Вітер: 3 м./с., Пн-З
Воздушный паролоновый фильтр. Все так просто?
Переглядів: 9332
13.03.2007 р.
Пришло время менять воздушный фильтр. Нашел паралон, подул-продувается. Вырезал, намочил маслом веретенкой или трансформаторным, отжал. Все енто дело установил, закрутил, вроде все ок.
Вопрос заключается в следующем. Как правильно выбрать этот паралон =). Я лично не могу понять, ведь если паралон на 0,5 мм толще или наоборот тоньше или не на 0.5 мм а 1 см., и самое главное продувается =) Следовательно, я так понимаю, меняется количество воздуха которое попадает в карбюратор(а может и нет)? Вот в машине, есть стандартный воздушный фильтр для определенной марки. Как быть нам. Или стандарт скутериста подул ртом – продувается? А может это надуманная мною проблема и не стоит выеденного яйца? Кто что скажет по этому поводу?
13.03.2007 р. відповів для ZyXEL
Может чего-то где-то и продают, типа "стандатрных", но мне кажется, что они эти "фильтры" дома вырезают. Как вариант можно сделать так, найти поролон, который уж очень напоминает тот, что стоял "стоком" если конечно с Японии. Сразу лучше наклепать уйму таких паралончиков в форму фильтра 17_wink и потом отстроив смесь в карбюраторе на нужную просто менять паралончики (так у тебя будет твой "стандарт" при котором не нужно будет настраивать карб каждый раз).  03_biggrin  Подходит такое мышление?  03_biggrin
13.03.2007 р. відповів для superbike
Главное тут размер ячейки если сильно крупный размер ячейки, то пыль будет попадать, если наоборот сильно мелкая сетка, что будет хуже продуваться и ухудшаться характеристики работы.
НЕ ПАРЬСЯ ПО ДАНОМУ ПОВОДУ! СТАВЬ ЛЮБОЙ ПАРАЛОН! Он играет ролль всего лишь пылесборника! Почти правильно сказали, что если сильно не продуваемый характеристики поменяються! Просто перенастроить карб прийдеться! Более важную роль играет пропитка этого паралона! Он должен останавливать пыль! В противном случае очень скоро займешься чисткой карба и поменяешь поршневую с цилиндром!
Думаю уместно будет сказать напоследок, что паралон, всётаки, должен пропускать воздух! (:
Катаю женщин на своем...
13.03.2007 р. відповів для madalex
Купи фильтр китайский новый. не став обычный паралон. Это интерестно как можно перенастроять карб, эсли у тебя недостаточно воздуха который пропускает фильтр.сильно увеличится расход топлива. обьясни мне пожалуйста как так можно настроять карб?
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
oca
это  очно что должна быть пропитка а чего не сказал какая? вот ссылка http://motul.ru/catalog/moto/misc/air_filter_oil/  8)
13.03.2007 р. відповів для Toxa
Не обязательно покупать готовый фильтр. Можно купить лист поролона для фильтров. Я покупал в jamato.com.ua за 70 грн. большой лист. Хватило на 6 фильтров.
13.03.2007 р. відповів для alexcar
Согласен. Можно купить лист паралона но специального.а не промышленный туда совать... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
http://yamato.com.ua/index.php - правильная ссылка
14.03.2007 р. відповів для Toxa
Легко и просто! Я же сказал, что паралон должен пропускать воздух (:
Если туговато -откручиваешь больше жиклер хх. (меньше бензина, больше воздуха) И настраиваешь! Вот и всё!
14.03.2007 р. відповів для madalex
Спасибо всем кто отписался по заданному вопросу. Посмотрел на сайте _http://yamato.com.ua/ и понял, почему народ сам фильтры делает. Цена фильтра  - 45 грн 08_lol
Так то же готового фильтра, а поролон для фильтров у них предлагается в магазине.
меньше бензина, больше воздуха? ну и что из этого получится? на скорости 35 км ч он начнет задыхатся.
22.03.2007 р. відповів для Toxa
ниче подобного! У меня стоит фильтр нулевого сопротивления! ниче у меня не задыхаеться! У моего кента вообще стоит спортивный от машины, врезанный в переди под рулем. Делайте выводы!
http://earn-web.com
22.03.2007 р. відповів для Shisik
И я о чем! Все слышали про фильтры нулевого сопротивления, а когда гооворят за паралон, забывают про них! И пытаються спорить! 03_biggrin
22.03.2007 р. відповів для madalex
"слушайте...народ....я еще не видел скутера который бы в холдном виде дават хорошую тягу и не троил движок.....прогревать нуна.....и все будет ок.... свой прогреваю на ходу...на 10 км/ч"
http://moto.com.ua/forum.php?id=10994
С новым фильтром такого нет 01_smile Вернее есть(Чуток) но не так как на паралоне!
http://earn-web.com
