Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 17447853
13.02.2019 р.
Знакомый вообще в леад 10w-40
Знаем мы таких03_biggrin
13.02.2019 р.
Коля,а как часто его чистить?Когда у меня заканчивается в бачке масло-я чищу поролон фильтрбокса,а фильтр в бачке?
Это вопрос из области личных предпочтений.Раз в год?Раз в два года?Каждый выбирает для себя сам,как и то-какое масло лить.Поэтому я ничего не буду советовать по этому поводу.
13.02.2019 р.
кстати ви павер брал на прошлой неделе, актуальная цена 102грн, при том, что на остальных 135-150 грн банка без доставки. У меня 2 банки по 102грн+ 50 грн новая почта и в подарок два децельных тюбика ВД-40
13.02.2019 р.
улей поклонников Bi-power.
Правильно писать "Секта свидетелей масла Бипавер"
13.02.2019 р. відповів для Andy_e
Снимаю с неё тот пластиковый элемент и горлом вниз
Я с напитков пласт бутылку 0.5 сделал лейку, и не прольёшь, и горло широкое и не падает и тряпкой протереть можно легко. Попробую и твой совет. Спасибо. Старый хозяин видно без лейки лил, zопа полная, аж текло под мопед, вернее остатки вытекали полгода летом.. Думал бачок дырявый :)
66funtik видалений
13.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
   Зачем  придумывать...,  я  вот  пользуюсь  разумной  приспособой.18_good
13.02.2019 р. відповів для 66funtik
Это с чего? Я лейку протираю, чтобы пыли не набилось , она висит в гараже ... Кстати бипавер густеет зимой, там вылить почти треть невозможно... горло в банке не продумано :)
66funtik видалений
13.02.2019 р.
Это с чего
  Это  и  есть  удленитель  од  масляных  канистр.
А  на  счет  остатка  масла  в  банке,  то  я  вытягую  50кубовым  шприцом.
13.02.2019 р.
Я думаю это специально так сделано чтобы осадок не выливать в бак.А на пропитку паралона сойдёт
Дык, сей час все современные масла теряют текучесть после - 30....
Змінено: 13.02.2019 р., Юра-Ездок
13.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
30_crazy Юра, ты в минус 30 ездить собрался??? У масел есть вязкость, да собственно у каждой жидкости есть вязкость, например вода.. и если воду классифицировать как масло, то получим, 30W100, первая цифра это вязкость зимняя, отнимаем от этой цифры 30, получаем ноль, то есть лёд, ну и точка кипения. С маслами примерно так же, за исключением того что не морозим до льда и не кипятим в 4 т моторах, но сжигаем в 2т.. Так вот на 2 тактных маслах, вязкость не УКАЗЫВАЮТ, а она, как тот суслик, есть.  Просто у би пауэра зимняя вязкость ниже чем у других 2т масел, это не делает его хуже или лучше, просто такая особенность, ну а то что все современные масла теряют текучесть после - 30 06_question ну как бы, и не современные тоже теряли, а при температуре абсолютного нуля, даже молекулы не движутся..   Если хочется выливать из банки остатки, покупайте масло для снегоходов, у того же ЭЛьФа есть масла 2т с разной вязкостью, правда купить их сложно, но они есть, так как для 2 т масла вязкость дело второстепенное, главное что бы оно до насоса дотекло, ну а потом с бензином разбодяжется, какая там остаточная вязкость, о чем вообще речь может ити, о вязкости самого бензина разве что.
Я остатки масла в банке просто смываю бензином и выливаю в бак, железные хадовские, да просто ножом пырял как консерву, и тоже сливал.
+1+5 :) до морозов далеко :)
13.02.2019 р.
Вася,кто то спъяну может черте шо подумать.....15_badgrin15_badgrin15_badgrinhttp://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2019/02/forum-1718445-234894.jpg
Змінено: 13.02.2019 р., KOLIAN
66funtik видалений
13.02.2019 р. відповів для KOLIAN
   Ну  это...,  что  у  кого    в  мыслях....15_badgrin   пусть  тренеруются.15_badgrin15_badgrin
13.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Змінено: 14.02.2019 р., Юра-Ездок
14.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
я на обкатку дорогущее масло покупал и теперь езжу с удовольствием03_biggrin
14.02.2019 р. відповів для Andy_e
У дешевых сигналок и пульты дешёвые.Обычно на самой плате есть контакты вернее дорожки которые запаяны в определённом виде.У пульта на его плате есть что-то подобное.Таким макаром можно из другого пульта аналогичного сделать работающий путём распайки перемычек.
Такие синалки выпускались только в прошлом ХХ веке.
А в 21-м такого анахронизма нет уже. Там стоит сигналка "Хонда" надпись же есть.
Никаких брелков не найдёшь на неё. И скорее всего прописываются брелки к данной сигналке один раз на заводе и на всю жизнь.
14.02.2019 р. відповів для veterok2607
Чтоб ее демонтировать нужно пол мопеда проводки разобрать...
Если ставили на заводе, то да, демонтировать сложно.
Но я не слышал о таких партиях скутеров, чтоб с завода оборудовались штатной сигналкой.
Если ставили сами, то снять за полчаса с перекурами запросто.
14.02.2019 р. відповів для Dinosaur
Да нет,то сигналка тайвань,у нас таких полно продают.Там выше и фото в коробке есть.
Молодец.. Догадался.. В догонку скажу, почитай в сети что такое минеральное масло, как его делают, из чего делают синтетику,  и что такое эстеровое масло, и сколько оно стоит..
Только ищи где попроще пишут, что бы без маркетингового словоблудия а только факты.
