29
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 17446436
15.02.2019 р.
и выпилить с нее лишние три
Твоя родная и идёт на 6 зубцов.Таки не внимательно смотришь
15.02.2019 р. відповів для vegac
В современной мото технике отсуствует кик стартер,так что можешь сэкономить на ответке03_biggrin.
Змінено: 15.02.2019 р., veterok2607
15.02.2019 р.
Согласен,я не идеален03_biggrin
И,пользуясь случаем,хочу всех желающих пригласить в вновь созданную тему
https://www.moto.com.ua/forum/topic-1718663/
Надеюсь,создал правильно,и никто ее не удалит17_wink
Змінено: 15.02.2019 р., vegac
15.02.2019 р.
       Не нужно выпиливать.Пусть остаётся 6-ть зубов...
Змінено: 15.02.2019 р., Igor-100
15.02.2019 р. відповів для veterok2607
Амортизатор покупной  - YSS (отличного качества!) длину не помню. На ямахе у меня этого-же производителя  давно установлен и на 100 такой поставили! но пружина стоит родная от 100 лида! т. к. родная от этого аморта мягковата для 2 человек.
15.02.2019 р. відповів для bonals
Все ясно, спасибо.Осталось пужины с вилки карпат найти.И не нужно мудрить никаких проставок ,или 12 колес.Плюс за идею.
Может кто и зарисует тему с доп пружинами в вилку....18_good
(их просто кинуть иль что добавить?)
___________________
чуть зацеплю маслотему: 03_biggrin
кто-то сталкивался с продукцией тип немецкого Addinol
 например http://www.motorshop.com.ua/shop/olyva-motorna-dvotaktna-addinol-super-2t-mz-406/
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 15.02.2019 р., yuhonda
15.02.2019 р. відповів для yuhonda
Я понял просто кинуть вовнутрь родных,а вот длину амортизатора насколько длинее оригинала  можно ставить хотелось бы знать.06_question
Нафига тему.. Пружины с карпат или верховины тонкие, примерно 25мм. диаметр, и она влезает внутрь пружины от 48мой..  вот так и ставят по 2 штуки в одно перо, задача, найти пружину.
15.02.2019 р.
03_biggrin Вместо проставки-целый аморт!Вот это решение проблемы06_question.Пружина то остаётся родная15_badgrin
15.02.2019 р. відповів для Igor-100
Какая высота проставки?
15.02.2019 р.
      Я уже писал-по вкусу.25-30мм.
15.02.2019 р.
       Кстати,не замечал,что бы вилка сильно проседала.Мягкая становится-да,когда масло вытекает(или клапана перестают работать).Пружины добавить,думаю,стоит...
15.02.2019 р. відповів для Chado
Олег , ты на вланде ездишь , я езжу и еще много кто и в основном все довольны . Если б Стакан  заливал масло то что нужно , а не 4т автомобильное то и его скутер ездил бы нормально !
15.02.2019 р.
Когда кидаешь на полик мешок цемента,вилка проседает и практически не работает.Когда садишь нажопника вилка работает пропадает клинерс и цепляешь "пузом"почти все кочки.Сам едешь подвеска норм отрабатывает.Такое ощущение что у нее клинерс поменьше чем у 90 стика.Езжу.часто с грузами и нажопником,потому эта тема актуальная для меня.А иногда бывает мешок на полике  везу по полям за 55 км...
тут в основном или сектанты с маслом по 102 грн или почитатели Мотюль. :) По этой цене до мотюль недалеко или почти 2 банки сектантского бипавер.
15.02.2019 р.
    Тут тебе каток на 12 точно бы не помешал03_biggrin.
Я от капиталки морально не отошел,сижу пластик паяю по тихоньку.И на клинерс поглядываю03_biggrin.Сделаете пример,протестируеете,будем посмотреть.21_umnik.
Зачем?? Тема эта началась с 20 тых и 90стиков, но у кузова одни и те же болячки, слабая подвеска, а у 20ток еще  и втулки рычагов, я купил скут с пробегом менее 3 т.. и там уже была ушатана вилка, хотя я после ремонта на 90 стом, наскакал по нашим дорогам уже почти 10т, видать не хотят в японии проводить обслуживание в таких местах, что бы там не говорили про их дотошность и аккуратность. Я к чему, наши реалии и дороги, вносят свои поправки, требуют доработок.. Вот какому Такумо Токаси, придёт в голову, цеплять кусок поролона на забор охлаждения. На сером скутере клиренс такой, что банка масла почти влазит под пузо, и я не боюсь переезжать поребрики, ступеньки, или заезжать с грунтовки на асфальт. Кто в курсе, обычно на стыке выбивают довольно не хилую такую ступеньку, при чем я же не гоняю по тротуарам и площадям, это чисто автопроходимые дороги, правда не для всех автошек.  Теперь вот соточники принялись дорабатывать, и это нормально. Первое фото, это стоковый клиренс, когда с пассажиром, даже на поворотах  цепляешь Ц.подставкой.  И ещё. с длинным задним амортом, гораздо проще обслуживать воздухан.
Змінено: 15.02.2019 р., ZASEKAN
15.02.2019 р.
Зачем??
       Так я в данном случае имел в виду не клиренс,а больший диаметр колеса,что ведёт к лучшему прохождению,к примеру,пахоты03_biggrin.
