Вітер: 4 м./с., Пд-З
Зачем в мопеде Piaggio liberty 125cc электробензонасос? Начались глюки!
Переглядів: 47617
20.04.2012 р.
Мопед Piaggio liberty 125cc. 4т. На подачу топлива стоит бензонасос (смотри схему). Клапан который стоит между баком и насосом самотеком топливо не пропускает, только под небольшим разряжением, которое создает бнасос. Спрашивается : для чего он нужен? 06_question  Бак стоит значительно выше карба.
Пробовал из бутылки напрямую на карб самотеком -- заводиться и на подножке нормально набирает обороты.
Прошу высказывать ваше видение вопроса.
Змінено: 14.08.2012 р., ByLead
20.04.2012 р. відповів для ByLead
ну это типо как "вакумник" - Вакумный краник который стоит перед карбом. работает от разряжения создаваемоого в впускном патрубке. Часто стоят на китайцах и Японцах, у которых расположение бака с верху.
http://www.moto.com.ua/shop/id-90/
НО вот зачем они зделали Электоро вакум.. это уже дело  мастеров кто строил этот аппарат. НО как мне кажеться это типо из за того что на вакумнике мембрана от времени пробивается и бенз течёт на прямую, мимо карба, в патрубок и в итоге заливает всё что можно. Вот они и решили довериться электрике.
БЕз этого краника тоже плохО! Бенз во время стоянки будет скопляться в карбе и есть возможность в итоге залить цилинд.
На любом мотоцикле есть такой краник, но там по старинке нужно его повернуть, а тут автомат  01_smile
вот такие пироги 03_biggrin
Змінено: 20.04.2012 р., DRumer
20.04.2012 р. відповів для DRumer
Как это мимо карба?
Он по шланжику прямо в поплавковую, пока она не заполниться и не закроется игла.
Все.
Больше не течет.
Или я что-то не понимаю? 06_question
20.04.2012 р.
не знаю как точно у вас, а у меня карб имеет дырку из поплавковой камеры на улицу, на нее еще кривая трубка одета. И бенз помаленьку испаряется через нее при стоянке. Без клапана вакуумного или просто краника бенз будет потихоньку испарятся, пока весь не испарится.
20.04.2012 р. відповів для bombass
Всё верно. А вакум та создается от куда - от разряжения в впускном патрубке (туда с вакумника трубка идёт. Вот по ней в случае пробоя и потечёт.!
я просто был свидетелем такого.
мне кажется эта дырочка с шлангом нужна чтобы в поплавковой камере вакуум не образовывался))) ведь для норм работы в поплавкойвой должно быть атмосферное давление! Ну зачем же им испарять бензин из карба?) прям вот так целенаправленно с завода))
Вам абсолютно правильно кажется, но ведь описанный мной процесс имеет место  01_smile
20.04.2012 р.
Видимо придется  пояснить еще раз.
1. Мопед четырехтактный. Никаких лепестковых и т.д. там нету.
2. Клапан НЕ электрический, а механический. А вот бензонасос электрический.
Эта штука: http://www.moto.com.ua/shop/id-90/ -- механический вакуумный насос для 2т мотора, который приводится от впускного коллектора вакууумным шлангом.
Что касается вентиляции поплавковой камеры. Да. Это обязательное условие в любом карбе. Но испарить весь бензин из поплавковой это надо неделя.
А вот откуда там все-таки потечет, по какой трубочке я НЕ понимаю 27_dash . Будьте любезны поподробнее.
Ну спасибо теперь буду знать) просто из тактов остался один, и тот бедолага мало ездит!))
LEAD`er
Ну это электрический клапан))) до этого стояли вакуумные))  Как описали выше вакуумные могли со временем пускать во впускной коллектор топливо а этот не будет) максимум вообще перестанет подавать бензин если сломается))
LEAD`er
ну да. По этому их туда и начали ставить 03_biggrin
Просто капита очевидность 08_lol
НАконецто мир спасён и всем всё ясно 01_smile
Для тех, кто в бронепоезде: Клапан МЕХАНИЧЕСКИЙ! Насос ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ!
Вот фото
1-клапан
2.Насос
Вы меня извините, но я Ваших постов не понимаю. Все слова в отдельности понятны, а вместе какая-то бессмыслица.
перепрочел понял  и сам поржал !)) ЛОЛ)ошибался)
LEAD`er
Змінено: 20.04.2012 р., bombass
Карбюратор. Клапан один, второй бензонасос. Поскольку к лапану провода не подходят. следовательно он механический. Это не фильтр (хотя может быть внутри клапана фильтр).
avast
20.04.2012 р.
Электронасос создает плюс- минус  постоянное давление, мало того СРАЗУ по повороту ключа(хотя - возможно он управляется через мозги). В отличии от самотека и вакуумного мембранного бензонасоса.
Возможно - прикол в этом. Надо бы почитать вражеские форумы по этому дрыщу, у нас будут в основном селянские советы и предположения
Рыть - лениво, смотри вражеские форумы, тут тебе врятли что то дельное подскажут.
Змінено: 20.04.2012 р., avast
Володя, первое что приходит на ум, то это (электронасос) сделано для того, чтобы невозможно было ездить на скуте без АКБ...  ну или если точнее, то вообще - с неисправным электрооборудованием  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
20.04.2012 р. відповів для avast
Чтобы читать вражеские форумы, надо знать вражеские языки......
20.04.2012 р. відповів для Igvas
Игорь! Убил 70_suicide
Зачет! 08_lol
Без АКБ никуда не уедешь. Кика нет 01_smile
Змінено: 20.04.2012 р., ByLead
avast
что бы читать вражеские форумы, будучи в курсе тематики - достаточно научится пользоваться онлайн - переводчиками. Даже китайские муероглифы переводит с возможностью понятия смысла.
Точно!!! Ото я действительно тормознул!!!  03_biggrin  06_question Совсем забыл, что на кубатуре кика нет!!!  08_lol  08_lol  08_lol
20.04.2012 р.
Клапан который стоит между баком и насосом самотеком топливо не пропускает,только под небольшим разряжением, которое создает бнасос.
Значит это все таки клапан а не фильтр.
...бнасос. Спрашивается : для чего он нужен?   Бак стоит значительно выше карба.
Для того, что бы открыть клапан,ведь когда он работает - клапан открывается.
Когда двигатель глушиться (или зажигание выкл) - бензонасос тоже останавливается-клапан закрывается.
По сути вся конструкция это тот же вакуумный краник,только разрежение создается этим насосом,и не по отдельной шлангочке - а по одной единственной,по которой еще и подача топлива идет.То есть бензонасос нужен именно для открытия клапана.
Но-это только мои догадки.  06_question
20.04.2012 р. відповів для vitaxa1507
Почему тогда не сделать простой самотек?
