Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 17454506
17.12.2018 р.
Доброго времени.
Хотелось бы узнать у многоуважаемых. Как Вы перепрессовываете ролики вариатора. Интересует больше, именно выпрессовка. Чтобы не повредить обойму. По идее надо нагреть, ибо расширяемость пластика выше чем у метала. Хотелось бы подойти к вопросу с наименьшими последствиями.
Благодарю.
Зы: Оригинал роликов 18х13 на Lead 100 я пока так и не нашел (по вменяемой цене 1000 - 1500р).
На экзисте заказ "обломался", пока, непонятно почему.
18.12.2018 р. відповів для svetozarrus
На 90-м перепрессовывал, без нагрева нормально выходили. Выколачивал прутком подходящего диаметра, постукивая молотком. Под низ выколачиваемого ролика подставить что-то подходящего диаметра.
18.12.2018 р.
Я в 2007 столкнулся с откручиванием вариатора на девяностике. Инета не было, спросить не у кого.
Попробовал трёхгранным напильником. Всё делал неоднократно и в одно лицо, получалось нормально. Потом уже читал этот метод в интернетах.
18.12.2018 р.
Я откручиваю гайку пер. варика что под руку попадётся. Лучше всего подходит вороток из арматурины с чуть загнутым концом или отвёртка - никогда не срываются. Трёхгранный хуже - клинит, может сорваться...
18.12.2018 р.
Я не покупал, делал сам..
Я тоже делал сам...
18.12.2018 р. відповів для Chado
Заказал уже.
И во что обошлось?
Десульфатацию она делает-вот отзыв одного
Под большим вопросом, но режим этот нужон - значительно продлевает жизнь аккума.
опять включил и нажал на кнопку ремонт(десульфация)- в банках опять пошли пузырьки,делаю вывод что опция десульфацию работает
Совсем не факт. В твоём видеообзоре она не выявлена.
18.12.2018 р.
И во что обошлось?
400 грн
никаких вопросов-проверяли уже,в том видосе нет,а в отзывах чел.проверял прибором-идет пульсация,напруги нет.А раз пульсация идет,значит и десульфация происходит
66funtik видалений
Ну  вот  они,  раз  уж  тебе  так  хочется   оригинал...,  и  в  твою  сумму  влаживаешся.
        https://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/transmissiya/roliki-variatora-honda-lead-100-jf-06-original
ЗУ то импульсное - пульсациями и заряжает.
А в этом режиме она должна быть амплитудой до 50 вольт. Вот и весь сказ...
Но за 400 грн стоит брать - однозначно.
Змінено: 18.12.2018 р., adjust
18.12.2018 р.
Когда у меня небыло приспособы от Коли то я выпрессовывал в тисках.Раздвигаешь тиски так чтобы был упор пластиковой оболочки ролика а сердечник был в в воздухе и выбиваешь аккуратно вниз сердечник.Пластик при этом остаётся лежать на тисках сверху
И чего ты заморочился с роликами оригинальными? Возьми 18х14 и сточи 1мм..Вес при этом бери на грамм больше..сточится и будет нужный вес
Змінено: 18.12.2018 р., Andy_e
18.12.2018 р.
Можно на фото нарисовать в каком месте ты ее вставляешь?
Размер рабочей части пластины 30мм, край, который вставляю, толщина 5мм.
По перепресовке роликов... На метале или в тисках не советую. Малейша ошибка и надкол..
Доска, фанера 10ти мм и отверстие по диаметру по сердцевинки ролика. Ложится по отверстию ролик и выколоткой с молотком сталюка с пластика легко выбивается.
Если ролик не разборной, бортик с двух сторон.. То нужно поработать бор машиной.
Змінено: 18.12.2018 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
  И  учти  что  для  выпресовки  нужно  брать  грузики  с  фаской  с одной  стороны  " как  на  фото",
а  вот  груза  что  завальцованые  с  обеех  сторон,  трудно  выпресовать , только  стачивать  с  одной  стороны  1мм  и  вставлять  в  пазы  варика  сточенной  стороной  в  левую  стенку  паза,  чтоб  заводская  фаска  впиралась  в  правую  полку    паза  вариатора.
66funtik видалений
18.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
  Тут  уже  лишнее,  какой  смысл   такие  распресовывать,  проста  сточить  1мм.  как  выше  сказал  Андрюха   и  ставить,  на  сотке  18х13  и  сточенные  18х14  это  легче  чем  ище  бор  машиной  снимать  фаску , выпресовывать ,  переприсовывать...,  сточил  поставил  и  поехал.
18.12.2018 р.
Спасибо всем. Картина ясна. Выперсовать - действительно в фанере отверстие и паз для груза, выбить аккуратно.
Сегодня куплю 18х14 посмотрю в руках покручу. Возможно, все ГОРАЗДО проще.
Еще раз благодарю.
   Я уже и забыл, как на этом форуме народ отзывчив. 20_drinks Был тут еще в 2008 когда Альфу только купил. Курил Ветку альфовскую. Теперь Honda курю ветку.
18.12.2018 р.
Мы тоже тут рады лишний раз покурить45_smoke31_bigboss03_biggrin
Заходи,если шо
66funtik видалений
18.12.2018 р.
Мы тоже тут
Накуренные  Лидопланом15_badgrin35_hang
18.12.2018 р.
Спасибо! Теперь принцип понял! Это лучше 3-х гранного напильника. Буду искать подходящий кусок алюминия.
Слава Украине! Героям Слава!
18.12.2018 р. відповів для gafka8888
Не обязательно алюминий, любой мягкий материал, медь например или пластмасса не бьющаяся, думаю что кусок 100 ли 75 % полиуретана подойдёт, он элластичный не крошится и не боится ударов, твёрдый, и продается пластинами по 5 мм толщины, пластины размером с большую плитку шоколада или по больше. Полиуретен, этот закупили для набоек на обувь, на женские шпильки, так что прочность у него приличная.
ПС. Единственно что на полиуретане, при затяжке ключ будет слегка играть, но это не страшно.
К сожелению у меня не было 100% полиуретана, и я положил обрезок 25% ного, его смяло и протянуло..  А 100% шеф не дал 25_spiteful
Змінено: 18.12.2018 р., ZASEKAN
Женя, по месту уже посмотришь, можно делать немного меньше - 28-29мм, когда закручиваю гайку пластина становится легко, при откручивании плотно становится, разберешься думаю.
