+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
1 цилиндр, 2 цилиндра, 4 цилиндра на скутер...
Переглядів: 48931
Pit_Stop
26.10.2013 р.
Один Евпаториец предложил сотрудничество в постройке двухцилиндровых моторов...
В планах построить опытный образец на базе мотора от Suzuki Run,дабы проверить все теории убедиться в жизнеспособности идеи.
Позже планируем собрать мотор поинтереснее,на базе af34e или длинной мины и запустить производство китов на ВСЕ  популярные модели.
Кульминация сотрудничества:постройка предельно компактного 2Т V4 в качестве показательного выступления уровня мастерства инженера.
Конечно же намного более скромного,нежели на фото,но со своими технологическими решениями:два карбюратора на весь мотор и шестерёнчатое соединение всего агрегата вместо ременного для уменьшения размеров всего двигателя...
Змінено: 26.10.2013 р., Pit_Stop
26.10.2013 р. відповів для Pit_Stop
Женя, оформляйте идею как продукт и продавайте японцам
А то они, бараны, не додумаются.
17_wink
26.10.2013 р.
Давай Женя, потом бум лепить и на Торнадо и на Бургмана. Бург в 800 кубов - это сила))))0 18_good
YAMAHA250
Идея класс ! Но как они будут ,работать если два шатуна поднимаются вместе  05_shok
sanekyoo
26.10.2013 р.
http://vk.com/kscustom?z=photo-19427998_311491790%2Fwall-19427998_591
Интересно-как реализован узел соединения коленвалов,а так же уплотнения...Мне кажется что при работе левый цилиндр будет больше греться,при обычной схеме охлаждения.
Pit_Stop
26.10.2013 р. відповів для YAMAHA250
Их повернуть можно как угодно.Ты видео смотрел?
YAMAHA250
Эта смотрел http://www.youtube.com/watch?v=Gwu5InV0c-g  18_good С такими движками я где то виде фотки правда толка там ИЖ Юпитер с 4 цилиндроми был  03_biggrin Идея не плохая правда с зажиганием повозится придется
Насколько я помню,на данном двигателе статор установлен на площадке,которая прикручавается к картеру,плюс имеет пазы-можно проворачивать,опережение так сказать менять.Данная система в плане переделок думаю будет получше от той,где статор крепится непосредственно к картеру.А как реализовать зажигание на 2 цилиндра-тут я в электрике пас,я больше по металлу работаю...
повернуть можно, но двухтактник прийдется герметизировать картера друг от друга. иначе продувку не организуешь. а зажигание не проблема, две катушки к одному блоку цди
Bender
27.10.2013 р.
Как вариант не рассматриваете установку холла от ВАЗа+коммутатор ВАЗ+двухвыводная катушка а/м ОКА? или же с 2 датчика, 2 коммутатора, 2 катушки.
27.10.2013 р.
Зажигание фигня,пыль...А вот соединить два коленвала вместе-действительно проблема.Коленвал должен быть монолитной,точной деталью а не скрутышем из половинок как на говноюпитере.
Suum cuiqite
Pit_Stop
27.10.2013 р. відповів для serzhbv
Ты думаешь итальянские киты монолиты??? 15_badgrin
Змінено: 27.10.2013 р., Pit_Stop
27.10.2013 р. відповів для Pit_Stop
Но и "ходят"-они от выставки до выставки 30_crazy
Suum cuiqite
27.10.2013 р.
Pit_Stop, какая цель мероприятия?
Pit_Stop
27.10.2013 р. відповів для DmitriyDonskoy
Успешный исход экспереимента с одним побочным эффектом:создать спрос...
создать спрос...
Создать спрос 03_biggrin   За то время сколько ты грохнешь на создание этого "конструктора",на который еще клиента попробуй найди, можно подготовить и забарыжить пару десятков дио по деревням 30_crazy
Suum cuiqite
Змінено: 27.10.2013 р., serzhbv
28.10.2013 р. відповів для Bender
о завернул  15_badgrin  и двиг от ваза поставить  15_badgrin
Bender
28.10.2013 р. відповів для staroverrr
Заворачивал и без тазовского мотора  15_badgrin  на ЯВЕ, работает отлично. И на ИЖак юпитер ставил, тоже работает на ура  18_good . Всю инфу брал здесь: ( http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh_jupiter_5/1-1-0-1 ).
это как гланды через жопу вырывать  08_lol переделывать штатное зажигание на какую то хрень  15_badgrin
28.10.2013 р.
надо идти в ногу со временем  03_biggrin http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/katushki-zazhiganija/kak-rasshifrovat-kod-ngk/
катушки две , искры нет ни на одной  08_lol
