Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 17488676
66funtik видалений
29.09.2018 р. відповів для veterok2607
Что легче менять ,нужно подумать.
     Из  начальна  там  стояли  медно  графитки  и  одходили  не  мало...,   а  я  вот  позапрошлом  году  делал  ревизию  ну  и  поставил  то  что  было  тоисть  простые  графитки   ну  прошли  фигню  и  стерла  до  основания  да  и  создавало  проблемы  с  заводкой...,  с  петушками  на  роторе  все  нормально  ни  каких  повреждений ,  думаю  меднографитные  будут  работать  как  японцы  задумали...03_biggrin
29.09.2018 р.
 Размер  щеток  оригинал    выс.-6.5мм ,   дл.-6мм ,   тол.-6мм.
 Размер щеток оригинал-выс.-7,5мм, дл.-8мм, тол.-6мм.По крайней мере,у меня так...По толщине ничего пилить не надо,длинна пойдёт,а вот по высоте засада,будет перекашивать.Как выход,предлагаю под метёлочку подложить квадратную шайбочку с отв,перекушеную кусачками.Из пластика толщиной 1мм.
66funtik видалений
29.09.2018 р. відповів для Igor-100
  Игорь  я  тоже  так  думал  что  длинна  7.5  а  при  такой  длинне  не  всунеш  якорь  тому  как здавленная  пружинка  щетки  2мм и  тогда  щетка  получается  до  якоря 9.5мм...,  проще  сточить  до  6.5мм и  все  заходит  без  проблем...
29.09.2018 р.
   Я за длину щетки не переживаю,хотя я сам точу,и входит 8мм.Тут высота маловата,будет перекашивать...Только что паремерил щеткодержатель...Получается на пружинку со щеткой выделено 11мм.,
Змінено: 29.09.2018 р., Igor-100
29.09.2018 р. відповів для bonals
Ну там согласен! колено у всех замятое
Тоже была такая прабла... ещё и гнилое. Потом потратил день времени и наварил кожух с накладок трубы, толстостенной.26_newrussian Прихватил скотчем по месту и отнёс брату сварщику. А он всё заплавил полуавтоматом..
Теперь 07_dirol
29.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Так же ставил как то дешевый китай варик вообще без названия и на мое удивление ездил он хорошо и особых претензий к нему не было
В яблочко! Подтверждаю..07_dirol
29.09.2018 р. відповів для Chado
Мастер из обнинска себе такое в редуктор льёт ,масло самое дорогое .https://www.youtube.com/watch?v=WbFyurgSEsI
29.09.2018 р. відповів для ratibor
Слава,вот про масло это масло подскажи-написано скутер,мото и.т.д.Для редукторов?
Для редукторов конечно оно же 80W90.Лучше такое покупать чем за огромные деньги в тюбике из под зубной пасты.
29.09.2018 р.
кто не ленится - тот в редуктор покупает литр трансмиссионки и его хватает надолго. на то оно и трансмиссионное, со своим классом вязкости и приспособленное под нагрузки для червячных передач и прямозубых шестеренок. кто хочет лить моторное - того не переубедишь. но и моторное бывает  разное. у бензинок и дизеляк классификации разнятся. так же сторонникам экспериментов с маслом для амортизаторов посвящается: разработчики - далеко не дураки. надо лить определенное масло под определенные нагрузки - лейте. как временная замена подойдел любое. но есть ограничения. к примеру, в советских гроссбухах писали: если вытекло масло с кпп, то можно залить моторное и двигаться преимущественно прямой передачей, избегая нагрузок. в мост  же лить моторное масло категорически нельзя. делаем выводы
29.09.2018 р.
Сегодня по работе обслуживал клиента, у него частный ремонт всей авто-мото техники, я за форум то сё, про споры про масла спросил, он такую толкнул тему, что масло  Хадо для автоматических трансмиссий машин, отлично подходит, по своим качествам именно нам. Так как расчитанно на работу и перепады двигателя... Что  скажете? может к использованию? по ссылке его описание.
29.09.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Разброс цен у него06_question
Бутылка другая,но 4 года прошло
 для редукторов малокубатурной мотоциклетной техники
Змінено: 29.09.2018 р., Chado
Масло атф для автомат коробок не годится вообще для редуктора ( хадо от других атф ничем особым не отличается ) . Лучше тогда моторного залить в редуктор ! Атф  с обычным трансмиссионым маслом имеет мало общего . Атф можно использовать вместо тормозной жидкости !   Гидравлические дисковые тормоза для велосипедов есть на минеральном масле , вместо фирменного масла для тормозов люди покупают атф так как фирменное масло Shimano  в два - три раза стоит дороже , так на вид что атф что тормозная минералка вообще не отличается и работают одинаково .  Атф , трансмиссионка и моторное масло даже на вид и ощуп отличаются кординально .  Лейте моторное или трансмисмионку но не атф !
И давайте уже с маслами завязывать ! Лейте кому что больше нравится .....
66funtik видалений
30.09.2018 р. відповів для Igor-100
   Я  вот  буду  разбирать и   заниматся   стартером  потом  все  роставлю  на  свои  места,  как  получется  с  размерами.....  а  вот  те  шетки  что  я  приобрёл  размеры  подходящие 18_good
 дл.-10мм...  шир.-7.4мм...выс.-7мм...  подтереть  толька  высоту  и  длину  до  нужного  размера...
66funtik видалений
30.09.2018 р.
Я полностю  поддерживаю   Лидовоха...,  через  каздых  10-15 страниц  разговоры МАСЛО
     определитесь  кому  что  лить  и  не  навязывайте  другим  что  надо, завязывайте  10_ireful2
30.09.2018 р.
На днях кум подготавливал свеже привезенную с Одессы дио , вот такие ролики оказались . Что удивительно вариатор почти не получил значимых повреждений !
01.10.2018 р. відповів для 66funtik
Нифига.Тама масла не раскрыта.А так  же тема пропиток!
01.10.2018 р.
Предлагаю кому то открыть новую тему по маслам...Глядишь-за год несколько десятков страниц и набежит...08_lol01_smile
Змінено: 01.10.2018 р., Igor-100
01.10.2018 р. відповів для Igor-100
СЮДЫ
Вел кам ту.
