0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17258978
13.10.2018 р.
Сегодня попробовал грузики по 10 грамм,так я ловил руль при открученой ручке, серьезно))))08_lol03_biggrin
13.10.2018 р.
Змінено: 14.10.2018 р., Andy_e
13.10.2018 р. відповів для Andy_e
Очень просто.
Андрей, где на сотке стоит АКБ, а где на 90-ке.
Дальше сам поймёшь.
Да ты не достаточно добрый. Про трансмиссию то понятно, я просто к слову сказал,  просто в хадо видимо по мимо волшебного ревитализанта, еще и касторовое масло используют, реально воняет, спасу нет.
Кирилл, про 4т, дак америку не открыл, но речь идёт не о том что лучше, а о том что имеем, разницу улавливаешь, а то как про то масло, что лучше, 4 т инжектор, или 2т карб. Дак ясен пень что лучше V 8 джип, в тепле, сухо, и проедешь везде, или ещё лучше на вертолёте. Речь то о том на чем ездим, а не про то что лучше.
Мне вообще не понятно,почему на 90стиках окисляются клеммы
Это зависит от условия хранения скутера. Если влажность высокая, то на + клеммах окисления, ну ещё и от самой АКБ зависит, если кислотная, то клемма окисляется сильнее, а если гелевый, и сухой гараж, то вообще без проблем. Причину можно погуглить, электролиз.
14.10.2018 р.
Мой вот где хранится03_biggrin03_biggrinна 23 этаже)))))08_lol08_lol
14.10.2018 р.
У меня два девяностика, стоят в основном в достаточно сухом металлическом гараже, иногда на улице под окном и дождь день-два льёт. Когда-то девяностик и лето и зиму стоял во дворе частного дома особо не прикрытый.
Про окисленные клеммы и не вспоминаю, не окисляются. Иногда в несколько лет легонько шкурочкой шоркаю, не смазываю. Аккумы обычные гелевые Дельта или Лсаса.
Змінено: 14.10.2018 р., klassenalex
14.10.2018 р.
прямо указали - говно.
Почему то когда видео с этими смазками кто то  выложили-НИ ОДИН человек тут не сказал-что ВСЕ это Г...но.А такому как я-дилетанту-можно.Спасибо Олег сузуки,майор,ездок,хлам за книжку про скутеры!!
Змінено: 14.10.2018 р., Chado
14.10.2018 р. відповів для tsinik
за совет по окислению-отдельно спасибо.Поставил другой аккум(от упс) вроде не так окисляется.Посмотрим дальше
14.10.2018 р. відповів для Chado
я  так скажу: окисление - беда кислотных ОТКРЫТЫХ т.е. обслуживаемых аккумуляторов. с гелевиками меньше проблем. но и с кислотниками можно избавиться от этой беды. помнится, я долго воевал. чуть стержни клемм не стер на грузовом авто. а потом подлечил раз и навсегда. клемму зачищенную зажал до хорошего контакта, обмазал солидолом и урря - масляная пленка не дает доступа воздуха для окисления.
для разряжения обстановки анекдот в тему:
приходит сын к отцу и спрашивает:
- папа, а почему надкусаное яблоко становится черным?
 - потому что ты нарушаешь целостность защитной оболочки. яблоки богаты железом. при взаимодействии с воздухом железо окисляется. этот окисл и придает яблоку специфический цвет...
- папа, а с кем это ты разговариваешь???
у меня стоял раньше аккум,там перед использованием первым надо было ампулы такие в комплекте туда выдавить и закрыть.Не знаю это гелевый или кислотный был.Но такие аккумы у меня долго не жили-сезон,может меньше.Теперь стал от ИБП ставить-они типа полугелевые-сверху пробки есть.Помню мне знакомый снял эти пробки(старый аккум был) и залил по 20 мл. дистиллята-заработал аккум нормально,но...недолго-потом умер полностью.
14.10.2018 р.
Тут за сальниками к лиде 50 ездил мужика встретил на 50 с мотором от 90 ну и скут у него круто выглядел!Не удержался сфотал.
14.10.2018 р. відповів для bonals
шо то мне крышки вариатора раскраска не понравилась.Но это может на фото06_question Черный так получше было бы(имхо)
14.10.2018 р.
Насколько я помню варик передний у тебя не оригинал.А размеры роликов там не 18×13  а скорее всего 18×14.Кстати скинь ссылку где его брал.Потому что достойной замены родному из доступных в цене пока не вижу..ну и за одно уйти от проблемы с нестандартным размером роликов
раз есть доступ к банкам - то єто обслуживаемій
14.10.2018 р. відповів для Andy_e
https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/557.html
Вот здесь брал!Нет там тоже 18*13,но я покупал 18*14 и стачивал!!Вариатор отличный ямасида!01_smile
14.10.2018 р.
выключатели поворотов заедали после дождя и стартера
        Лечится ВД-шкой,не разбирая...
14.10.2018 р.
А диаметр как у стока или больше?
14.10.2018 р.
Этот секрет я подглядел на сто-шке лет десять назад, когда мне лечили скутер без подготовки. Переключатель света и поворотов таким образом разработали.
Удалял раньше клей от наклеек и скотча средством Профоам 2000. Стал недавно удалять следы наклеек на крыле им же. Тёр, тёр. Вспомнил ютубовские ролики про применение вд-шки. ВД-40 следы клея удалила махом.
А остальной тупой колхоз нравится? 05_shok
14.10.2018 р.
      Чел. покрасил скутер как ЕМУ нравится...Причем здесь колхоз...06_question
