Вітер: 4 м./с., Пн-З
Бензин у повітряному фільтрі
Переглядів: 24975
08.06.2008 р.
Підкажіть шо може бути на холостому ході душиться і бридскає бензин у повітряний фільтир якщо нахилиний на лівий бік  карбюратор я чистив нічого недало мотор 2 т чекаю відповідей
ЛІТАЮ СКОРІШЕ ЗА ВСІХ
08.06.2008 р. відповів для Syavko
Ще добавляю що повітряний фільтир тоже почистив
В мене те ж саме і я теж не знаю що це!!!
Suzuki - forever
08.06.2008 р.
Вам для чего голова  06_question  ето лепестковый клапан  15_badgrin
Походу карб переливает или иголочка в попловковой не дежит у меня на 25 дио воопще не держало так на холостом ваще бензин лилса с фильтра.
08.06.2008 р. відповів для Felow
Что в лоб, что по лбу...
Читать умеете? вам ответ написали!!!
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
08.06.2008 р.
А крім гли ще якісь причини можуть бути 06_question  походу гла стоїть добре
08.06.2008 р.
вот ето вы тугие я ж написал  13_evil  ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН  13_evil
08.06.2008 р. відповів для Papillion
Значит так:снимаешь воздушный фильтр.заводишь и даешь газу .если перед карбюратором появляется облако бензина или еще хуже струя -снимай Карб вместе с патрубком и смотришь клапан лепестковый.(домик).должен продуваться в одну сторону.Если просто льется(на холостых) значит игла не держит в карбюраторе-разбирай.продувай...
Достали МУСОРа!!!
09.06.2008 р. відповів для Syavko
Парни вы вообще читали принцип работы 2-х тактного двигателя.
Если нет, то почитайте – помогает.
Лепестковый клапан смотри – если тянет в обе стороны меняй!
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
09.06.2008 р. відповів для xvintx
Хватит гнать на пацанов 13_evil
Достали МУСОРа!!!
09.06.2008 р. відповів для Dezinermm
Да не гонит никто.
Спросили совета им ответили. Вот и все.   17_wink
09.06.2008 р.
Я все почистив то саме і доречі номож відреголювати холостий хід   а можете докладно розказати про лепестковий клапан це часом не поплавок як кажуть  і  06_question  де він розташований
Да, действительно, прежде чем брать мот нужно было хотя-бы с принципом работы познакомиться... Поплавок расположен внутри карбюратора-его задача ограничивать уровень топлива в нем (карбюраторе)... Лепестковый клапан расположен в канале впуска между карбюратором и, собственно двигателем (кстати, в натуре, проверь его-я когда-то покупал Дио, так-вот между лепестком была вбухана свернутая бумажка) 21_umnik
09.06.2008 р.
Розібрав як ти казав  Лепестковый клапан там один бік не так відкривається як інший я ще завтра подивлюся краще  а що можна зробити  якщо уе так 06_question
10.06.2008 р. відповів для Syavko
Самый дешевый способ – замена лепестков, более нормальный – замена всего клапана с лепестками на новый.
лепестковый клапан работает по принципу на открытие и закрытие соответствено .вот если скут заводится значит проблем с открытием нет,а вот если летит бенз в фильтр знасит происходит не полное закрытие лепестков . купить новые саме проще ,но не всегда харошее и купиш,просто разбери ,внимательно рассмотри и подстрой так чтоб он плотно закрывался,там они крепятся на винтиках ,может просто лепестки немного сошли со своего места вот почему и выбрасывает бензин.
ыз.когда поршень подымается в верх идет открытие клапанов под давлением ,а когда опускается соответственно происходит принудительное закрытие ,защет создаваемого давления поршнем 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
асько 222999769 стучитесь пообщаемся
10.06.2008 р.
Добре зараз буду пробувати потім напишу 01_smile
10.06.2008 р.
Я розібрав там є маленький проміжуток якщо з спріца пустити бензин то він просочується туда ось фотки що скажете 06_question  робити далі чекаю відповіді
вставляешь в домик свои губы и тянешь в себя(резко)
если тянется(пропускает воздух)-надо или ровнять или менять лепестки 21_umnik
PS:в свободном положении лепестки могут быть плотно не прижаты,это нормально,
и бензин полюбому будет протекать....
Достали МУСОРа!!!
10.06.2008 р.
Я іду попробою за 5 хв повернусь
