+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Подскажите по карбюратору Kymco 125
Переглядів: 9152
pwd
27.05.2008 р.
при заводе бензин начал выливаться в воздушный фильтр
заводится с большим трудом
на холостом ходу глохнет
тяга пропала
карбюратор похож на KEIHIN
можно что то с ним сделать или покупать новый?
спасибо за внимание
27.05.2008 р. відповів для pwd
Лепестковый клапан не держит,вот поршень и давит смесь обратно в карб,а точнее в воздухан. 21_umnik
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
pwd
28.05.2008 р. відповів для 1973cc11
Постоял скут ночь
покрутил трохи карбюратор (он немного матом стоял)
и таки завёлся и без выброса топлива в воздушный фильтр  05_shok
и ещё вчера дым с трубы валил очень сильно
а сегодня всё в норме и тяга впоряде
только теперь проблема с холостым ходом
если накрутить ручку не глохнет
sanyanovik
28.05.2008 р. відповів для pwd
Прогрей мопед и добавь холостых.
RA
Кимка 125 скорее всего четырехтактник, там нету кикаких лепестковых клапанов. Можно использовать отчиститель карбюраторов от Motul - реально лечит самые тяжелые варианты. Маленькая баночка на 5 литров бензина стоит около 90грн но эффект потрясающий.
Змінено: 28.05.2008 р., RA
pwd
28.05.2008 р. відповів для RA
Кимка 125 скорее всего четырехтактник, там нету кикаких лепестковых клапанов. Можно использовать отчиститель карбюраторов от Motul - реально лечит самые тяжелые варианты. Маленькая баночка на 5 литров бензина стоит около 90uhy но эффект потрясающий.
Совершенно верно он четырехтактовый,
спасибо за совет, обязательно попробую
