+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17465869
31.12.2018 р.
При отсутствии балластного сопротивления и перегорании ламп головного света в электроцепях скутера при изменении оборотов происходят пиковые скачки напряжения, которые опасны для РР.
А в случае с постоянныи током питания комутаторов (AF-34, AF-48) опасны и для комутатора.
А если вы ещё и выкинете аккумулятор, то вы вообще камикадзе в данной ситуации.
Так же происходит увеличение вихревых токов внутри генератора, что подвергает его обмотки дополнительной нагрузке.
Так что аккумулятор в данной ситуации как реклама безопасного секса.
Правильно и нужно.
31.12.2018 р.
Всех с наступающим!
20_drinks
31.12.2018 р. відповів для adjust
Юра,я не смотрел..Вот поэтому скидка есть03_biggrin
31.12.2018 р.
С наступающим всех!!!20_drinks
31.12.2018 р.
С наступающим! Всем здоровья, успехов и удачи в Новом!
31.12.2018 р.
С наступающим новым годом.
31.12.2018 р.
Леадоводы и остальная двухколёсная братия, всех с новым 2019 годом! Желаю крепкого здоровья и мирного неба.
31.12.2018 р.
Щоб мы так жили :)
31.12.2018 р.
Ну как бэ..Могём..Ответ сотошников девяностикам20_drinks
31.12.2018 р.
Всех с новым годом!!! И каким бы он ни был... Но все мы его прожили
01.01.2019 р. відповів для Maximus_Prime
не в деньгах счастье(и не в их количестве)
Всех с Новым годом!!!!С новым счастьем!!!
01.01.2019 р. відповів для Andy_e
зимняя спячка...Всех лидаводов с наступившим 2019 годом!!!
01.01.2019 р. відповів для fort77uks
стекло самодельное?
01.01.2019 р. відповів для Chado
да.плёнкой  обтянул,но вроде темноватая -супер блэк. .только неделю как сделал,там будет видно-может светлее переклею.
Хорошее,широкое.Надо было наполовину обклеить как у меня.А как делал?Толщина какая?Гнул как?
02.01.2019 р. відповів для Chado
толщина 3мм.гнул с феном.было у меня другое стекло,короче этого на 5-7 см,ветер дул прямо в глаза.это должно быть норм.-пока не ездил-спячка..
02.01.2019 р. відповів для fort77uks
Что интересно у знакомого на моте 600сс ветровичек сантиметров 30.Говорит что не дует.06_questionЯ так понял что нужно угадать размер и угол.Может быть тот что дул у тебя чуть обрезать и изменить угол наклона было бы все ок.Я себе тоже хотел поставить но так как езжу иногда по рыбалкам там где  волки ср...смеяться бояться,ветками обломаю на раз.А так хотелось...12_cray Ну ниче полулицевик шлем выручает.
Змінено: 02.01.2019 р., veterok2607
02.01.2019 р.
зимняя спячка.
Шоб у всех скутера так зимовали03_biggrin
02.01.2019 р.
          ...и были здоровы!01_smile
66funtik видалений
02.01.2019 р.
  Я  себе   делал    короткое  и  наклон  тоже  учел, прилегает по  контурам  морды фары  и  при  езде  как  раз  дует  по  срезу  шлема,  а  если  будет  по  выше  при  наклоне  головы в  перёд   цеплять  его не  очень  хорошо...,  моё    меня  устраивает    вполне.18_good
