Вітер: 2 м./с., Зах
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 704662
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••35363738394041••94
05.04.2009 р. відповів для Bazilevs41
Он выкипел - посмотри клемма плюса окислена?
05.04.2009 р.
Ребята здраствуйте. У меня вопрос моя Legenda с 12-дюймовыми колесами едет по ровной дороги максималка 56км при весе 70кг и больше ни-ни, с горки пробовал разгонял до 70км, больше не пробывал думал что двигатель вылетит судя по звуку, под горку 47км градусов так 15. Счас на спидометре 3600км, обкатку проходил почти нормально, масло после обкатки (500км) поменял на Xado, потом еще раз менял на 2000км, в карбюратор и к клапанам еще не лазил, но думаю. А у вас спокойно едет 70 безпроблем.
javascript:emoticon(' 02_sad ')
05.04.2009 р.
В аккумуляторе вы не увидите какой уровень електролита, потому что в нем между пластинами находится материал который впитал електролит, я видел как заливают електролит, а как устроен аккумулятор знаю потому что его разбирал. Разбирал потому что одна банка после зимы оказалась на коротком и не хотел крутить стартер и напряжение на аккумуляторе было 10.8 вольта, после разборки оказалось брак при установке пластин в банку. Несколько негативных пластин были погнутые и современем протерли етот материал и закоротились. Щас реанимированая банка не очень 1,95 вольта против 2,2в, но со стартера заводится что и нужно было, счас 12,7 вольта.  56_yahoo
05.04.2009 р. відповів для vento
Вот клапана немешалоб на 2000 отрегулировать и притереть. Моя тож сразу скоростью не блестала - теперь порезвее.
Но я менял заднее сцепление на хондовское и сразу регулировали клапана. После этого мне моп вобще было неузнать.
Сегодня наконец-то проверил ёмкость бака!!!!!!!!!! Приятная неожиданность!!!!!!!!!! Бак всётаки не 4.5 литра  а около 4.8 !!!!!!!!!!
Блин сегодня надышался бензом вдоволь когда мерял.
Расход у меня поднялся - 3.7 на сотню или окло того...Кольца пора поменять чтоле?
А вот аккум я свой вскрыл перед зимой и залил туда кислоты - досих пор пашет без проблемм. Но надо позарядить - так как сажу его ксеноном сильно.
Z1mb0
06.04.2009 р. відповів для egotarus
У меня с акамулятор полный .теперь даже повороты не наработают((((Скок стоит новый) 16_roll
Змінено: 30.04.2009 р., Vervet
06.04.2009 р. відповів для Z1mb0
Около150грн
нет не окислена, завтра долью электролит и забью на акум
06.04.2009 р. відповів для vento
у меня масло DYNAMIK 10W40 4т для мотоциклов с воздушным охлаждением, в ходовой 75W90 марку не помню. Бензин АИ 92. При покупке скута предупредили 95 не лить, вроде хреново заводится горячий. Масло менял (всюду) после 300 и 1300км.
Надыбал ремкомлект для карба с металлической крышкой - стоит 50 грн. Есть в наличии. Жиклёр номер 81. Затупил и не сфотографировал.
О то что нужно! А как бы мне его заполучить, ну т.е. чем можно передать деньги и комплект этот?
06.04.2009 р. відповів для Cook
дык всё просто, я иду , покупаю, и отправляю тебе любым удобным тебе перевозчиком. а ты мне счёт на мобиле пополнишь через виртуальный терминал. Отправка такой мелочи примерно 11 грн стоит - я почти каждую неделю пользуюсь многими курьерскими службами.
Если что мой телефон 80682551180 или 80630214601. Звони и договоримся.
http://www.euroexpress.kiev.ua/set.php?s=16
Можно этим! А счет проще мне будет купить пополнение и переслать номер тебе!
Вот моя аська 256385486
12В 7Ah около 250 грн., на 9 Ah  350 грн.
06.04.2009 р. відповів для Bazilevs41
та я вот так и сделал - и работает.
07.04.2009 р.
Привет все читал-не решался написать.За сезон накатал 2500 (ездил ток на работу),Масло  менял на 350,800и 1400(немного не получалась при обкатке  вовремя)Брал rovenol для 4-т скут.Сейчас по ровному до конца ложится(80-если правильно показывает,но страшно насчет ям (у меня колеса 10"))Вдвоем по ровной можно до 70,а на затяжной дохнет до 30.Один и на бугор 40-60.Акум за зиму сел(стоял дома).Зарядил зарядным (см. зарядка акума).Пока долил только воды.Маслает как новый.НО-перестал заводиться с кнопки(иногда бывает заводиться,а когда надо-нет).Кнопку разбирал-вроде все ОК.Подскажите что там может быть до стартера(с брелка заводится без проблем).Бензин лью только 95(движка и не слышно).
Из минусов только задние аморты.Какие поставить чтоб и приподнять его немного?
07.04.2009 р. відповів для MISTER
Привет!
Амморты я поставил другие но такойже длинны, хочешь выше - ставь длинее.
Всмысле "а на затяжной дохнет до 30"??? на затяжной подьем и у меня дохнет до 30-35. Куда ж ему больше лететь - мощи не хватит?
Если с кнопки не заволиться - смотри реле стартера - в правом боку за верхним пластиком ( около коммута) - там могла водичка попасть.
09.04.2009 р. відповів для egotarus
Добрый день .    по моему он у тебя слишком много ест     у меня расход  1,8-2  литра на 100км     правда клапана уже стучат   (пробег больше 11000км без ремонта)     акум за зиму тоже сел   но он у меня щелочной     весной пришлось залить электролит  и зарядить         бензин лью 95 евро4   на укртатнафте    и свечу пока не выкручивал   01_smile    так что3,7 на сотню по моему много        27_dash       у меня столько жрал двухтактный когда у него карбюратор засорился
croft
09.04.2009 р. відповів для croft
Полностью с тобой согласен! Жрёт много! пробег 12500 уже. Кольца наверняка пора менять.Да и гонять при полностью выкрученной ручке постоянно тоже разницу в расходе даёт.Но я уже хочу его продать. И восстановить пежо свой.
14.04.2009 р. відповів для egotarus
А я смотрю   вроде имя знакомое  а ты просто робу снял       15_badgrin
croft
14.04.2009 р. відповів для croft
Ага. Достал меня этот автозвук уже по самую печёнку. 03_biggrin
16.04.2009 р.
Всем кто набегал больше 10 тыш посвящаеться !!!!!!!!
Проверьте вариатор!!!!!!!!!!
Вот что сегодня я увидел , когда просто решил проверить люфт на коленвале и снял вариатор
1 фото - вот такие вот разрушения!!! А мопед вроде как и едет нормально! Слайдеров кстати вообще нет как товых - поразлетались. Один ролик сточен чуть ли не до металла, остальные на конус!!!!!!!!!
Вариатор заменил - второе фото. SEE. Подходит один в один.У меня такой валялся  - подарили.
Кстати завтра поеду за ремешком. PowerLink рулит!!!!!!!! Возьму на пару сантиметров длиннее - 720(725) или втулку в вариаторе укорочу на пару мм - я не сфоткал , но на варике с другой стороны видна выработка , как раз на сантиметр от края - ремень не выходит на больший радиус.
