Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 17448145
29.06.2018 р.
10*16*5 не совсем подходит ?
Я менял свой и мерил родной.Он 16х10х5 был
29.06.2018 р.
Какой диаметр валика насоса интересно, если 10мм, то не подойдет, ну или пружинку сальника укорачивать.
29.06.2018 р.
Может родной уже был изношен как раз на пол миллиметра, вот и получилось 10 мм ?
29.06.2018 р.
Насколько я помню в том сальнике небыло пружинки.Маслонасос есть от второго мотора и я бы замерил толщину вала..но увы я не дома и буду не скоро
29.06.2018 р.
Не думаю,иначе была бы сильная течь.Пол мм это много для сальника
29.06.2018 р.
          Диаметр вала 10мм... 16на10-становится с натягом,идеально.
29.06.2018 р.
    На любом сальнике указано 2 диаметра... Больший-в который диаметр запресовывать,меньший-на какой диаметр вала использовать. Натяг расчитан заранее.
29.06.2018 р. відповів для Igor-100
То есть всё таки 16 на 10 самое оно  и оно проверено на практике да ?
29.06.2018 р.
    Да.На одной 100-ке сальник ходит,безнареканий 2 года, на другой год... Здесь я всунул 2сальника, пружинками в разные стороны(к насосу и к картеру).
05_shok06_question
29.06.2018 р.
Это в смысле чтоб уже наверняка ?))
29.06.2018 р.
Китайцы на али экспрес  продают сальники 10*16*4 ,цена за 10 штук около 6 долларов .На всю жизнь хватит .Лишние можно и продать.https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-TC-Type-Skeleton-Oil-Seal-Gasket-10x16x4-10x20x5-10x22x6-10x25x7-10x26x7-10x28x7mm-NBR-Black-Rubber/32816611209.html?spm=a2g0v.search0104.8.5.6e7c5a96Uta8E6&priceBeautifyAB=0
29.06.2018 р.
     Место было,сальник лишний тоже,почему не поставить...Хуже ведь точно не будет.
29.06.2018 р.
Есть также германские сальники кортэко 10*16*4 номер 12000016B   продаются на емексе и в экзисте.https://www.emex.ru/f?detailNum=12000016B&packet=-1
29.06.2018 р.
Точно, так и есть.
29.06.2018 р.
Поиск сальников кортэко по размеру.http://www.findyourseal.com/ru
30.06.2018 р.
Нашёл сальник кортэко правильных размеров как и у оригинала со стороны вариатора на лид 90  20*31*7 номер 12014600B .Достойная замена оригиналу.https://www.emex.ru/f?detailNum=12014600B&packet=-1
30.06.2018 р.
Нашёл сальник кортэко чуть чуть не правильных размеров со стороны генератора на лид 50-90 15*26*7 номер 49360831 .У оригинала хонда внешний диаметр 25,5 а у кортэко 26 ,разница пол миллиметра.Интересно как он сядет,очень туго?Кто что думает?https://www.emex.ru/f?detailNum=49360831&packet=-1
30.06.2018 р. відповів для ratibor
По внешнему диаметру у сальника разбегов не должно быть , на пол миллиметра больше и запрессовать его уже не получится .   И вообше с сальника проблем нет , ходят даже дешевые китайские .
Не сядет он...
