+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 640782
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••38394041424344••114
12.08.2010 р. відповів для SERGO82
для регулировки клапанов надо сниамть двигатель??? стоит ли в карбе что то что не даёт ехать быстрее на обкатке??
Я про всякие ограничители только тут в форуме читал какието мифы. Может и есть какие-то в карбе или в вариаторе, кто найдет отпишитесь - очень познавательно, правда ли?
Чтобы отрегулировать зазоры нужно снимать движок это правда. И проблема из-за того, что клапанную крышку нельзя открутить только из-за одного болтика - ось которого напротив рамы. Можно ухитрится полностью не вынимать двигатель с колесом из под скута, но ось на которой двигатель крепится таки придется вынуть и лавировать подвеску не снимая амортов - блин, тяжело одному, рук не фатает.  39_heat
13.08.2010 р. відповів для Volt
Спасиб за ответ-просто думал на сто намахивают--прошёл то2-говорят был пережат впускной клапан-в итоге-стала лучше динамика разгона и на полном газе едет 40...задние тормоза пытался стошник делать-вставил резинку какую-то-в итоге-улучшение 15-20 %-но юзом колесо не идёт так как было у меня на моте...говорят регистрацию перенесли до ноября...я свой отрыгал-надо теперь ещё права-но это уже в сентябре-ща пока нет времени и денег.....хощу кофр присобачить-поеду на беличскую покупать багажник с японца чтоб переварить под свои крепежи---ато под сидение ничё кроме чехла и ключей не влазит...
14.08.2010 р. відповів для SERGO82
а дайте адресок конкретно где возле мотозавода ларьки?возле проходной нету...
18.08.2010 р.
там магазин прямо на против входа в ГАИ на Семьи Хохловых
19.08.2010 р. відповів для DAndy
18_good понял пасиб-я просто с другой стороны заезжал
26.08.2010 р. відповів для SERGO82
У меня переливает карбюрато-подскажите плиз какой винт крутить  и куда? и что делать если стартер на холодную не срабатывает-бендикс тупо буксует-вероятно контакты покрываются влагой????
26.08.2010 р.
привет всем!!! давайте встретимся? кто может в воскресенье?отпишитесь!
28.08.2010 р. відповів для SERGO82
Винт находится с левой стороны по ходу движения. По часовой стрелке - обеднение, против - обогащение . Советую перед началом настройки почистить свечу и закрутить до упора по часовой стрелке винт качества. Потом откручиваешь винт качества на 1.5 оборота и пытаешься завестись, но заводить нужно без подгазовки. Если не получается завестись откручиваешь ещё на пол оборота и так далее пока скут не заведётся . Если он завёлся, дай поработать на холостых несколько минут и смотри на свечку, если она светлая всё нормально, если же чёрная то тогда нужно будет винт качества немного закрутить, но при этом поднять холостие винтом количества (находися с правой стороны головка винта смотрит в верх) . Как то так надеюсь понятно объяснил. Будут вопросы - пиши, и желательно с описанием своих действий. Постараюсь помочь.
Аккумулятор родной менял?
Змінено: 30.08.2010 р., Ozio
28.08.2010 р.
у меня тажа проблема с стартером!!!хочу купить акум на 7-А и поменять фары!!!18w мало,хочу 35!!!потянет лм генератор??акум стоит 240грн!!это норм цена???не помну марку акума!!!
29.08.2010 р. відповів для anton4ik
35W это много и разницу ты не ощутишь. Что бы был нормальный свет ставь дополнительный свет.
Смотря какая марка если Варта, то нормальная, если какой нибудь Китай, то дорого. И ещё обрати внимание на размер акума 7-ми амперные обычно больше по размерам и могут не влезть в посадочное место.
30.08.2010 р. відповів для Ozio
Привет! хотел спросить по поводу крышки карбюратора..говорят что там длинный штырёк служит глушилкой во время обкатки-потом если его срезать до длины 6-7 м-увеличивается скорость(первоначально он длинной 20мм..)фото я выложил...ещё на других скутерах и это правда есть проводок (обычно розовый) который идёт от вариатора куда-то к катушкам-он показывает обороты колеса-как только они превышают допустимое значение-блокируется электроника
30.08.2010 р. відповів для SERGO82
Я себе такое делал, разницы не ощутил. Можешь попробовать, ничего страшного не произойдёт, если захочешь вернуть всё как было, вкрутишь туда саморез.
Это нас не касается.
П.С: Извини за дезинформацию по поводу нахождения винта настройки качества смеси. Я написал, что он находится с права по ходу движения, а на самом деле он слева.
31.08.2010 р. відповів для Ozio
я пока туда не лазил-руки не доходят..кстати шланга с саморезом у меня нет вообще...а на левой части карба есть шлангик обрезаный--по фоткам вроде шланг для слива лишнего топлива...выкручивал свечу-нагар светло-коричневый..закрутить свечу оказалось немного геморно...значит глушилка где то в электронике-чем больше газа-тем медленей едет-30 держит и всё..
31.08.2010 р. відповів для SERGO82
Кажется мои подозрения были не напрасны. У тебя с патрубка должен выходить шланг как на фото, если его там нет, то нужно ставить, и обязательно шланг нужно чем нибудь заглушить, например подходящим саморезом . Потому, что если в патрубке есть отверстия, то топливо всегда будет обеднённым, отсюда и недобор скорости, невозможность отрегулировать карб, риск перегреть двигатель и напоследок убить поршневую пылью.
З.Ы: Про глушилки забудь, их у нас нет . Это тебе не Япония, или Италия.  30_crazy
01.09.2010 р. відповів для Ozio
понимаешь твой шлангик выходит из неоткуда-пакажи плиз конкретно из чего он должен выходить???
01.09.2010 р. відповів для SERGO82
Шланг должен выходить с патрубка, а не с карбюратора . Смотри на фото, только это вид патрубка с низу. Он находится между карбюратором и двигателем. Стрелкой я указал, куда к самому патрубку должна крепится трубка.
02.09.2010 р. відповів для Ozio
у менябыла таже проблема с этим шлангом!!!был вкручен саморез!!!он должен идти в вакумный клапан(которого изначяльно в нашем мопеде нет!!!!!)!!к вакумному клапану подключяеться шланг от бензобака и с другой стороны подключяеться к карбюратору!!!а лишнее отверстие глушиться саморезом!!
02.09.2010 р.
подскажите где находиться генерато!!если можно с фото!
02.09.2010 р.
да!!и ещё поменял  амортизаторы!!старие аж погнулись!!поставил от вайпера шторма!!!вообше класс!!
02.09.2010 р. відповів для anton4ik
Вакуумный кран нам и не нужен, с ним могут со временем возникнуть проблемы. Поэтому я его даже и не думал ставить, другое дело если отверстие в патрубке для вакуумного крана ничем не заглушено - вот это проблема и её нужно срочно решать. А ты  уже поставил вакуумный клапан?
