+8 °С
Вітер: 2 м./с., NA
Переглядів: 17484535
10.09.2018 р. відповів для Chado
Я свой компрессор специально покупал что бы он покрышку на диск одевал.Для накачивания колёс им практически не пользуюсь.Накачиваю колёса обычным автомобильным ножным насосом с встроенным манометром.Насос российского производства очень качественный и надёжный сейчас такие уже не купишь.В продаже у нас в основном ножные китайские насосы плохого качества,да и устарели они все автомобилисты пользуются китайскими автокомпрессорами,как ты купил.
10.09.2018 р.
,покрышку на диск одевает за 1 секунду и накачивает колесо до нужного давления за 4-5 секунд примерно.
шо ж за диво дивное, чудо заморское??????05_shok06_question   ссылку на сие произведение китайской ОнАно  технологии можно????   тут стационар не всегда может одеть покрышку на хампы, с рессивером и накачивает тоже пару сек.
10.09.2018 р.
у меня такой есть(российского производства),оранжевого цвета.Китайский автокомпрессор купил позже-там выставил значение и он сам выключится.Очень удобно
10.09.2018 р. відповів для olegsuzuki
https://www.youtube.com/watch?v=OdR2eUvPVEM
https://www.youtube.com/watch?v=pOg3z2meWfo
11.09.2018 р. відповів для ratibor
Хороший китайский бытовой инструмент – именно так позиционирует себя Калибр.
11.09.2018 р.
Олег,в Украине его нет
11.09.2018 р.
Всем привет.
Ребят, если кирдык поршням суппорта Honda Lead AF-48 чем их можно заменить?
Пробовал заказать китайские поршня по 55 гр но их диаметр на пол миллиметра меньше, а для размера 25,4 это ОГО-ГО.
Есть ли какая-то альтернатива дорогущего оригинала так как в паре с манжетами ремонт обойдется за 2000 наших кровных?
11.09.2018 р. відповів для inhaus84
Попробуй с китайца подобрать суппорт  в сборе, очень похожий на вайпер актив, тоже 2 поршневой, вот только за косынку крепления не уверен, может не подойти.  Ну а если приверженец стока, то с разборки, такие суппорта стоят не только на 48 мых хондах, ищи аналоги. Тут естьнарод замороченный на микрофишах и партнамберах, может код дадут и подберёшь аналог.
11.09.2018 р. відповів для ZASEKAN
Комплект аналога будет стоить 2500 моих кровных, что и подкинуло на альтернативу. На разборках они тоже не ахти.
Ходил к токарю он сказал что выточить с нержавейки не проблема, проблема будет если перекосит поршенек в суппорте.
Змінено: 11.09.2018 р., inhaus84
66funtik видалений
Cаша...,  вот  по  каталогу
https://motokvartal.com.ua/piston_45107-mn5-006/
https://motokvartal.com.ua/seal_set_piston_06451-ge2-405/
  Дешевле  на ОЛХ  искать  б\у  супорт   от250  до  400грв.
Аналог, это не оригинал, это альтернатива.  кит суппорт обойдётся  около 400-500 гр.. работают они нормально.  Вопрос только от чего подойдёт.
66funtik видалений
11.09.2018 р.
А  не  от  чего , подойдёт....только  родной.
11.09.2018 р. відповів для 66funtik
Сам суппорт может подойти, а вот косынка может отличатся, на вайпер активе очень похожая система стоит, тоже перо вилки, косынка, и двухпоршневой суппорт. Правда я их держал порознь в разное время, и не сравнивал держа обе..  Косынка то парню не нужна, только суппорт.
66funtik видалений
11.09.2018 р.
   Серый...,  у  китаёс  супорт  стоит  с права  а  у  нас  с  лева  тогда  он  стает  верх  ногами....,  я  уже  тыкал  такое,  когда  искал  на  48 ю  на  продаж....
Змінено: 11.09.2018 р., 66funtik
11.09.2018 р.
      Послезавтра,я заберу суппорт от Эрискей,от которого мне подошло заднее колесо и тормозной диск.Перемеряю,посмотрю подойдет ли,и отпишусь...01_smile
Змінено: 11.09.2018 р., Igor-100
11.09.2018 р.
Я сомневаюсь что японцы 30 лет назад изготавливали эти поршни на супер-пупер точном оборудовании!15_badgrin
Такой там и токарь, как он тебе ответил...03_biggrin
11.09.2018 р.
      Не сомневайся(уж точто не на ток.станке)...03_biggrin
Забыл про то что они с разных сторон стоят 02_sad
11.09.2018 р.
   Тогда не буду и забирать...06_question
