+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 17522856
20.10.2018 р.
перед заменой цпг на оригинал
у меня оригинал стоит-поршень вланд.ЗамЕряю.20_drinks
20.10.2018 р.
что у тебя за цилиндр стоит
Вова,стоит цилиндр родной,который точили у тебя под поршень вланд-1 ремонт
Змінено: 20.10.2018 р., Chado
20.10.2018 р. відповів для tsinik
крыльчатка китайская давно уже ходит,надо менять наверное-вобщем вскрытие покажет12_cray
20.10.2018 р. відповів для Chado
Я уже подумал что ты тот цилиндр снял и поставил тот что у тебя в запасе лежит не точеный . Вообщем снимай обдув , смотри что там с крыльчаткой ! Может ты ее плохо прикрутил и болты ослабились ?
20.10.2018 р. відповів для Liadovoha
не,пока не ставил тот.Тут еще компрессия хорошая. Она уже 5 лет стоит,год назад снимал-болты прослаблены были и намазал фиксатор резьбы(синий)-думаю что не открутились..
Сколько тис км уже проехал цилиндр что я тебе точил ?
ищи место, где блестит. пыль - нормально. потом с другой стороны, где может соприкасаться.
выскажу скромное предположение, что если ты пилил крыльчатку, то при малейшем разбеге коленвала, то этого будет достаточно для чирканья.
расскажу прикол: я когда-то не понимал подобнго звука на авто. и визуально все было норм. причиной оказался длинный болт, что чуть цеплял за кожух. и скрыто оно было шестерней-паразиткой.
так что лучше осмори или завбей. как говорится - хороший стук вылезет наружу. тогда бы мне ничего не грозило. впрочем, как по звуку - тебе тоже. но этот блуждающий глюк - хуже поломки
хз,тыщ 8 может быть.Не засекал09_ireful1
21.10.2018 р. відповів для tsinik
Таки да... Я 2 месяца искал откуда жуткий звук. Оказалось, что трёт колокол по статору, причем без никаких следов. Пока не взял "на синьку" (замазал маркером) торцы башмаков. Проточил внутри колокол - стало меньше, снял турбинкой 2 десятки трущих торцов статора - всё ОК...
21.10.2018 р. відповів для adjust
Всё таки цапфа бьёт.
21.10.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля,это на Бегемото?
21.10.2018 р. відповів для Dinosaur
Бьёт. 0.05 мм. 15_badgrin
Если трущие торцы статора не по всей окружности, то это не 0.05.
Кривое магнето в этом случае можно исключить.
Змінено: 21.10.2018 р., Dinosaur
22.10.2018 р. відповів для Chado
Нет,не на бегемото.Уж если у меня такой сепаратор ходит очень успешно,то как думаешь-я буду искать что то еще лучшее?
22.10.2018 р.
Норм свеча как думаете????
Змінено: 22.10.2018 р., Andy_e
22.10.2018 р.
Пришлось в другое место ставить из-за габаритов
22.10.2018 р. відповів для Bishep
Нормальная
Смесь не много бедноватая , на пол оборота можно закрутить болт качества смеси .
22.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Знаете что самое интересное у меня чтоб добавить бензина надо открутить болт качества смеси и это 100% я тоже раньше думал что закрутить надо!!!
Когда беднила смесь,я именно отркучивал,а не закручивал винт!01_smile
