+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Бензиновый фильтр в инжекторном Gilera Runner Pure Jet
Переглядів: 9102
17.07.2008 р.
Всем привет!
Хочу в Gilera Runner Pure Jet заменить бензиновый фильтр. Фильтр должен быть спецовый или обычный который ставят в карбюраторные мопедки? Интересуюсь, чтоб не запороть насос, если вдруг обычный фильтр не пропустит необходимое количество бензы.
17.07.2008 р. відповів для kokosua
От машины ставить нельзя, ставь обычные мопедные, НО совсем дешвые лучше не покупай - качество поганое. Когда покупать будешь попробуй его продуть  - воздух должен свободно проходить.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
DimkaZho
17.07.2008 р. відповів для Taras
А почему незя поставить от машины??? Обычный мопедковый незя так как там давление под 10 атмосфер и его порвет
17.07.2008 р. відповів для DimkaZho
Проверено: автомобильный - плохо. Объем не тот потребления бензина и маслонасос слабее.
DimkaZho
производительность может и меньше раза в два  но вот по давлению однозначно как авто иначе форсунки не форсунят.  Н мне кажеться подобрать авто фильтр можно вполне, от той же матизки.
18.07.2008 р.
Спасибо за советы!!!
Главное, что можно подобрать из того, что есть в продаже. Я боялся того, что это специальные фильтры, которые по каталогам еще долго искать придется!
DimkaZho
18.07.2008 р. відповів для kokosua
В принципе он специальный - инжекторный, металлический, под высокое давление
18.07.2008 р. відповів для DimkaZho
Фильтр стоит до насоса, как мне кажеться он тогда не под давлением. Вопрос в том, чтоб он пропускал через себя прокачиваемое насосом количество бензина, тоесть не вызывал "голодание" насоса.
DimkaZho
Тогда я пасс - не в курсах, я ориентировался на авто а там я сколько встречал то всегда стоял после насоса
18.07.2008 р.
Бензиновый фильтр в инжекторных системах впрыска стоит после бензонасоса. Ставить автомобильный прозрачный я не РЕКОМЕНДУЮ, так как он предназначен для систем с мах давлениеим до 0,2атм. В системах впрыска давление от 1,0 до 3 атмосфер.!!!
18.07.2008 р. відповів для Ruba
После бензонасоса говоришь? Неужели?!
Значит мне подсунули поддельный Раннер Пур Джет.
2 недели назад снимал разбирал и чистил насос. Заодно поменял фильтр. Обычный, пластиковый, за 5 грн (написано Purolator). До сих пор все ездит.
Родной стоял тоже пластиковый ( а то что он родной, и не разу не менялся, понял по количеству грязи в нем)
Фильтр стоит ПЕРЕД бензонасосом. Никакого давления в нем НЕТ. Бенз самотеком (ну, может, с небольшой помощью насоса) вытекает из бензобака. А уже от насоса, под давлением ок 6 атм. подается на инжектор.
18.07.2008 р. відповів для DjanoWaR
Во, у меня он тоже в таком состоянии, что трогать страшно. Ну, если ты поставил обычный и все ок, то тогда, я думаю, бояться нечего. Только, при выборе, прислушаюсь к совету Tarasа и попробую его на продуваемость.
DimkaZho
Да ну, на инжекторах если не изменяет память 6 атмосфер на холостом и при работе до 10.
Тут опять таки, я ориентировался на авто системы у них стоит после а у мота я не в курсах так как что я пас в этом вопросе.
Меняй фильтр, и побыстрее. Я туда полез, потому что насос перестал нормально работать - весь был загажен изнутри. А фильтр представлял из себя вообще жалкое зрелище  17_wink
Не так давно в разделе "обслуживание и ремонт более 50 куб" была тема "Мои полезности на скутер".Там была фотография по установке бензофильтра на инжекторную SH150.
Определите,где он поставлен?
18.07.2008 р. відповів для Leonid1961
че-то не втавился рисунок.
Попробую еще раз
Это типа головоломка?  03_biggrin
Раз пошла такая пьянка - вот эскиз, где на Раннере искать фильтр. Сорри за корявость - малевал на скорую руку.
Чтобы дораться до него, рекомендую снять боковой пластик,  если вы не гинеколог  8)
Гинеколог,только уже с подпорченным зрением 03_biggrin
Поэтому в головоломке по Раннеру не разберусь 03_biggrin
