+4 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Тахометр Вольтметр Термометр ТА - 3 на Honda Lead 100 (JF06)
Переглядів: 24903
23.06.2013 р.
Решил поставить такую приблуду 3 в одном на лидку 100 (JF06) свою.
Встроил в приборку. Напряжение понятно с питания меряется. Датчик температуры DS18B20
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf удлинил до 2 метров как разрешает инструкция и приложил к радиаторным ребрам на цилиндре под пластик. Провод оборотов подключил как и пишут к выводу коммутатора который идет на катушку. Завел. Напряжение показывает. Температуру - нет, мусор идет, обороты ноль. Отключил провод оборотов. Завел. Напруга и температура нормально показываются. Думаю наверное возле катушки сильные наводки идут, что даже данные с датчика температуры забивают. Решил подключить не возле катушки, а к тому же проводу, но уже возле мозгов. То же самое. До осцилограмм еще не дошло, думаю спрошу может кто-то ставил и решил просто этот вопрос. Думаю может поменять на всякий случай провод датчика температуры на экранированный, но это если и поможет чтобы подключенный провод оборотов не шумел на температуру, а сами то обороты вряд ли от этого появятся. Вот схемка.
23.06.2013 р. відповів для pashaburgman
Судя по схеме,тахометр должен работать с контактами а не с импульсами. 42_friendsВ принципе можешь сделать несколько опытов: попробуй подать 6-12Vпеременки через один диод - получишь импульсы,если схема работает - будет показывать 3000об/мин.Второй опыт: возьми реле с 2 парами контактов(1н.о.2н.з.),соотвествующий блок питания,запитай реле через н.з.контакт,получишь зуммер.К н.о. контактам подключи тахометр - если что-то покажет,значит схема контактная.
Змінено: 23.06.2013 р., L_rider
23.06.2013 р. відповів для L_rider
В том то и дело, что в мануале к нему указано, что подключать к такому то проводу прерывателя или коммутатора!! . Это как бы подразумевает что девайсу пофиг должно быть. Однако не пашет. Если никто не ставил и нет готового солюшена, то тогда буду исследовать.
Спасибо!
Коэффициент входного делителя в данной схеме ~0.15 - это означает что на вход надо подавать ~ 30-35В.
У тебя на вход катушки подается ~150В. Соответственно надо пересчитать входной делитель.
Уменьши резистор 36кОм до 8 кОм и подключай на вход натушки - должно заработать.
23.06.2013 р. відповів для Alex555
Согласен, с мыслью. Не думал что коммут стреляет 150 вольтами.  Поменяю делитель. Наверное из-за этого и наводка идет на провод температуры. Спасибо
пользуюсь такой  приблудой уже  года четыре..
тахометр накрылся через две недели.. хотя изначально работал.... остальное работает....
 из тех кого я знаю...тахометр  у всех  не работает....
23.06.2013 р.
Я тоже пытался поставить подобный прибамбас, только без термометра.Вольтметр работает хорошо, а вот тахометр живет своей жизнью, пришлось оставить старый стрелочный тахометр - работает без проблем. А термометр у меня стоит тоже на микропроцессоре уже года 3 или 4 и работает нормально
23.06.2013 р.
Возможно как раз из-за того что делитель не расчитан на 150 вольт они и не работают (тахометры) либо быстро дохнут.
Может уже и мой сдох даже не заработав, я же подал на него получается 150 а делитель как на схеме, наверное вход сгорел.
Буду проверять.
Еще вопрос к тем у кого термометры стоят ? куда ставили ? как работает ?
Я свой датчик заныкал в в ребра охлаждения на голове. Так показывает в 30 градусов тепла на ходу около 60 градусов. Но как я понимаю это не реальная температура головы и температура проходящего воздуха ибо крыльчатка гонит даже на холостых.
Когда глушишь, температура сразу растет. Максимально видел до 118. вечером 97 было и начала спадать.
Вот думаю как этот датчик разместить так чтобы ближе к реальной температуре показывал. Законоптатить его чем-то между ребер теплопроводящим ?
Идеально конечно заменить датчик на металлическое кольцо которое на свечу одевается, но контроллер то заточен под тот что идет по стоку....  07_dirol
24.06.2013 р. відповів для pashaburgman
Паша, там сигнал оборотов подается на четвертую ногу.  Поставь стабилитрон на 4.7В на эту ногу, анодом к корпусу. Это ограничит ПИК от перевольтажа по входу...
По идее термометр надо не экранировать, а подключать достаточно толстым проводом.
24.06.2013 р.
При установкн подобных прибамбасов обизателно наличие помехогасящего резистора в высоковольтной цепи. Этот резистор может изначально стоять в свечном колпачке, ноинал 4~6кОм. Если такового нет то нужно использовать свечю с индексом R (например CR8E), в таких свечах резисор есть внутри. Без этого резистора любая электроника на микропроцесорах и микроконтроллерар будет глючить.
24.06.2013 р. відповів для Dimen
Да? А как же она работает когда датчик оборотов не подключен? Резистор же от этого не образовался.
24.06.2013 р. відповів для Gustav
Кто она?
Кто она?
Приблуда о которой идёт обсуждение.
Ну видать плохо работает, рас люди жалуются. Дело в том что провод который идет к свечке, без помехогасящего резистора, излучает сильные электромагнитные импульсы которые влияют на электронику.
И ещё, читал что эту “приблуду“ нада подключать не к выходу комутатора, а делать датчик в виде обмоточки вокруг высоковольтного провода.
Да? А вроде как выше написано, что при не подключенном сигнале от датчика оборотов устройство работало исправно
дело в том, что написано - только вольтметр и термометр работают хорошо. И их не напрягают помехи.
А еще можно на схему посмотреть, там можно конденсатор по входу увидеть.
Очень часто люди которые дупля не режут в электронике придумывают всякие разные "космические" технологии и парят их простым гражданам как ценную помощь.
Змінено: 24.06.2013 р., Gustav
Хорошо что есть люди которые нарезают “дупля“, вот только живут видимо в лесу и неумеют нормально обращаться с людьми... )))
Что значит обращаться? Готовить с овощами?
или ты обиделся что я указал тебе на то что ты глупость написал? Ну так что ж тут поделать - обидчивый мотоциклист нынче пошёл...
Общаться, опечатка. В чём глупость? В том что я посоветовал ставить помехогасящий резистор, ну если ты нарезаеш дупля в электронике то должен понимать как он работает и зачам нужен.
А на щёт обид, нет, на обиженых... )))
 Так вот для решения проблемы о которой шёл разговор, пляски с резисторными свечами, колпачками и проводами это как при настройке карбюраторов делать их синхронизацию...Это нужно, но совсем потом.
24.06.2013 р.
Я встречал устройства для которых по инструкции надо провод обматывать вокруг высоковльтного на определенном расстоянии на свече. У меня так тахометр на гилере подключается. Однако, на девайсе который сейчас обсуждаем, не так. И в инструкции четко сказано куда подключать. И указано что годится для прерывателей и коммутаторов!!. Может они просто не расчитывали что есть коммутаторы которые дают 150 вольт ?
Я попробую и резисторный вариант и стабилитронный. Только видимо для чистоты эксперимента надо купить еще один девайс такой, ибо возможно вход уже накрылся и все эти решения с резюками и стабилитронами верные, но результата не дадут из неисправного входа, и мы сделаем не верный вывод.
Да еще. Я специально подключал прямо на комут (он аж в жопе и лида 100 ) и провод вел подальше от провода свечи, чтобы не было помех,  но все равно сразу температура пропадала как только подключал.
Так что я что-то сомневаюсь что если взять провод потолще это поможет. Дело покажет.
Спасибо
Змінено: 24.06.2013 р., pashaburgman
