Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 17516050
07.07.2011 р. відповів для 228_Hry
да написано daytona едет как обычно  60 км  у меня такой был  когда я мопедко купил а сегодня его вытащил решил поближе посмотреть а че это тюнинг какой ?????
Дайтона вообще бэнч,но должен ехать кил 85 так точно,я товарищк на 34врку ставил пош рэйсинг(по типу дайтоны),валит кил 90 с бешенной динамикой(но там ещё трансмисия фаршированная)
Вот он http://begemoto.com/index.php?productID=677
да он один в один
08.07.2011 р. відповів для dimon_yalta
Ребята,какой лучше ремень на 90 Лиду купить?Фирма и размеры.У меня стоял Dayco,нитки и проволка полезла-засрала весь бендикс.Если можно ссылки,чтоб заказать.
08.07.2011 р. відповів для Liadovoha
Володя-сейчас вечерами прохладно стало-как твоя Лида с карбом от 34-ки ведёт себя?
Меня достал этот карб.Позавчера ,в 2 часа ночи,под дождём да ещё и хорошо поддатый,минут 20 дёргал,пока завёл.А когда тепло,с пол тычка заводится.Вчера вечером выезжать с гаража-хватает, но не заводится.Закрутил полностью винт качества ,и только тогда завёл.Короче эт шняга какая то не серьёзная,осенью фиг заведешь движок.Наверное придётся ставить родной карбешник.
08.07.2011 р. відповів для Chado
Размеры неоднократно писали 731х17,5 или 731х18, не знаю многие вроде дайко довольны были, просто поразмеру его точно тяжело найти... еще лучше на разборке взять бэушный родной на девяностик BANDO поставить и ездить, ток нужно выбирать и смотреть чтоб не был сильно стертый для этого с собой брать штангель и портной метр, померять его длину и ширину...
08.07.2011 р. відповів для Vervet
Юр у меня заводится без разницы вообще  что с родным что от 35 (китайским!) единственная разница когда холодно (пропердовается дольше!) и еще на этом карбе слышно работу обогатителя - на родном ее вообще не слышно!
08.07.2011 р. відповів для bonals
Работа обогатителя действительно видна лучше на этом карбе,даже летом,с утра пропердовается,а на родном такого не было.
Я на 34 карбе неделю покатался,было всё ок,понравилось.А потом скут неделю постоял в гараже,так ка я уезжал,и я его еле завёл после простоя.Но в тот день было прохладно и ливень шол.  Думал карб грязный-почистил,но результата никакого.Да и в такую дождливую, прохладную погоду двигатель как то не так работает,хуже,на родном карбешнике наоборот,в такую погоду лучше работал.
Получается что воздуха много поступает.ВОЗМОЖНО У ТЕБЯ СКУТ НА ТАКОМ КАРБЕ ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ, ПОТОМУ ЧТО ИЗНАЧЛЬНО У ТЕБЯ ,В РОДНОМ КАРБЕ СТОЯЛИ ПОЧТИ ЧТО ТАКИЕ ЖЕ ЖИКЛЁРЫ,КАК И НА 34.У меня же 92 жиклёр стоял. 06_question
Скорей всего это влияние поршневой после недельного простоя - 100%. На  50  было так-же после 10 дневного простоя я вообще не мог его завести! вылечилось все заменой поршня с кольцами.
Да не,не похоже на поршневую,когда тепло,то ведь заводится без проблем.И вчера вечером,хватает но не заводится.Винт качества закрутил полностью и почти что сразу завёлся.
08.07.2011 р. відповів для zxdx1
А по таблице на 90 Леад 17 x 734?http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
Змінено: 08.07.2011 р., Chado
А есть возможность с помощью обог.. дать на холодную больше топлива, ведь на сколько я понял не хватает именно при заводке по холодку.
Я свой карб поставил  еще в начале апреля и по сей день все нормально . Эл клапан включаеться не слышно . Заводиться нормально и после недели простоя . Родной карбюратор я ставить назад не собираюсь и его я уже продал . Остались родные жиклеры 92 и 38 может кому надо будет . А то что твой стал плохо заводиться нужно искать причину , может сам карбюратор подгулявший.
проверено опытным путем, кто скотчем кто курвиметром мерял кто портным метром, я свой мерял и курвиметром и портным метром один и тот же результат... длина 731 мм а ширину штангелем 17,5 мм, да и в мануале есть данные по ремню скачай и прочти внимательно...
в таблице указаны неправильные данные шириной 17 мм будит узкий и мопед потупеет и длинный максималку хорошую не будит развивать...  01_smile
самую лучшую динамику девяностик показывает конечно со своим стоковым ремнем БАНДО , там самые точные размеры...  01_smile
у меня с родным такая же фигня на 18 дио((
LEAD`er
08.07.2011 р.
Привет товарищи  лидоводы. Начало писчать сегодня в одной точке заднее колесо,как крутил попробывал оно еще и люфтит,ни стал пока трогать на работу спешил.Хочу вот задать наверно глупый вопрос,я просто в ремонте  ноль,чтобы снять колесо достаточно открутить одну гайку или надо еще и варик разберать? зарание спосибо
08.07.2011 р. відповів для 228_Hry
Прости дружище, но не верится мне что-то, точно такой же комут стоит у нас, могу фото сделать прям сегодня, и никакого Вваливания я не заметил, абсолютно, данный девайс просто без отсечки, без угла опережения зажигания, короче сток, у нас 34 -ка в стоке едет 50 км/ч дальше отсечка, с этим девайсом может 60-65. даже если я прежположил бы что тюненый варик прибавит динамики без споров, но откуда у мотора сила развивать  обороты ???? чтобы вы перли 90 км/ч???? благодаря дайтоне или варику?!?! 21_umnik
LEAD`er
08.07.2011 р. відповів для Ale
Доброго времени, чтобы снять заднее колесо, нужно снять трубу выхлопную, для этого надо снять унитаз(сидушку) можешь для удобства еще снять боковую лыжню со стороны глушителя.
П.С. Варик можно даже не трогать"!!))) 01_smile
LEAD`er
08.07.2011 р.
Вчера в неравном бою с износом пал мой маслонасос, вслед за собой прихватив ЦПг и подшипники......п.с. надо было масла в бенз подливать, не так бы хоть все страшно было(((
Надо было слушать форумчан((( 02_sad
LEAD`er
Если бы карб подгулявшим был,дык и в тёплое время суток движок бы заводился плохо.
Сегодня вечером ещё поэкспериментирую.
08.07.2011 р. відповів для bombass
спосибо,завтра буду пробывать
08.07.2011 р.
Привет всем,Только что тормознули полицаи т.к. я ехал на закрытый переезд спросили права сказал нет, спросили есть ли машинау меня на ключях кулончик хонда висит сказал нет потом обнаружили что у меня на ключях еще и ключь от жигуля висит я им  бордачек открываю и опять переспросили на счет машины потом красиво намекнули чтоб я дал ГРН иначе выпишут штраф на 500 грн я говорю конечно пишите я не противибо знаю что все равно не дойдет так как у меня даже с собою паспорта нет могу надектовать много левого в итоге спросили что с тобой делать я сказал ребят если можно отпустите так как денег нет только вот еду резину поменял на передке и после этого отдали ключи а я сказал им от чистого сердца СПАСИБО 03_biggrin Так вот по поводу резины я хотел на передок поставить новую причем КЕНДА так как у меня уже она стоит сзади но у них ее не оказалосьждал неделю пока привезут не судьба спросил каккая еще у них есть на 3.50.10 сказали есть Индонезия но она дороже на 10грн. говорю покажите DELI TIRE и тут меня осиняет что ету резину искал Толик БОЛЬШЕ ИЗВЕСТЕН ПОД НИКОМ СТАКАН 03_biggrin Ну взял постиавил за установку 20 грн на сто запросили,и вот что я заметел так это то что управление на много тяжелей стало, надо на поворотах крепко руль держать но зато в поворотах уже не заносит как на лысой DUNLOP в чем может быть дело?  34_wacko2Да вот и фото
Змінено: 08.07.2011 р., Dimidrolik84
