+5 °С
Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 413123
16.06.2008 р.
купил Tiger ht150-t-7 спрашивайте, если кому интересно. аналог Viper Volcano, да и не только его.
Изначально хотел вулкана, но так его и не дождался. Взял тигра, покаместь обкатка, говорить о чем-то еще рано, но все же. Как бывший обладатель полтоса, скажу - чертовски приятно он трогает с места!(причем НЕ выкручивая газ!обкатка же.)
Брал у нас в магазине, за 6500 грн (прим. 1300 у.е.), в комплекте с 2х сторонней сигналкой и кофром. Знаю что не самая привлекательная цена, нор выбирать не пришлось, а заморачиваться с Одессой, дядей на автостоянке, ..., не захотел.
Ну что сказать, скажу что сигналка эта (пантера, модель надо глянуть) еще та. Я наивно расчитывал, что будет не хуже чем на рабочей десятке - пищит, вибрирует, моргает, что,мол, все ок.  - фиг там! на брелоке с жк дисплеем приблизительно раз в 3-4 сек моргает изображение батарейки, антенки и замка (когда вкл.), причем моргает настолько непродолжительно, что всматриваться нужно дооолго и оч.внимательно. Притом мопед может орать во всю глотку, а брелок и не чирикнит. Зачирикал только когда я ключ зажигания повернул при вкл.сигналке. причем дальность действия аж метров 200 при прямой видимости! Нет, сигнал с моцыка брелока ловит и за метров 800! но отдать команду не получится. ну то такое, понты для приезжих.
Мотор гудит ровно, звук приятный, после полтаса, так вообще) В целом первые 10-20 мин на мопеде не покидало ощущение что едишь на тролейбусе)) незнаю, почему именно на рогатом, но как-то так. Ветровой щиток (почти непрозрачный) снижает обзор непосредственно перед мордой мопеда, плюс стационарные зеркала, да и посадка высокая, короче тралик и все тут))) В сравнении с моим бывшим полтосом удивил радиус разворота, там где я раньше свободно маневрировал, теперь приходится катить еще и задом.
Первым делом пришлось укрепить кофр, там он сделан из г@венной пластмассы и страшно тарахтит при езде. снизу и сверху крепежной пластины кинул пористую резину, плюс на дно дно кофра поставил пластину из стеклотекстолита(что было под рукой) и залил дно бокситкой. к тому же по краю, там где должен быть уплотнитель, наклелил двусторонний скотч (не отдирая защитную пленку с одной стороны). И сразу все стало харашо. ничего не дребезжит. хотя особой прочности оно мне не внушает. Ну да и Бог с ним, слетит -  куплю лучше.
Моц, как на фотке, только цвет -  вишня.
ЗЫ: полазил по форуму - за тигров тишина. Может кому будет интересно.
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
1••11121314151617••48
19.08.2011 р. відповів для PIRAT31
а какую лучше свечу поставить ? цена не имеет значения . и как её поменять )
Змінено: 19.08.2011 р., NikonSimf
19.08.2011 р. відповів для NikonSimf
желательно фирмы NGK, она находиться со стороны глушителя где пассажир ноги ставит внизу под пластиком так невидно но руку просунь под пластик, и поймешь на свечке провод, он снимается, а сама свеча выкручивается свечным ключем!
21.08.2011 р. відповів для PIRAT31
свечу достал она чёрная , почистил вставил заводиться с трудом раза с 10го. но проблема прошла, спасибо . Вопрос почему плохо стало заводиться ?
25.08.2011 р. відповів для NikonSimf
не знаю у меня тоже иногда как спичка стартер крутанул и завелся  а иногда по 5-8раз и еле заводиться!
вчера прикинь поменял ремень в вариаторе, ролики завел вроде все нормльно выезжаю со двора чуть проехал метров 100 и начинает терять обороты и глохнет завел и опять ему газу он глохнет, посмотрел уровень масла на щупе на кончике едва есть долил заводить а он нихрена аккумулятор посадил в 0 с кика нехрена короче совсем не заводиться скажите как искру проверить? и в чем может быть дело?
Змінено: 26.08.2011 р., PIRAT31
29.08.2011 р. відповів для PIRAT31
искра проверяется элементарно - вытаскиваешь свечу, торкаешься ею до движка чтобы была масса на ней, потом кого то просишь чтобы киком дернул пару раз (естественно при включенном зажигании). если искра есть - ты ее увидишь. можно так же палец в бронерповод вставить - но тогда мультики увидишь, так что сам решай)
30.08.2011 р.
зазор клапанов  впускной 0,05 мм выпускной 0,10 мм нормально будет? на старой поршневой
30.08.2011 р. відповів для PIRAT31
на выпуск много, ставь 0.06-0.07
30.08.2011 р. відповів для Walkman333
подскажите как самому настроить карбюратор ? ?  01_smile
03.09.2011 р. відповів для PIRAT31
помогите решить проблему. перестало показывать скорость и километраж, потом увидел с правой стороны переднего колеса  этот трос открутился(не на колесе а в  передней части ) куда его прикручивать?????
03.09.2011 р. відповів для NikonSimf
трос прикручивается одним концом к приводу на колесе,а втором снизу к спидометру 01_smile
по вопро
07.09.2011 р. відповів для PIRAT31
как поменять масло в вариаторе ?? какое масло как что и т.д  желательно фото ) 01_smile
07.09.2011 р. відповів для NikonSimf
Привет,NikonSimf!Ты немного ошибаешься в вариаторе нет масла.Масло есть в двигателе и трансмиссии,передней вилке.
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.09.2011 р. відповів для Scorpions
вот фото  желтая стрелочка от куда капает масло, снизу. а красным обведено, в нем я хочу поменять масло )  01_smile
Змінено: 08.09.2011 р., NikonSimf
08.09.2011 р. відповів для NikonSimf
Илья,в вариаторе нет масла и менять его не нужно там.У тебя масло либо из крышки клапанов,либо трешина в блоке,либо из редуктора.Смотри внимательно откуда у тебя течь масла.Вытри всё насухо и тебе будет видно.Почитай внимательно мануал и тебе станет ясно как себя вести дальше,а в вариаторе нет и не было масла  06_question Удачи тебе  17_wink  18_good
12.09.2011 р. відповів для Val
3000-3500 грн )))  01_smile
12.09.2011 р. відповів для Scorpions
подойдут ли такие на нашу модель ?  01_smile
12.09.2011 р. відповів для NikonSimf
Подойдут  01_smile если поставить  17_wink
а по подробнее как эффект по сравнению со стандартными ? за сколько брал были ли проблемы с установкой ? кокой длины ? и т .д  01_smile
знакомый ставил такие-же жёлтые аморты на своего Торнадо - остался очень не доволен - они жесткие.
по вопро
