G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 644648
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••39404142434445••114
02.09.2010 р. відповів для anton4ik
у менябыла таже проблема с этим шлангом!!!был вкручен саморез!!!он должен идти в вакумный клапан(которого изначяльно в нашем мопеде нет!!!!!)!!к вакумному клапану подключяеться шланг от бензобака и с другой стороны подключяеться к карбюратору!!!а лишнее отверстие глушиться саморезом!!
на фото это и есть вакумный клапан??
02.09.2010 р. відповів для Ozio
Шланг должен выходить с патрубка, а не с карбюратора . Смотри на фото, только это вид патрубка с низу. Он находится между карбюратором и двигателем. Стрелкой я указал, куда к самому патрубку должна крепится трубка.
получается штуцер должен быть слева??
мне кажеться что нужен!!!у меня когда я проездил 600км!!через воздухан переливал бензин!!и за 10 мин гдето 0.7 литра уходило!!!я потом поехал к знакомому мужику и он мне сказал что это не первый китаец с такой проблемой!сказал мне что если сразу от бензобака к карбюратору  игла будет со временем плохо держать плохо держать!!!и просто за час бака небудет!!!и сказал купить  вакумный кран!!я поехад на следуший день купил кран,поставил его!!и всё проблема устранена!!я уже прошол 3300 и пока(птфу птфу птфу)некаких проблем с вакумным краном  нет!!!
02.09.2010 р. відповів для SERGO82
да это он!!
не кто из форума на позняках не живёт???ато я возле эпицентра часто форсаж вижу!!! 01_smile
да и ещё!!поставил новый акамулятор!!производство вьетнам!!акум гелевый на 7-А!!оранжевый!!покупал возле мото завода!свет стал конкретно светить!!!и на холостых даже не притухает!!была провлема как его туда втулить!!!розогнул крепления и поставил наискось!
С права.
А он хоть в карбюратор заглядывал? Чистил, регулировал уровень в поплавковой камере...?
03.09.2010 р. відповів для Ozio
да он всё зделал!!!!!!настроил и почистил и в игле колупался!!!но сказал что если я не поставлю то будет переливать!!я вечером приехал домой слил гдето 2л бенза и оставил гдето 0.3 л!!подождал гдето час и потом он начял снова переливать!!!на следуший день купил кран и всё сало отлично!!!
03.09.2010 р. відповів для anton4ik
у меня от этой трубки где у вас саморез-шланг идёт к вакумному крану(он же бензонасос)-и "подключён" шланг к верней трубке крана как на предыдущем фото
кстати на твоём фото есть клапан или кран-но он просто не подключён и висит под гайками регулировки троса газа...у меня он просто валяется на двиге вместе с топливным фильтром....может попробовать пустить топливо напрямую без него....
наискось не желательно. Гелевый это тот же кислотный, просто разбавленный гелем для меньшего испарения и текучести. Неравномерно банки в аккуме будут изнашиваться - прослужит меньше.
04.09.2010 р. відповів для Volt
я не боком поставил!!!
нарисовал кака смог! 04_blush  04_blush  04_blush
05.09.2010 р. відповів для SERGO82
На каком фото? У меня не было никогда вакуумного клапана, а на фото просто шланг идёт с патрубка. Ты к стате разобрался где находится патрубок?
Вот этого я не понял? У тебя он(вакуумный клапан) всё таки есть?
05.09.2010 р. відповів для Ozio
ну да-мне эти дятлы в магазине называли его бензонасосом...у тя саморезом заглушено шланг-а у меня вместо самореза клапан подключён...в клапане три входа-один вместо самореза-второй к бензобаку..третий к карбу..
Не думал, что они так расщедрятся .  01_smile  Попробуй тогда подключить на прямую, может проблема в вакуумном клапане.
ещё типа говорят что может быть забит возд фильтр-мол тоже его снять и проехаться-погодка будет надо испробывать...
тут читал что обычно максималка45-50...но это наверное для человека весом 70кг...а я вешу 98...наверное он едет 40-42 ещё из-за моего веса..хотя видел на венике пацаны вдвоём катаються......вижу чела-постоянно едет на веник на форсаже в шлеме ....
Это они тебе посоветовали снять фильтр и проехатся?  05_shok
Ооо... Ну так с этого и нужно было начинать, теперь всё понятно. Мой вес около 70-ти кг. Ставь поршневую на 72сс, без вариантов.
06.09.2010 р. відповів для Ozio
ну да-а что типа вредно?
