+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 919312
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••30313233343536••133
12.02.2010 р. відповів для pitbull
вот завтра и займусь эти делом, ревизией карба.
12.02.2010 р. відповів для sergdef
и воздухан немешает посмотреть и заменить.....результат завтра напишешь 01_smile
по вопро
ок. результат напишу.
13.02.2010 р. відповів для staroverrr
спасибо за помощь друзья буду смотреть что там не так  21_umnik
Змінено: 13.02.2010 р., kashykwa
13.02.2010 р. відповів для sergdef
Такое же было у меня с мотоцыклом который простоял три года-всё классно только не заводится.Что только не пробывали пока мне не подсказали-поменял бензин на свежий а старый вылил.Завёлся с ходу.Так что попробуй заменить бензин на свежий а старый слить с бака и с карбюратора.Удачи  20_drinks
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Змінено: 13.02.2010 р., Xaos
13.02.2010 р. відповів для Phantom2007
это не то что много это дофига,у меня жрёт 2.2 литра
СКАЖЕМ НЕТ А1 И РЕГИСТРАЦИИ
13.02.2010 р.
сегодня пошел с утра в гараж снял со скутера карбюратор, прочистил, продул жиклеры. собрал и поставил на место карбюратор. прогнал движек без свечи , потом поставил на место свечу и... о чудо скутер завелся спасибо за совет  pitbull, я так и думал что проблемка была в карбе. 20_drinks
привет,рад был помочь...если что обращайсо 20_drinks
по вопро
13.02.2010 р. відповів для LsgVIPER
У меня была дырка в редукторе, заткнутая какой-то хитрой пластмассовой затычкой и через нее как-то начало протекать масло. Дырка внизу была, это не мог быть предохранительный клапан. Заткнул чем-то, уж не помню точно. Уровень масла можно контролировать прямо через наливное отверстие. Я давно уж купил 2 масленки, одну поболе для двигателя и поменьше, для редуктора. Когда при заливке масла начинает вытекать обратно, наклоняю скут вправо по ходу и даю еще немного масла. Если не течет нигде, доливки масла не требуется
Змінено: 13.02.2010 р., Omino
14.02.2010 р. відповів для Omino
спасибо , хороший метод , попробую .
ПДД
17.02.2010 р.
вчера скаты поменял... оказалось всё не так уж просто!))) пол скутера пришлось разбирать...
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_15_Bimmer88.png
17.02.2010 р. відповів для Bimmer8888
Зачем пол скутера?
чтобы снять переднее надо снять супорт и открутить гайку и снять само колесо
заднее снимаеш глушак откручиваеш амортизатор и снимаеш подрамник второго аморта и все
Сборище Пэнсеонэров
17.02.2010 р. відповів для beznikiy
Зачем пол скутера?
переднее да! а заднее... чтоб глушитель снять... надо пластик снимать!))
что-бы снять глушак пластик снимать не нужно....
по вопро
17.02.2010 р. відповів для pitbull
подтверждаю
Сборище Пэнсеонэров
а как подлезть тогда к даижку???
Для чего ?
если чтоб трубу открутить то с низу подлазиш и откручиваеш 06_question
Сборище Пэнсеонэров
привет,теперь я подтверждаю 30_crazy
по вопро
Ах-ха-ха
Ну ибы не флудить то выкладываю фоты переднего крыла 25_spiteful
Сборище Пэнсеонэров
прикол сам сделал ? и ещё чем тонировал повороты и габарит ? (у меня тоже всё затонировано,просто интересно кто чем делает)и фары тоже сам ставил ?
по вопро
