+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 17457545
03.12.2018 р. відповів для olegsuzuki
Да, такое практикуют.Значит нужно мопедку не натирать силиконом,чтоб не блистел и не привлекал внимание,либо доработать сигналку...см фото.03_biggrin
Змінено: 03.12.2018 р., veterok2607
03.12.2018 р.
Сережа,померяй пожалуйста,если не трудно
Олег, привет!01_smile
На выходных померил, как уже писал Фёдорович размер кольца: внутренний диаметр 18,5 мм, наружный около 21,7 - 21,8 мм.
Змінено: 03.12.2018 р., Krapiva
03.12.2018 р.
У аф48 и 100 ке,есть еще блокировка центральной подножки.У меня этот рычаг туго ходил и обломался пластик на нем.Что делать хз.Не могли железный сделать.
Посмотри на стр.3678,там фото,как сделать вечный рычаг.03_biggrin У меня стоят на обеих 100-ках...18_good
Змінено: 03.12.2018 р., Igor-100
03.12.2018 р.
как Андрей написал-GPS трекер. И сигналка.Не успеешь прибежать когда сигналка сработала,значит по трекеру менты догонят07_dirol
один раз 350 грн. заплатить и потом не волноваться03_biggrin
Змінено: 03.12.2018 р., Chado
66funtik видалений
03.12.2018 р. відповів для veterok2607
Да  на  разборке  видал   копейки стоит тот  флажок:  Мотозвезда  или Мото777
    Я  этой  приблудой  всегда  пользуюсь  даже  в  гараже  блокирую  подножку.
А  вот  замок  на  диске  не  поддерживаю  лучше    цепком  за  столбик  ну  или  к  чему  угодно...
03.12.2018 р. відповів для klassenalex
Блокировку руля сломали одним резким движением и укатили.
Так рассказываешь, странно.
Я как то собрался ехать, сел, чувствую что то не то, скут стоит не так как оставил, левая рукоятка грязная, значения не придал, когда тронулся,  смотрю руль кривоват, и тут понял, что руль пытались с ноги разблокировать, вероятно скут упал и его поставили на колёса, но уже немного не там где раньше. Поскольку дело было ночью, то разбираться начал уже утром дома,
 разобрал пластик и изучил замок, так вот если пластина на руле, в которую упирается ригель замка, целая и не отогнута, то скорее руль сломается, чем замок, тем более руль слабый и железо мягкое. Тем кто на досуге полезет под пластик, советую запереть руль, и посмотреть на состояние упорной пластины, если она начала отходить от рулевой колонки, подбить её на место, не переусердствуйте, что бы в гайку не упереться.
03.12.2018 р.
Я ожидал от тебя реакции. Когда читал твой недавний пост о пользе блокировки.
Мои факты ещё раз. Лид90 тыщу на нём всего проехал, сотку выдавал, жалко его.
Ставил его возле окон первого этажа несколько раз. В тот раз ночь простоял, утром моросил дождь, форточка открыта, я лежу на диване, слышу какой-то шум, думаю моп завалился с боковой подножки (центральной нет), подхожу к окну - его след простыл.
Накидываю брюки, тапки, выбегаю. Дождливо, народу никого. В одной стороне вижу хэтчбек или микрик, думаю, загрузили туда, но там пусто.
В другой стороне двора на мокром газоне замечаю следы протектора (впереди К-96, не спутаешь). Насколько можно обхожу прилегающую территорию, пусто и спросить некого.
Как его сломали и как блокировка устроена, я не знаю. Но вот то, что его сломали за секунду и укатили за несколько секунд, это было.
ПС. Может руль сломанный работал в каком-то ограниченном секторе, что позволило его катить.
Писал выше, я Лиды блокирую, но это иногда не спасает и пренебрегать не стоит.
Змінено: 03.12.2018 р., klassenalex
03.12.2018 р.
Любая защита от угона - это комплекс мероприятий по защите. Чем больше мероприятий - тем больше времени бандитам нужно, чтобы совершить угон. Как правило, такую технику не уганяют профворы, это делают малолетки, которые не чувствуют ответственности за содеянное.
Блокировка - это лишь один пункт мероприятий. Вот смотри, стояла бы у тебя, хотя бы односторонняя сигнализация и воры сели на скутер, дабы упереться в руль и сломать блокировку, а тут сработала сигналка, 99%, что они бы сразу убежали, так и не успев сломать блокировку. Ну не катили бы они его по всей улице с волающей сигналкой, логично?
Блокировка руля, двухсторонняя сигнализация, цепь, треккер - продолжать комплекс можно еще, и чем больше, тем вероятность угона меньше, если конечно скутер не заказали и не закинули в бус.
Слава Украине! Героям Слава!
03.12.2018 р.
На моте стоит двухстороняя куросава,так брелок пищит и вибро хорошее.Правда дальность метров 100.
Я писал что толку от блокировки, так себе.
Может спасти от случайного гопника и не более.  Есть способ взломать саму секретку замка, но не блокировку руля, очень варварский но эффективный, как, говорить не буду, Вася уже про способ намекал, но такая приблуда действительно взломает секретку замка за секунды, и разблокирует руль, проста до безобразия, и сделает любой слесарь.
Правда замок потом или на выброс, или он будет открываться чем угодно..   Такими же приблудами ломали замки на совкомобилях, где защита так же слаба как и на наших мопедах.
03.12.2018 р.
Думаю что можно бы обсудить модели сигнализаций. Функции заводки двига нафиг. Простых и надёжных. У кого какие?
03.12.2018 р.
У меня двухсторонняя-под "простую"не подходит."SteelMate" из Китая-качественная,работает безупречно.До этого тоже 2-х стронняя ,тоже из Китая-г...но
03.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
Да, Серёг, может и замок провернули, я просто шум или щелчок услышал.
03.12.2018 р. відповів для Chado
А какая именно модель?
Мне с мопедом в 12-м досталась Старлайн А4. Заводка не подключена.Последние год-два пропала обратная связь, ставится и снимается, но брелок не сигнализирует.
Прикольно летом ехал через весь город с сигналкой (снять не мог из-за батарейки или из-за аккума), менты оборачивались.
03.12.2018 р.
Такая у меня -подорожала на 300 грн. Ловит сигнал метров на 500
можешь взять одностороннюю-тоже хорошая.Это если недалеко от скутера будешь.Тоже SteelMate
Односторонняя
03.12.2018 р. відповів для adjust
В моей прикольно-аккум внутри,заряжается от компьютера(USB) ,и при снятии,постановке на дисплее высвечивается на пару секунд уровень заряда аккумулятора.Есть вывод на батарейку-Крона,если аккума скутерного нет
03.12.2018 р.
Согласен.
Одно время иногда ставил Лида во дворе многоэтажки на ночь, пристёгивал цепью и на сигналке.
Иногда в час ночи выбегал от сработки, но зря. Раз было видно, что зеркала хотели открутить, но заметили видно сигналку, сработки не было.
03.12.2018 р.
вот это зря-я никогда скутер на улице ночью не оставлю.Даже под домом
замок на разборке 56 грн стоит, 2 замка в одном и подножкин замок и сидушкин - это недорого..
