+34 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
Переглядів: 408439
30.07.2012 р.
Предлагаю всем владельцам данного байка делится опытом эксплуатации и обслуживания. Купил зонга примерно месяц назад за 13000 грн  , обкатываю, на одометре   600 км.  Выбирал между ним и циклоном 125 куб., лишние 25 куб склонили в пользу  опысываемого мотоцикла. До этого был актив, проехал на нем  10000 , в двигло не лазил так и продал. Захотелось чего то посерьёзнее. Да и непонатки с полтинниками  беспокоили, хотя о скутере только положительные воспоминания.   Теперь о герое темы.  Смотрится серьезно - разные берюльки своё дают, тяжеловат.  Когда еду все обращают внимание. Рама сварена не плохо, пластик не тарахтит, но косяки как и в любой китайской технике присутствуют -  что  то криво прикручено, что то имеет зазор  и т.д.  Микровыключатель переднего тормоза был постоянно в режиме вкл из за того, что ручка тормоза до него не достает!  Но это цветочки , проехав около 300 км стал замечать, что указатель нейтрали начал искривляться. Когда разобрал был просто в шоке- лампочка указателя расплавила его до дыр!!!!!!! Сразу рекомендую владельзам с хромированными спидометром и тахометром  заменить лампу на светодиод немедленно, что  я и сделал. Хотя эту инженерную ошибку осправили - в магазине появились мотоциклы с другой приборной панелью из черного пластика - смотрится хуже но проблему убрали. Потом обнаружил что в моте нет топливного фильтра, врезал автомобильный. И еще как сказали в магазине с ним не идет руководство по эксплуатации, досталось рководство от циклона , думаю сильно они не отличаются.  Вот такие досадные мелочи, но в целом мотоцикл нравится, жду когда пройдет обкатка и дам ему копоти по трассе...   Никакой информации в интернете о моем подопечном  нет, так что давайте сообща решать возникающие проблемы!!!!!!!
Я знал, что будет плохо, но не знал что так скоро . . .
Змінено: 28.03.2017 р., tsinik
1••40414243444546••69
25.07.2013 р.
кто-то замерял сколько тут л. резерв?
и что показывает датчик топлива? 0 - это в баке пусто или это остался только резерв?
26.07.2013 р. відповів для Faler
а где этот резерв и как его использовать?
26.07.2013 р. відповів для Alekso1980
На кранике три положения, одно из них резерв.
26.07.2013 р. відповів для Dimen
на какой?
на каком?
Рычаг вниз - забор топлива из бака до резервного уровня.
Двигатель при достижении этого уровня топлива заглохнет.
У меня это происходит на границе красного и белого секторов на указателе уровня топлива.
После этого рычаг переводится в положение вверх - с этого момента выбирается остаток топлива в баке.
И соответственно желательно заправиться.
Горизонтальное положение рычага - топливо в карбюратор не поступает.
на какой?
Резерв не мерял, но обычно пишут 2,7 литра.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
26.07.2013 р. відповів для economaiser
У меня то же.
Решил проверить сколько проеду на резерве-проехал 80 км средняя скорость60-65кмч,надоело,колотнул бак а там ещё плещится скоко-то бенза,думаю ещё кил 15-20 можно проехать.Плюнул и поехал на заправку,влезло 12литров. 01_smile
26.07.2013 р. відповів для Pin4er
на какой?
и где он єтот крантик находится?
я такова у себя не видел
Не может быть! Топливный краник находится под баком, с левой стороны. При длительной стоянке его желательно закрывать. На фото кран как раз в положении "резерв".
Змінено: 26.07.2013 р., Pin4er
нашел! только у меня он под пластмаской спрятан )
28.07.2013 р. відповів для SASHA0973
Движки одинаковые что на2011г.в. что на 2013г.в. с балвалом,токо на 2013 возле воздухана под правой крышкой ещё какой-то прибамбас пластмассовый цилиндрической формы и с тремя трубочками к карбюратору,но это к двиглу не относится 03_biggrin
Кто-то разобрался с этим прибамбасом для чего он там нужен?
Змінено: 28.07.2013 р., MAREK
28.07.2013 р. відповів для MAREK
а хз. там вроде идут трубки от горловины бака, от карба и от фильтра. мутит что-то походу.  03_biggrin
29.07.2013 р.
на резерв переключить пришлось еще до того, как стрелка кол-ва топлива в баке, на красном оказалась  06_question
29.07.2013 р. відповів для Alekso1980
...нужно зарпавиться  01_smile
29.07.2013 р. відповів для Faler
Значит, по идее, красный сектор бензомера - это уже почти "сухой" бак? Просто я пока никогда до красного не доводил. 06_question
С учётом того, что резерв составляет ок. 2,7 литра, можно ещё сотню километров проехать. Хотя бензомер у нас, как и остальные китайские приборы, может показывать что угодно. У тестя на зонше указатель топлива вообще трёхпозиционный: полный, почти полный, а потом сразу - пустой.
А я вчера тахометр поменял (мой сдох недавно), так показания совершенно другие, чем были у "родного". Раньше моц ехал 95 кмч при 8000 об., а теперь он едет 100 при 7500 об. Так, что звёзды менять на "скоростные" мне уже не надо. 03_biggrin
Но интересно, что при подключении холостые показал правильно - 1, 5 тыс об.
Змінено: 29.07.2013 р., Pin4er
29.07.2013 р. відповів для Pin4er
у меня тоже холостые показывал правильно. а дальше мрак)
в пятницу заливал полный бак. до заправки стрелка бензометра показывала примерно 11-13% заполнения (бензометр поделен на 4 сектора. стрелка была ниже середины первого.). влезло 8,44 литра. если верить что бак у нас 11л, то остаток составлял около 2,56л.
чтоб что-то понять, нужно опустошить бак и заливя по 1л смотреть что показывает датчик.
Для тех кто в танке-
Решил проверить сколько проеду на резерве-проехал 80 км средняя скорость60-65кмч,надоело,колотнул бак а там ещё плещится скоко-то бенза,думаю ещё кил 15-20 можно проехать.Плюнул и поехал на заправку,ВЛЕЗЛО 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) ЛИТРОВ. 01_smile
Змінено: 29.07.2013 р., SASHA0973
29.07.2013 р. відповів для SASHA0973
мож тебя на литру прокинули? 03_biggrin
до какого положения упала стрелка уровня топлива?
Да я даже как-то и не заметил куда упала 01_smile
мне важно было что после перехода на резерв я точно могу кил 60-70 в любом режиме ехать,и не возить с собой бут бензина 03_biggrin
