+19 °С
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW - тюнинг, стайлинг, модернизация
Переглядів: 155911
27.05.2008 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW
Основная ветка по обсуждению Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-302127/
1••45678910••12
08.01.2009 р. відповів для Velya
видел эти фотки в другой теме. Норм аппарат. а приборка изночально так светится, или ты доробатывал?
Летс может ехать с такой скоростью(до 80 кмч), но не в стоке при любых настройках, нужен тюн.
а 35zx лучше однозначно.
В стоке он у меня ехал 55-60,я ставил на него тюн варик с дио,и шол 80,с машиной сверяли.но щас на зиму снял его,и поставил тот варик который был в стоке,и ремень шире,и идет 70.а спидометр сам делал... 17_wink
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
08.01.2009 р. відповів для Matvey134
Красивый спидометр! 18_good  26_newrussian  17_wink  8)
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
Люди,помогите убрать "душилки"на моем сузуки летс.поиск определенно на мой моп.ничего не дал...
Это 90% коммутатор, у друга такой был.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
08.01.2009 р. відповів для 1973cc11
Спид сам делал...у меня еще дачик скорости,не красным а зеленым маргает,и диод сигнализации в левом нижнем углу выведен.
я его покупал,передок был разбит и пацарапан,голова и фары были разбиты и царапаны,седенье раздерто...кстати если присматретса,то на носу снизу досих пор отбитый кусочек,все не как не возьмусь сделать...
20.01.2009 р. відповів для Matvey134
Кто мне скажет нормальное это масло?и можно ли  переходя на это масло не сливать старого фирмы elf,а доливать и со временем  переходить на rеpsol?
Ну...
21.01.2009 р. відповів для Matvey134
ну не знаю дажеЯ, но мне кажется что однозначно лучше єльфа 01_smile
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
21.01.2009 р. відповів для Velya
и дороже.ельф самое галимое масло.взял это...репсоль,само за себя говорит,буду пробывась.
15.03.2009 р.
(Скажу сразу, тема не моя, нарыл в нете, хотел  спросить Вашего мнения по этому поводу и выкинул на форум. Кто-что думает , может кто-то и делал такое?)
Итак поехали:
       Хотел бы выложить на сайте как я решил проблемы на своем Let`s 2 G, а если быть точнее убрал "странную вибрацию" которая появлялась примерно на 50Кмч, уменьшил износ ремня где-то на 70~80%, износ роликов, расход бензина, скорость не меньше 75Кмч в случае с новым ремнем гарантирую не меньше 80Кмч, Второго человека если на ровной местности так вообще не чувствует, на старте никакого рывка (дерганья), старт очень плавный и уверенный - резвый, на холостых не как раньше (пых пых пых) после этой доработки будит шептать и на карбюраторе холостые придется немного убрать!!!
      Переделка долговечна, если все сделать аккуратно особенно тот, что под роликами находится я на рисунке 1 нарисовал, так сделать желательней чтоб на разрыв не работал так будет долговечней! а следить за ним желательно каждую 1000 Км и не помешает при каждой проверки наблюдать за роликами (чистить их и если они с царапинами шлифовать) по степени загрязненности, потому что царапины и грязь будут интенсивней стирать фторопласт и от этого зависит, на сколько хватит его!
1) Берем кусок фторопласта (Тефлон)- толщиной не более 1мм и вырезаем "вкладыши"
под ролики (Рис. 1,2)
2) После этой не сложной процедуры переходим к более сложной- вырезаем "Звезду" (Примеряем, если вкладывается нормально и нигде
не надо по краям подрезать то получилось!)
3) Установить ролики (грузинки) желательно чтоб ролики были новыми 6 штук по 6,5грамм (на них нет въевшейся грязи, задиров и всяких царапин) желательно капнуть по две капли любого машинного жидкого масла, для того чтобы в первые 50Км фторопласт лучше и
быстрей нашел себе место.
15.03.2009 р. відповів для Star
И кстати  фторопласт (тефлон) после обкатки (50КМ) как видно на рисунке он принял форму верхней железной части вариатора!
Удобней всего это делать бормашиной с насадками(последний рисунок).- ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАКИНУТЬ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 Кмч
Змінено: 15.03.2009 р., Star
sanyanovik
Теме уже сто лет..бред,ИМХО.
15.03.2009 р.
это будет работать?а если и будет то гле можно взять фторопласт? 43_help
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
15.03.2009 р.
Чем только люди не страдают!Стоит задуматься,что будет,если на больших оборотах эта химия рассыплется?Думаю что ничего хорошего.Чисто теоретически-в сумме две подкладки по 1мм-это 2мм-равносильно что подрезать втулку на эту величину,спина вариатора сместится на эту величину,и втулка будет меньше выглядывать.Соответственно ремень будет расположен уже на немного большем диаметре,отсюда и увеличение скорости,но потеря динамики.Мое мнение-нафик надо!
15.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Согласен c KOLIANом--это колхозный тюнинг.Верх постелей варика проточить--можно,а вот прокладки ставить--зачем.Если варик,ремень убитые--то это даст результат,а вот на новых деталях ремень всё равно выше не сможет выскочить,т.к.его длины не хватит.
Теперь вопрос--зачем ставить прокладки,если можно к примеру поставить ролики большего диаметра--эффект тот же--геморроя меньше.Хотя,как показала практика,установка роликов большего диаметру приводит к тому,что ролики просто начинают плавиться,следовательно с прокладками будет тот же результат.
15.03.2009 р. відповів для Vervet
Выскочить сможет!!Тока не сразу01_smile  а когда ремень сотрёться об ступеньку заднего вариатора, и начнёт проскальзывать, Калхоз Тюнинг!!! Палюбасу
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
15.03.2009 р.
тема ацтой!
обсуждалось...
Нет денег - Нет чуда!!!(с)
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Yan
15.03.2009 р.
Идея итересная, но не в плане тюненга, а в плане ремонта вариатора - например постели повреждены(деформированы) 05_shok а на новый варик денех нету 02_sad
А как тюненг - гуйня полная 27_dash  куда лутше и надёжней старые провереные способы 21_umnik  например сточить втулку, ролики побольше, или потяжелее, ремень подобрать(если возможно) - но во всех случаях результат один динамика "-" максималка "+".
sanyanovik
15.03.2009 р. відповів для Yan
Вот как раз насчет втулки ты не прав,а с той статьи применить можно расточку для дальшего выката роликов.
Yan
15.03.2009 р. відповів для sanyanovik
А в чём я заблуждаюсь? 05_shok
1••45678910••12
