G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 642401
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••25262728293031••114
19.10.2009 р. відповів для Ozio
я просто не очень помню какие там переключатели. Наверно раньше выключатель света идет,значит сначала к нему. И провод можно от генератора, но проще там где разьем на реле регуляор. там фишка от которой идут 4 провода. белый зелениый желтый красный. Не важно где ты даже запитаешься от желтого провода. Когда есть реле регулятор, он просто закорачивает схему и по всему скуту напряжение будет не больше 12v (или 14 там..). Если регулятор отсоединить и газнуть, лампочки могут перегореть (для справки).
И вообще я сменил одну лампочку на 60/55w (вместо штатной 18/18), втору так и руки не дошли. Ярче однозначно!
19.10.2009 р. відповів для Volt
Спасибо тебе огромное. За мной не заржавеет. Кстате только, что ко мне пришла одна идея по поводу света: так как кнопка вкл света у нас трёхпозицонная,то включение вниз можно не трогать, а вкл вверх сделать на прямую от генератора.
Гы - у мну Не получилось.. я вначале так и сделал, чуть аккумулятор не сжег. Не так просто. Я когда только ближний включил от генератора, то схема пустила ток переменку и на аккум, который через 5 мин почти закипел, я услышал шипение вовремя спохватился. Нужно хорошо над схемой подумать. Если удасца то хорошо конечно.
24.10.2009 р.
Наконец то сделал свет на прямую от генератора и повесил её на кнопку включения вверх. На включение в низ у меня по прежнему свет от акумулятора. 56_yahoo Плюс к этому ещё и установил одну линзу под клювом,на оборотах за 3000 светит отлично, на холостых тускловато, но благодаря тому, что есть выбор источника, это не проблема. На фото 3 видно зелёный провод который посоединён к жолтому в реле регуляторе.
16.11.2009 р. відповів для Stellhamerr
Як думаїш в наш скут варто ставити 2 лампочкі галогенних по 35 W чи не ризикувати??
16.11.2009 р. відповів для LUKSER
Я ставил, проездил 2 месяца! Не понравилось! Акум умирает сразу... Мощности генератора хватает только на высоких оборотах! Сеичас стоит галогенка на 35W и на 18W! Более-менее вариант... 02_sad
17.11.2009 р. відповів для LUKSER
Роби як я. Не обовязково купувати дорогі лінзи, достатньо и одної звичайної дешевої прямокутної допоміжної фари(бажано з галогенкою) на 35Ват и  буде з головою.
24.11.2009 р. відповів для Ozio
Хто небудь думав про заміну амортизаторів на наших скутерах???
16.12.2009 р.
Всем привет,у меня тоже venken 2008года уже 2 сезона отездил, рву всех(японцев и китайцев,альф и дельт) и с места и на мах скорость.Едит 100 в двоем почти по ровной трасе(спидометр неврет проверял)расход 3 на 100,апоратом доволен 07_dirol
08.01.2010 р.
я тоже купил себе такой Апаратик,(доволен) 01_smile
13.01.2010 р. відповів для 4587A-z
А аппарат тобой? Судя по фото 2 - не очень.  03_biggrin
18.01.2010 р.
привет всем .. кто что делал за зиму со своим железним конем??)) 01_smile  56_yahoo
18.01.2010 р. відповів для Ozio
с виду классный апарат!
а вот по отзывам не сильно!
19.01.2010 р.
Я назиму:чистил карбюратор,менял трансмисионное масло,смазывал все подшипники,смазывал тросы и трушиеся детали,менял фильтры,чистил и смазывал вариатор.ну и еше помелочам 27_dash
27.01.2010 р.
Да Мопедом даволен,не только после нового года в Киева пришол,обкатка шяс я только 150км прошёл,голалёд не позваляет,а то по грязи ганял дрифтовал засрал его малёха! 03_biggrin
27.01.2010 р. відповів для 4587A-z
А у меня уже 11 000 км
04.02.2010 р. відповів для 888vlad888
И как он себя чувствует?
05.02.2010 р. відповів для Stellhamerr
Отлично,в двигатель и нелазил.Только немного шайба коленвала стучит(на холодном двигателе)
11.02.2010 р.
03_biggrin привет всем) стал обладателем скутера такогоже как и у вас!!!!покачто рад им,посколько ещё не ездил на нём!!но дизайн меня радует))парни что порекомендуете поменять сразу после покупки(и надо ли вообше сразу чтото менять)!!сколько км надо проехать чтоб его обкатать и с какой скоростью??
 жду ответ!!!заранее спс 03_biggrin
16.02.2010 р. відповів для anton4ik
Приветствую! Советую найти большой брызговик на заднее колесо.
