Вітер: 2 м./с., Пд-С
Можно ли лить в скутер спиртосодержащий бензин?
Переглядів: 56216
26.05.2013 р.
Сейчас на заправках появился новый спиртосодержащий бензин до 20%, который значительно дешевле простого, можно ли лить ето топливо в 2х тактный скут без ущерба двигателю?
weterOK
28.03.2014 р.
Поездил на таком бензине, в 2х тактнике стал пропадать холостой ход,по динамике не плохо, заметил после прим 3-5сутк бензин становится темно_коричневым, в товарища после долгого нахождения на улице стали перебои в работе(ямаха джог) обнаружили пол карб воды... 05_shok так что думаю на 4х т пойдет,а на 2х частично. 01_smile
weterOK
sanekyoo
28.03.2014 р.
заправляюсь на ANP.
в машину уже год заправляю. у меня карбюраторная советская колымага. карб целый, проблем нет. заводся после простоя с пол оборота. заправил в декабре 2013 полный бак, успел до повышения бензина. сейчас машина нормально заводится, бак еще не выкатал.
в 2-х тактный скутер заправлял, если сразу выкатывать, то нормально. если пару месяцев постоит, то плохо заводится.
это и с обычным А-92 так же, если зиму отстоит, то потом тяжело завести....
бекнзин сейчас такого качества.
28.03.2014 р.
Заливал правда в машину. Иномарка инжекторная. По трассе расход вырос на 1л, по городу на 2. Себе вывод - нахрен он надо
Охота пуще неволи...
29.03.2014 р.
Пробовал сей продукт,требует перенастройки карба-холостые и максимальные есть,а при начале движения провал,не понравилось.Для замывки тоже не годится-вонюч.А вот для бензокосы и пилы хорош,подстроил карб работает как и на обычном,а выхлоп приятный-не угараеш,только его и пользую.
30.03.2014 р.
привет всем у нас на заправках он появился только этой зимой залил попробовать скут ямаха априо 4 литра мотора нет вот думаю совпадение или закономерность
25.05.2015 р.
Заливает кто-то  спиртовой в 4 - тактник 139 qmb, заводится, едет или не? А то стрёмно как-то, но заметно дешевле, а я даже 92 -го никогда не заливал, всё время на 95!
kascej
25.05.2015 р. відповів для maksmm
в колхозе все скутера катают,а без самогона бензина уже лет 5 нет,на разных заправках разное количество самогона от 3 в 98 до 20 процентов в 95 горючке,такую барматуху бензином назвать язык не поворачивается,в евроколхозах продвинутые китайскутера уже катают и до 80% самогона.
25.05.2015 р.
Прошло без малого два года,и все это время у меня в гараже в бутылке стоял этот спиртовой бензин.Не знаю,как по свойствам,но цвет не поменял,не расслоился,и в осадок ничего не выпало.Что я сделал не так? 06_question Жаль,что его уже не продают у нас...
26.05.2015 р. відповів для maksmm
а какая степень в 139м? Ибо в 157м ваще 80-92 надо лить, 95й тоже можно, только толку от него ноль, ибо едет мот также как и на 92, только греется чуть больше и сам бенз дороже)
..на спиртовом 92м (е20 (20% спиртюгана)) из 3.5к км накатал около 2к - ниче, едет так же как и на обычном 92м бензе.
26.05.2015 р.
На мотоцикле не пробовал, а вот сосед в москаля 412 как-то заправил, так пришлось потом долго прочищать карбюратор, потому как этот бензин растворил много шлака, который успешно забился где только можно было  03_biggrin
Так что если кто будет пробовать, то советую перед испытанием убедится в чистоте топливного фильтра  01_smile
kascej
26.05.2015 р. відповів для hitmanhunter
а мне показалось что на самогоне греется меньше,возможно у меня так совпало,до 10 тысяч катал на бензине а после 10 в колхозе появился самогон.но расход самогона точно больше стал,хотя по цене стоко же 100км стоят
26.05.2015 р. відповів для kascej
ну я о 95м говорил.. а на 92 что шпирт что без шпирта - одинаково, а вот расход может и больше, но видимо на 3-5% ибо я не замечал особо...
kascej
27.05.2015 р. відповів для hitmanhunter
про 92 не в курсе,такого не встречал в евроколхозах,раньше был Е95 чистый бензин,а теперь Е95 это бодяга со спиртом,даже в Е98 до 3-5%  самогона,а 85Е это уже самогон с 15% бензина,его еще не пробовал мапедке заливать
28.05.2015 р.
За этот бензин знаю только то что он растворяет все отложения в баке, трубках, карбе. Кстати, когда бензин пытались улучшить удалив с него воду то онный переставал гореть.
Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
kascej
29.05.2015 р. відповів для GRAY010
а как же бразильцы его катают?если он все растворяет,да и у европейцов все цело,за 10 лет ничего не растворил.я тоже по началу боялся самогон в колхозе заливать,но как другой горючки не стало пришлось такую бодягу в бюджетный китай заливать,правда катаю токо 3 год,возможно все растворение впереди,но маловероятно что китай долже 5 лет проживет при годовых пробегах 10-15 тысяч.даже на зиму спирт с бака не сливаю,скоко в баке остается,то по весне и катаю,только первый пуск затруднен,не заводится на самогоне китаец по весне с полоборота.
https://www.youtube.com/watch?v=HMDEdvLQ_kE
29.05.2015 р. відповів для kascej
Шоб все так жили как этот мот.Зимовать возле батареи  32_king
kascej
30.05.2015 р. відповів для GRAY010
да говорят что китай быстро ржавеет под кислотными осадками,японец и тот за 6 лет поржавел под открытым небом.а так хоть и в сырости,но китай после 5 лет еще блестит 01_smile
22.08.2016 р.
Залил в свой зонг спиртобензин авиасовский (судя по интернетам - 20-25% спирта; хотя в баке были еще остатки обычного 92-го).
Изначально мот болеет переобогащенной смесью на верхах (надо играться жиклерами - но микуневские шибко дорогие чтобы жменю брать, поставил озоновские 105 но надо еще меньше, а меньше только солекс которые нужно дорабатывать - напаивать шайбу либо дорезать резьбу и накручивать гайку), со спиртобензином немного уменьшилась тяга на низах (чуть-чуть), но на верхах стал хорошо тянуть - стало можно раскрутить его на 4 передаче выше 7500 (хоть и, похоже, еще богатит). Ну и ессно пришлось перенастраивать холостой ход (открутить винты качеста немного), иглы не трогал.
Сосбссно вопрос тем, кто заправляется спиртобензином регулярно в течение нескольких лет - насколько верна байка о повышенной коррозионности спиртобензина и прочих ужасных смертях двигателя? В теории - да, вода + гальваническая пара "медь-люминь" в карбюраторе и "сталь-люминь" в баке не самое приятное сочетание, но насколько на практике оно корродировать будет?
kascej
22.08.2016 р. відповів для NiTr0
в колхозе вся нафта с 20% самогона,но вода в самогоне связана,пока за 4 года ржавчины не наблюдал,а мапедка да,на самогоне до 10 тысяч раскручивается  и смеси с самогоном жрет больше чем чистой нафты,пришлось даже основной жиклер до 123 увеличивать и холостого хода немного.самогоном заправляюсь с  2013 года.
22.08.2016 р. відповів для kascej
Ок, спасибо. Резинки в карбе тоже живы?
