасибо!
Все фотки не влезли в тот пост. дополню здесь.
Круто сделано
Да всё красиво сделал! При изготовлении и настройки аккустики(я в молодости очень плотно занимался изготовлением аккустических систем)есть один почти обязательный момент,(я не говорю о расчёте обьёма)динамик лучше всего установить на деревянную основу(можно на фанеру 10-15мм).Динамики я так понял широкополосные.Я один раз устанавливал систему на скут,но делал раздельную(низкие,средние,высокие)Усилитель,кроссовер.В твоём случае не мешало бы закрепить крышку дополнительными болтами,и попробовать сделать фазоинвертор для низких.
Динамики идут так: основные блины 10см это НЧ и часть СЧ, твиттеры часть СЧ и ВЧ, режуться кроссоверами на каждый канал.
Я думал о фонере, но решил лючок оставить рабочим.  Бассит кстати очень сильно, я подумываю темброблок позже впаять, ибо слишком многа баса, и мало вч. Пластик аж гуляет от басов))
Я вот думаю, сменю свечу на резисторную, а надо ли менять Реле РЕгулятор? стандартно напряжение в лиде вроде прыгает от 12.4 до 14 с лишним.
Ты лучше подумай? нафик оно тебе надо? эти колонки - это чисто школотский выпендреж. Влепил в одно ухо наушник и едь себе спокойно.
29.05.2011 р.
Ездил в наушниках,отвлекает. А вот когда далеко еду за город,километров 50 в один конец, скучно без музыки)
Тем более теперь на отдыхе можно опен эир устраивать)
Согласен! просто они по току разные!(ну я еще раз повторяю- что у меня на 50 стартер стоит как на дио (маленький) а у сына видно скут новей у меня 1988г у него 1993 г(как у меня на 90 стартер большой!) ,реле я воообще не трогал чесно говоря даже не знаю где стоит(но догадываюсь 01_smile )
