+5 °С
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 632591
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••61626364656667••114
09.07.2011 р. відповів для mr-tolik
ну думаю что мне в самый раз,по скольку каждый день почти катаюсь не столько на своём а и на honda @ 150 и suzuki  dr 800,ладно сузуки 800 кубов там всё понятно,а и даже после хонды,мой кажеться такая каракатица((( 28_bad а 80 кубов считаю будет то что надо.
mr-tolik
09.07.2011 р. відповів для LaMaK
ну думаю что мне в самый раз,по скольку каждый день почти катаюсь не столько на своём а и на honda @ 150 и suzuki  dr 800,ладно сузуки 800 кубов там всё понятно,а и даже после хонды,мой кажеться такая каракатица((( 28_bad а 80 кубов считаю ба удет то что надо.
ааа! ну раз опыт есть то ставь мне в магазине 100 -ку предлагали кубатуру за 240 гр.
09.07.2011 р.
я вот поршневую еще не менял,ролики к вариатору подобрал и неподвижную щеку то японца поставил-55км едет,с горки-60км(это максимум)мне достаточно. 01_smile
Змінено: 09.07.2011 р., IgorSmek
09.07.2011 р.
Ну даже не знаю ,что может быть и скутера одинаковые,а больше 60км/ч не едет он у меня и все.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
09.07.2011 р. відповів для santos82
уже поставил противотуманку,светит отлично 03_biggrin
mr-tolik
ничего не поможет .поставь пошневую на 70-80 и наслождайся ! савсэм другой апарат!       да! вот ещё что я сегодня на билечах в эпицентре костюм от дождя взял! за 109 гр. 58_preved
вот тоже думаю 72сс поставить поскольку мне надо коленвал менять но стремно как-то 19_negative
mr-tolik
09.07.2011 р. відповів для IgorSmek
ого! каленвал! а шо так?
и  ну вобщем история такя-лазил в вариатор,ролики подбирал потом две недели поездил - на ходу гайкас коленвала открутилась,и шека  шлицы на нем сточила,резьба малость повредилась,вроде ж сильно гайку зажал 12_cray теперь от японца щеку поставил.ежжу пака что.но с места классно рвёт.
что из себя представляет костюм? ато меня дождь тоже напрягает-одеваю простой дождевик-ноги и руки мокнут немного...
mr-tolik
09.07.2011 р. відповів для SERGO82
кастюм обалденный! я потом в ашан поехал там дядьки на серьёзном байке подкатили я поделился радость о покупке . дядьки оценили! 09_ireful1 говарит в мото магазине за 400гр. брал так мой лучше.
mr-tolik
эээээх беда беда огорчение 02_sad
В том то и дело,что стоит цпг 72сс и максималка выросла с 50км/ч до 60км/ч,хотя-бы была бы 70км/ч и крейсерская что-бы была не 40- 45,а 50-55.
mr-tolik
ёмаё попробуй смесь обаготить. крутанинемного болт на карбе по часовой
хотел спросить,у мя как заводиш скут,сразу он газу даёт,и ни как не могу добится чистого холостого хода как бы я не крутил болт холостого хода на карбе... так в каком положении этот болт должен быть?
mr-tolik
болт холостого хода и тот болт что регулирует подачу смеси в цилинд это разные болты  болт холостого хода находится с право от карбюратора . как мотор прогреется крути этот болт против часовой стрелки так уменьшиш обороты холостого хода
Он и должен сразу на повышенных оборотах работать пока через пару минут обаготитель не обеднит смесь и обороты понижаются.
ясно 01_smile .та я в курсе что это разные болты.а вы не в курсе где можно найти на этот скут привод спидометра ато нигде найти не могу 02_sad  02_sad
ну не знаю...не замечал чтоб он спустя на холостой переходил,тупо газу даёт 10_ireful2
mr-tolik
я купил скут в коробке тоже спидометр не работал оказалось что внутрь сам тросик не поставили . я снял кожух и ездил подбирал . нашёл на авторынке как на кончу-заспу едиш.там несколько бутиков есть
