29
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
Переглядів: 408378
30.07.2012 р.
Предлагаю всем владельцам данного байка делится опытом эксплуатации и обслуживания. Купил зонга примерно месяц назад за 13000 грн  , обкатываю, на одометре   600 км.  Выбирал между ним и циклоном 125 куб., лишние 25 куб склонили в пользу  опысываемого мотоцикла. До этого был актив, проехал на нем  10000 , в двигло не лазил так и продал. Захотелось чего то посерьёзнее. Да и непонатки с полтинниками  беспокоили, хотя о скутере только положительные воспоминания.   Теперь о герое темы.  Смотрится серьезно - разные берюльки своё дают, тяжеловат.  Когда еду все обращают внимание. Рама сварена не плохо, пластик не тарахтит, но косяки как и в любой китайской технике присутствуют -  что  то криво прикручено, что то имеет зазор  и т.д.  Микровыключатель переднего тормоза был постоянно в режиме вкл из за того, что ручка тормоза до него не достает!  Но это цветочки , проехав около 300 км стал замечать, что указатель нейтрали начал искривляться. Когда разобрал был просто в шоке- лампочка указателя расплавила его до дыр!!!!!!! Сразу рекомендую владельзам с хромированными спидометром и тахометром  заменить лампу на светодиод немедленно, что  я и сделал. Хотя эту инженерную ошибку осправили - в магазине появились мотоциклы с другой приборной панелью из черного пластика - смотрится хуже но проблему убрали. Потом обнаружил что в моте нет топливного фильтра, врезал автомобильный. И еще как сказали в магазине с ним не идет руководство по эксплуатации, досталось рководство от циклона , думаю сильно они не отличаются.  Вот такие досадные мелочи, но в целом мотоцикл нравится, жду когда пройдет обкатка и дам ему копоти по трассе...   Никакой информации в интернете о моем подопечном  нет, так что давайте сообща решать возникающие проблемы!!!!!!!
Я знал, что будет плохо, но не знал что так скоро . . .
Змінено: 28.03.2017 р., tsinik
1••47484950515253••69
20.09.2013 р. відповів для skrudj77
Не трогай заслонку ,только при запуске холодного Хотя можешь проделать эксперимент . Набери при прикрытой заслонке наполовину  км45-50 и открой её(от себя). Вiдчуй рiзницю.
Александр
Я уже приноровился,выхожу на прямую и заслонку до упора од себя,а перед светофором  на половину на себя и порядок 01_smile
Мсье знает толк в извращениях... Ты пойми, это не выход. Прогретый двигатель должен работать с полностью открытой воздушной заслонкой. Отрегулируй карбюратор и катайся спокойно. Раз на малых оборотах он требует прикрывания заслонки, это говорит о том, что смесь беднит. Мало топлива и много воздуха. Вывинти свечу и посмотри на нее. В период обкатки она всегда черная, т.к. двигатель не выходит на необходимый тепловой режим для ее самоочищения. Сдается мне, что тебе даже иглу не придется трогать, а просто подрегулировать винтами качества и ХХ. Как раз они и обеспечивают устойчивую работу двигателя на малых оборотах
21.09.2013 р. відповів для tsinik
то за бред??? Первый раз слышу, что надо катать с закрытой заслонкой.
"закрыто" - это первоначальное положение рычажка на руле. так проще пояснять.
22.09.2013 р.
Вчера поехал к спецу...Выпели пол банки кофе,мастер вспотел и ох -ел,что только не делали не помогает.Проверили клапана,впускной был немного зажат,собрали завели 27_dash не то.Сняли карбюратор ,все чисто и нормально,СВЕЧА ЧИСТАЯ и палит нормально,а холостой плавает и глохнет.В конечном результате на карбюраторе винт КАЧЕСТВА почти выкрутили полностью 05_shok ,а холостого хода закрутили где то на половину и о чудо стал работать нормально,не глохнет ,набирает обороты и заводитца нормально 56_yahoo .Вывод был таков;что много воздуха и мало качества,подсос воздуха исключили,проверили.Я не знаю какой типерь будет розход ,посмотрю!Но езда стала просто супер,скоростя переключаютца тихо и даже стало легче попасть на нейтралку и главное при перегазовке не глохнет.Хто то здесь уже писал ,что настройка карбюратора ето вещь индевидуальная,делайте выводы!!! 57_sunbespectacled
22.09.2013 р. відповів для skrudj77
ничего не напоминает?  08_lol
abazoffka
22.09.2013 р.
Ну да,настроил карбюратор и скоростя стали переключаться легче.Это просто супер! 15_badgrin
Это тоже сыграло немаловажную роль. 03_biggrin Извините,не стерпел такого напора полезной инфы.
Змінено: 22.09.2013 р., abazoffka
22.09.2013 р.
Сегодня дал тест звездочке на 17. Сразу как только еную туды влепил, радости не было конца! Совсем другой мот! По городу просто супер. А вот на трасе себя зарекомендовало не ахти. Вроде уже писали, 80 км прет на ура, вибрации ноль, движок урчит как кот довольный. Но вот только разогнать его больше с пасажиром не получилось 12_cray  Правдо сам сотню выжал, и держал 90 на крейсере довольно долго.
22.09.2013 р. відповів для Djys79
Так это и не удивительно: меняя передаточное число, разгружаем двигатель по оборотам, но нагружаем по тяге. Тут больше зависит от массы водителя, условий (равнина, подъёмы и пр). 150сс, какую ему звезду не воткни, спортбайком не станет. Каждый выбирает вариант под себя. Меньше ведомая звезда - больше динамичность, порой даже максималка (зависит от мощности двигателя). Больше ведомая - длиннее передачи, солиднее едешь. Тут все субъективно. Человек с весом 60 кг скажет: о, супер, а его опонент, весом под сотню с женой или другом,ответит: отстой, оно того не стОит
23.09.2013 р. відповів для skrudj77
винт КАЧЕСТВА почти выкрутили полностью 05_shok , 57_sunbespectacled
А не проще иглу приподнять?а то резьбы на карбе скрутишь 01_smile
abazoffka
23.09.2013 р. відповів для tsinik
Ой как верно написано!Согласен с каждым словом на все сто!Эта радость сразу после замены-мнимая.Сам прошёл через эту ситуацию.Здесь самое главное не переборщить.Если менять соотношение в сторону большей скорости,то ведущую на зуб,ведомую на два-три зуба.Иначе,кто бы что не говорил,динамике пипец.И советую побыстрее переболеть этой "звездной" болезнью!Разгружая двигатель по оборотам,мы нагружаем другие его узлы.В одном нагружаются детали коробки,в другом грузится коленвал с его подшипниками.Это так,в общих чертах.В идеале,всё там сбалансировано.Инженеры не дураки.
Змінено: 23.09.2013 р., abazoffka
23.09.2013 р. відповів для SASHA0973
Конечно же проще, но бессмысленно. Винты ХХ и качества отвечают за работу двигателя на малых оборотах. Игла - начиная от средних вплоть до максимальных. У него проблема была только на малых. Поднять иглу - обогатить смесь на больших оборотах, но проблема-то не уйдет, на малых ему  все так же не хватало бы топлива
      По этой причине я пока и не собираюсь менять звёздочку.Один катаюсь редко (жена ,братья груз) да и местность весьма пересечённая.Этот эксперимент на любителя.
Александр
23.09.2013 р. відповів для aleksandr-1974
Все  верно. Приведу собственный пример: в наличии 2 мотора. 1 - 72сс, 2 - 124сс. В стоке на обоих шла ведущая на 14 зубов. Но ведь мощность у них то разная! Так что в моем случае замена ведущей на 16 зубов вполне оправдана
24.09.2013 р. відповів для tsinik
Ну бессмысленно или нет а у меня летом с утра заводился только на закрытую и прогревать надо было минут 5,иначе с открытой заслонкой глох и чихал на малых оборотах.Поднял иглу на одно деление и чуть-чуть увеличил уровень в поплавковой камере.Всё наладилось и увеличилась приемистость на низких оборотах,добиться этого винтом качества не получалось.
26.09.2013 р.
Приветствую форумчан! Ребята,как считаете : возможно ли поставить на наш мот ветровое стекло , и какое? И как это будет выглядеть?
Будьте здоровы и всех вам благ!
26.09.2013 р. відповів для SASHA0973
Мне сдается, что именно это и сыграло решающую роль. Игла на малых оборотах не играет никакой роли
27.09.2013 р. відповів для tsinik
согласен,но заводская регулировка мне кажется задушеной,что-бы вогнать расход в паспортные данные.Да и экология опять-же,ети её 03_biggrin
28.09.2013 р.
Присобачачил кофры. Обошлись 900 гр. Согласен с semilapkin, кото зает что про стекло, может ставил кто?
kascej
28.09.2013 р. відповів для SASHA0973
все верно китайскии нормы на токсичность и экономичность,у карбов PZ у жиклеров холостого хода занижена пропускная способность,если для 125 ток в притык,то на 150сс часто не удается отрегулировать смесь холостого хода,смесь переобеднена,регулировочным болтом можно только сильней обеднить.как выход установка жиклера холстого хода с большей пронускной способностью или если есть знания доводка родного.экономичность не пострадает.она будет зависеть от ваших регулировок,просто у вас появится возможность смесь под свои нужды обогатить.для стабильного пуска и работы движка при пониженых температурах.
28.09.2013 р. відповів для Djys79
теперь сидушку снять можно только сняв кофр?
