+7 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 17445571
18.02.2019 р.
Давай посчитаем, так ли это. Сколько ест нормальный Лид бенза на 100 км в городском режиме? И сколько масла на 1000 км?
Нет,мы этого не посчитаем.А расход масла,где будет больше-при раздельной смазке,когда дозируется в зависимости от положения ручки газа и оборотов,или при постоянной пропорции?Ну и удобство эксплуатации-очень немаловажный так же фактор.Никого не агитирую,заглушки делаю на продажу,да,человек сам выбирает как эксплуатировать свою технику.Мне еще лучше,если будут отказываться от насосов-мне работы больше бкдет...
18.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
примерно на 900км литр.
Думаю, смысл есть. Итак, примем 1 литр на 900 км, хотя здесь говорилось о 700 км и никто не возражал.
У меня расход 3.5 литра бенза на 100 км (да, я Шумахер 11_blum) Бодяжу 1:30 - самое то. На 1000 км у меня уходит 35 литров топлива, значит соответственно масла 1литр 170 грамм, или 1 литр масла на 855 км. И где здесь перерасход масла?
18.02.2019 р. відповів для Юрок
Тебе бы к кабоводам, там скажут точнее. Наши амортизаторы не подходят. Если повезёт, купи ИЖовские.. На минималке вполне прилично, с пассажиром можно по жестче, переводчик жесткости прямо на амортизаторе есть, и они разборные, то есть можно обслужить.
Вот правда они уже редкость большая.
18.02.2019 р.
Здравствуйте всем!01_smile
В пятницу забрал от координатчика свой редуктор от скутера-донора Хонды Лид 90. Отдавал на ремонт уже давно, но то координатчик долго болел, то основной работы много было, короче, не срасталось ...
Ранее при езде на скутере издавался сильный шум из редуктора, а иногда на малой скорости даже было слышно как шестерни гремят относительно друг друга.19_negative
Были расточены посадочные места под промежуточную шестерню в редукторе и крышке, а затем завтулены и для пущей надёжности загужонены. Сейчас промежуточная шестерня не болтается в посадочных местах как ранее! Что меня немного не устроило, так это что координатчик после установки втулок их торценул их вместе с алюминиевыми направляющими, но не смертельно для этого есть шайбы.
На фото ещё не сделаны канавки для поступления масла в посадочные места, я их потом сам сделал с помощью дреммеля.
В воскресенье собрал редуктор немного поэкспериментировав с дистанционными шайбами, всё вроде, получилось очень даже неплохо!18_good Горизонтальных люфтов практически нет, редуктор работает хорошо и без усилий. Время покажет, как он поведёт себя в деле. Работа стоила мне по-знакомству 10 руб. (около 4,6 доллара), делали у нас на заводе!!
P.S. Пока редуктор был в ремонте и особо делать было нечего, наделал разных запасных прокладок из листового паранита..03_biggrinТеперь должно хватить надолго!
Дякую буду щось думать ,тільки мені здається що з ижака будуть занадто жорсткі.
18.02.2019 р.
     Попробуй поменять пружины.
18.02.2019 р. відповів для Krapiva
Хорошая работа ! Выть редуктор конечно не перестанет но притихнуть должен , когда то я тоже втулил посадочные . Что б затих полностью нужно новые шестерни ставить , а их нет к сожалению .  Прокладку между картерами не ставлю , герметика достаточно и при сборке удобно .  Прокладки между картерами всетречал крайне редко , в основном всегда все моторы всех японских скутеров на герметике .
18.02.2019 р.
У меня изначально на двух движках в редукторе была прокладка, причём, похоже, что японская (с длинными усами, которые загибаются на торец крышки редуктора). На новой самодельной прокладке я и собрал.
18.02.2019 р.
      Новых,Вова,не найти.НО-уверен,что если промежуточную шестерню сделать неразьёмной(по уму),то хорошо поможет...
Я имел ввиду прокладку между картерами коленвала ! Под крышкой редуктора прокладка обычно у всех стоит . Хотя было дело собирал редуктор без прокладки на герметик . Тоже все работает только при сборке нужно убедится что шестерни легко крутятся .
18.02.2019 р. відповів для Igor-100
Был уменя лид 20 и промежуточная шестерня с валом была наглухо посажена  с завода ! Сам тогда удивился но если шестерни уже завыли то поможет только замена .  В свое время боролся с воем редуктора , что только не делал . Помогла только замена половины картера с редуктором в сборе .
18.02.2019 р.
Всем привет.
Заранее извиняюсь за возможно избитый вопрос, но по поиску толкового ничего не нашел.
Какие оригинальные груза ставятся на Леад 90?
Пытался идентифицировать по номеру двигателя и рамы - как-то не срастается.
А там несколько партномеров.
Рама HF05-1028426, мотор HF05E-14111299
Кореш говорит, что ролики точно стоят 13 граммов. Но оригинал идет 12 и 15 граммов.
Кто подскажет - буду благодарен.
А что там у Леадах по сливу масла?...
Себе доработал так - http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1155/#1560573
18.02.2019 р.
Игорь, это был самый первый пункт ремонта редуктора (делал год назад), так как промшестерня сильно болталась на остатках посадочных шлицов. 03_biggrin
18.02.2019 р.
А у Леадов как раз с завода сделан сливной болтик...
18.02.2019 р. відповів для 3BIP
у меня стояли родные на 14 граммов.Сейчас оптимально с ремнем подобрал 10 грамм
18.02.2019 р.
Юра, ты меня неправильно понял.. На Лид 90 предусмотрена нижняя пробка слива масла, сливается почти всё!18_good
Я имел в виду канавки для подачи масла в посадочные места промшестерни..03_biggrinОни изначально были там, а когда поставили втулку, то нужно было прорезать, что я потом и сделал.
Я всё правильно понял.99_yes
То уточнял за слив масла с редуктора... без остатка, чтоб доработать если что, походу. Но японцы здесь всё продумали.. Почему они в Дио, даже в свежих моделях, косячат...06_question
Змінено: 18.02.2019 р., Юра-Ездок
18.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра , на дио не сделали сливной болт потому что не хотели . Они все могут , если хотят 03_biggrin
Вес роликов подбирается индивидуально от 10 до 13 грамм , может и 15 быть . Зависит от размера ремня , жестеости пружин и стилю езды . В идеале должны быть в наличии ролики всех видов . И тогда можно точно подобрать те на которых скутер лучше едит . Себе купил все виды нужных роликов .
