Вітер: 2 м./с., Зах
Honda Cabina и Broad - ремонт, обслуживание, эксплутация
Переглядів: 232972
03.01.2012 р.
Делимся своими мыслями, стайлингом, ремонтом этого скутера
Байк - Это СВОБОДА !!!!
1••567891011••20
13.05.2012 р.
У кого установлена эл. подножка на Кабинах или Броадах????
Прошу Вас прислать фото, где установлена эл. подножка.... Не могу у себя найти крепление эл. подножки....
13.05.2012 р. відповів для Lyka
Сергей,у меня есть совсем новый маятник,так и он тоже не идеально ровный!!Я так думаю это конструктивный брак.Один маятник я выровнял,но....начало руль вести и ощущения при езде как будто весь скут перекошен!!Где то японцы ошиблись в расчётах!!
Слав,это наверное иза за конструкции маятника с двумя плечами.У меня на ЛИДовском маятнике геометрия идеальная,проверял когда раму переваривал под этот двиг.Наверное прочнее из за того,что конструкция этого маятника цельная.Но вот вибрации она гасит меньше.
Недавно заменил поршень и цилиндр(DIO27) маде ин китай,компрессия 10,5кг-стал заводиться с кика.уже 120 км накатал,добавляю пока масло грамм 100 на бак,прихватов пока не было.Решил заняться передними амортами.раскидал весь перед (нужно клюв подклеить), снял амортик,под пыльником 03_biggrin  сальник весь в грязи.не вынимая замерил сальник и в магазине купил от TOYOTA SUPRA (рулевая рейка) два сальника 31х44х6,5 по 200 рублей за штуку.на днях попытаюсь заменить.задумал перекрасить скут ,но пластик раньше не красил поэтому вопросов куча:как подготовить поверхность(подкрылки и подклювик серый пластик ни разу не крашеный),какие краски по пластику или грунт и самое интересное чем можно капитально склеить ентот серый пластик чтоб не лопнул и как стять наклейки чтоб пластик не закоцать?на днях привезли из китая большой кофр и я смастерил багажник на четыре точки крепления, две возле дуги и две за брызговик(фоти скину позже).
13.05.2012 р.
http://www.gzyog.com/index.asp
14.05.2012 р.
Извиняюсь за не точную информацию-сальники от SUPRA не подходят,они односторонние.подскажите сколько миллилитров жидкости должно быть в полном амортизаторе.
21.05.2012 р.
Привет всем !!!!  На AF20 установил ЦПГ малосси 70сс.... а если ещё поменять редуктор от Лиды 90.... подойдёт ли он и какие последствия ????
21.05.2012 р. відповів для Valterxonda
Думаю что у 90ка редуктор "длинней",скорость будет больше но тяга похуже,но раз ты поставил 70сс то как раз то на то и выйдет.Думаю затея стоящая,редуктор подойдёт вероятнее всего,нужно смотреть первичный вал,если шестерни первичного 50ка и 90ка одинаковые,то можно ставить.Но вот вопрос,где взять редуктор 90ка?Я сейчас поже на полтиннике езжу,движёчек новый почти(4000 пробега),тянет не плохо,но скорости маловато...
21.05.2012 р. відповів для Lyka
Я могу ошибаться,но по моему первичный вал у 90стика и 20й разные по длинне.Кто то на форуме уже задавался таким вопросом.
А вот про длинну редуктора я скажу точно-На 50 кубовых хондах передаточное число составляет от 10,3к1 (редуктор ZX) до 12,8к1 (обычный редуктор на ТАКТе,ДИО и по моему 20й ЛИДы).А на ЛИДе 90 это число (как не странно) составляет 13 (с чем то,не помню) к1.Так что на 90стике редуктор короче.Скорость только за счёт вариатора,шестерни в редукторе раскручиваются до бешаных скоростей (наверно по этому и вой зачастую у них).
Если кому нужна точная информация о числе 90стого редуктора,могу посмотреть,но гдето между 13 и 14 к одному.
21.05.2012 р.
Хочу найти и установить боковую подножку. От какой модели подойдёт ???    06_question
22.05.2012 р. відповів для Valterxonda
Если есть сварка и руки,то день делов. 01_smile
22.05.2012 р.
У меня возник вопрос, где можно купить для cabinы покрышки ? Передние и задние. И можно поставить вне дорожную резину ? 01_smile
22.05.2012 р.
И ещё можно поставить китайскую резину и какие номера должны быть?
22.05.2012 р. відповів для shur
Если из дешёвой ценовой котегории,то можно вот эти- http://scooter-zip.ru/pokryshki-dlya-skuterov/pokryshka-kenda-10-3.50-10-k415.html Я сейчас на таких ездию,вроде ни чё.А внедорожную нужно ставить на размер меньше (3,00 на 10),вот эти- http://scooter-zip.ru/pokryshki-dlya-skuterov/pokryshka-kenda-10-3.00-10-80/100-10-k771-vnedorozhnaya.html .Родной размер не влезит из за шипов.А вообще сам выбирай- http://scooter-zip.ru/pokryshki-dlya-skuterov.html .Можешь в этом магазине и заказать,не плохой магазинчик.
Китайскую лучше не ставить,размеры,переднее 100-90-12,заднее 110-80-10.Я три сезона откатал на резине Максис,очень доволен,на мокром асфальте ни каких намёков на скольжение.А вот зачем резина внедорожная на кабине не понятно...По асфальту будешь ездить как на тракторе!!
Змінено: 22.05.2012 р., Lyka
26.05.2012 р.
Всем привет !!!! Сбылась ещё одна моя мечта - приобрёл родной багажник на Кабину. По пути с работы заехал в мото магазин. А там стоят 2 Кабины и один Броад и все с багажниками.    05_shok      Я подошёл к консультанту и попросил заказать с Японии багажник. Он сказал зайти через 2 дня. Зашёл, забрал багажник за 500р. а бедный Броад остался без багажника..... Так можно весь мотодырчик обновить ))))))) 41_dance2
28.05.2012 р.
Привет всем,не давно прикупил себе кабину,очень нравиться. Показал другу так ему она еще больше понравилась, и он купил себе тоже,и в салоне как раз их было только две, теперь их в городе только две(раньше их не привозили,в этом сезоне первый раз ) 01_smile  03_biggrin
28.05.2012 р. відповів для Arti_3
Привет Артур !!!!!!! 20_drinks
Поздравляю тебя и друга с преобритением Кабины.. !!!!!!!    Она у тебя 90 куб ?????
Рассказывай, как впечатления ????
28.05.2012 р. відповів для Valterxonda
Спасибо!!!)да 90 куб) скутер просто супер, очень нравиться, 56_yahoo на рыбалку на нем ездить одно удовольствия, да и просто так кататься,всем друзьям нравится)вот теперь думаю поставить подогрев ручек,и возможно электро подножку)
Будешь ставить элетроподножку, сфотографируй её и опиши куда ставишь )))))   а подогрев ручек и седенья очень помогает !!!!!!!
хорошо)вот думаю где заказать подогрев ручек,может что под скажите??)
1••567891011••20
