Вітер: 2 м./с., Пн-С
Yamaha Active - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 43553
17.07.2008 р.
Привет всем!!! Взял себе седня Yamaha Active.старенький но говорят надежный скутерок! Эмоции переполняют, Я теперь по городу буду кататься с ветерком, а не в душных маршрутках! Если хто-то знает о таком чуде- пишите, буду благодарен!  03_biggrin  Сам буду писать че и как! Вообщем я с вами.... 20_drinks
Змінено: 18.07.2008 р., Royals
23.02.2009 р.
У меня тож YAMAHA Active 35R ! И тож проблема со спидометром.
YAMAHA Active 35R ________max speed :63 км/ч
04.05.2009 р. відповів для vadella1973
Привет! У меня вопросики:
1) Какого размера ремень на Yamahe Active?
2) И после того как поменял ролики Как скутерок трогался и набирал разгон?
--- У меня на старте РВЁТ когти, а максималка 63 кмч
Змінено: 05.08.2009 р., DjduardaS
05.05.2009 р. відповів для DjduardaS
размер ремня не помню,подбирал что то с джогов,родные ролики стояли по 4 гр,я пробывал по 6 гр -максималка в норме ,а старт ужасный,поставил по 5 гр-вроде лучше,все зависит от пружины,подбирать нужно индивидуально,китайский ремень стерся очень быстро,поставил назад родной и на нем еще прилично погасал
08.05.2009 р. відповів для vadella1973
Спасибо! 48_download
05.08.2009 р. відповів для DjduardaS
недавно "ходил" вместе с джидой...какойто китайский скут...джида.. у него максималка 80 км вроде..крейсерская 60..на старте его сделал как за здрасти...правда после примерно 60 км он ушол дальше)...Динамика ямахи получше...ездил на этой джиде...ощущение будто на тракторе..неповоротливый *деревянный* на небольшой скорости...и сиденье нее удобное....так что YAMAHA ACTIVE 35 R лучшеееее) 41_dance2
26.04.2010 р.
привет.подскажите кто сталкивался с проблемой подскажите пожалуйста. купил Yamaha Active в нерабочем состоянии,поршневая разбита,расточил,поставил.заводится и на холостых работает хорошо.но при трогании нет тяги,свободно удерживаю ногами.а пи движении двигатель по тахометру не раскручивается больше 5500 оборотов.Подскажите как его оживить???
26.04.2010 р. відповів для dimo688ky
Возможно, мой совет окажется глупым в силу моей неопытности, но если ремень в вариаторе проскальзывает, то как раз обороты есть, а скорости нет, к тому же может ещё что-то со сцеплением.
13-й Астрофест завершён
27.04.2010 р. відповів для Vladimirx0707
от части ты прав,варик у меня не работает(грузики износились),но это же не влияет на работу двигателя.на тахометре 10000,у меня выше 5500-6000 не раскручивается, мужики какие должны быть максимальные обороты ?
29.05.2010 р. відповів для DjduardaS
Привет всем!
Сейчас собираю из руин Yamaha Active Sport. И наткнулся на такую проблемку... Не знаю куда подключается шлангочка с масляного бачка. На движке есть черная пластиковая байда (находится спереди ближе к вентелятору охлаждения)из которой выходит шлангочка на карбюратор и управляющий тросик.... Но штуцера для подающего шланга нет.  02_sad Помогите! Где его искать?
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
18.06.2010 р.
вот хорошая книга про скутеры yamaha jog. Но разница между ними и yamaha aktive только в нижней части передней вилки и в корпусе и всё. Вот эта ссылка: http://www.motovelosport.ru/cat/yamaha_jog_directive/index.php
18.06.2010 р. відповів для Maximlv
Спасибо огромное!
10.05.2011 р.
хорошо прогретый не держит холостой ход и глохнет.заводится только с газом. на холодный  как часы пока хорошо невыгреется . "
У меня  проблема. Скут - 2т Yamaha Active.
Как решить проблему?
30.07.2011 р.
У меня такая проблема:после зимы откопал свой active и решил покататься.Разгоняешся до 30км/ч нормально а потом появляется противный дребезжящий звук и скорость падает до 20 и потоп едешь рывками-20км/ч через сек.-25а потом опяь 20.HELP ME! 43_help
З.Ы. ещё проблемка такая когда мопед холодныйто он просто так не заводится(сначала нужно много дрыгать стартером,а потом нужно заводить прикрывая 7/8части отверстия в карбюраторе,предварительно открутив фильтр.Эта процедура занимает 25 мин! 35_hang )НО у меня нет пускогого обоготителя_он поможет или нет,мне стоит его покупать?
06.09.2011 р. відповів для Maximlv
Обычно спасает промывка, чистка карба
23.03.2012 р. відповів для Maximlv
Что то ни кто не пишет!!??
05.09.2012 р. відповів для Maximlv
разобрал я карб, почистил, вроде всё на место поставил и      Вот тебе ни хрена не могу сразу завести на Холодный раз 5 или десять надо кик стартером шморгать а то  и больше. горячий заводится с пол тыка!
Чё за хрень
23.11.2012 р.
Привет всем!Купил себе Ymaha activ подешману и хочу по менять колечки!скажите пожалуйста кто ставил китайские кольца?и как они вам? расскажите пожалуйста буду очень блогодарин.
vsevushniy
23.11.2012 р. відповів для 5sasha5
В этом скутере мотор 2Т. Почему за кольца спрашиваешь? Обычно цилиндр изнашивается и одной заменой колец не обойтись (многие ошибаются при ремонте ЦПГ и надеются на замену только колецЪ). Кольца ЦПГ китайские разные бывают. Я ставил SEE кольца с оранжевой коробки (упаковочка); SEE с красной коробки (упаковочка). Кстати если у тебя поршень оригинал стоит то может быть такое что кольца которые ты купишь будут шире твоих которые стояли. По кач-ву больше с красной коробочки понравились (эксперимент проведен был на две хонды поставлены разные кольца ЦПГ, затем произведена разборка, сделаны выводы )
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
24.11.2012 р. відповів для xxxboris
Я заказал поршень палец и кольца все в сборе, пистон кит называется.хочу поставить а то что то плохо едит,все пишут что на подрыв огонь а у меня дымок вообщем хреново едит,скажи пожалуйста почему может плохо заводится. 12_cray
vsevushniy
24.11.2012 р. відповів для 5sasha5
5sasha5, ветка ямаховодов 3kj-ов здесь на форуме очень большая... почитай, воспользуйся поиском. Запуск плохой может быть из-за 100 причин. Yamaha Jog
Змінено: 24.11.2012 р., xxxboris
