+9 °С
Альтернативный карбюратор на такт 24 и другие варианты модернизации.
Переглядів: 8476
27.12.2013 р.
Доброго времени суток! Прошу поделится опытом, или предоставить достоверную информацию о взаимозаменяимости  карбюраторов на таких мопедах как такт и дио. Меня интересует, можно ли установить карбюратор с дио на такт 24? На личном опыте как то ставил на af27 карб с af34 на несколько мопедов, получалось так, что некоторые работали хорошо, а некоторым, особенно у кого завышена кубатура, пришлось на %20 уменьшить  впускное отверстие воздушного фильтра, видимо по причине увиличеного дифузора карбюратора по сравнению с af27,18. Сейчас стал вопрос по установке на такт 24 нового карбюратора, стандарт брать не хочу. Я так понимаю, что эти модели незначительно отличались, в основном топливной системой и настройкой трансмиссии по этому и хочу поставить "нормальный" карбюратор.
DAYTONA
27.12.2013 р. відповів для STENY
Поменять технически можно,но нужно так же поменять и алюминиевый патрубок к которому они прикручиваются двумя болтами -разное растояние между болтами и еще на 24 моторе в партубок сбоку врезан штуцер для трубки разряжения,а на 18 его нет,но диффузор у них разный(отверстие для прохождения воздуха из возд. фильтра) и как поедет 06_question  да,и сам фильтр на 24 имеет меньший диаметр патрубка,чем на 18-нужно будет поменять короб фильтра.
29.12.2013 р. відповів для DAYTONA
корпус можно родной оставить. Достаточно заменить патрубок,взять от 18.
Слава Украине!
29.12.2013 р.
Надо колектор от дио+врезать в него штуцер под вакуумник. Корпус воздухана можно и родной,достаточно взять патрубок от 18 дио. Едет нормально.
Слава Украине!
30.12.2013 р.
Огромное спасибо за внимание к теме,. По иронии доли дома как раз оказался пвтрубок от дио, пока что установил его и карб с рабочего мопеда. Пока что незаводил,  нужно еще установить новые сальники. Назрел еще один вопрос. Насос в нем нерабртает давно, мембрана вроде и непробита, через трубку вакума подсоса 'ранее' небыло, но бенз идет самотеком. может не врезать штуцр? Будет ли нормальео работать без насоса?
30.12.2013 р. відповів для STENY
Скорее всего ты говориш не о насосе(которого на 24 такту нету),а о вакуумном клапане.Если он не держит,и бензин течет самотеком,то работать будет,но есть большая вероятность-если запорная игла по какой то причине не герметична,то мотор будет заливать,и при стоянке топливо вобще с бака может уйти в двигатель и на землю.Так что лучше поставить рабочий вакуумный клапан,и соответственно врезать штуцер в коллектор.
30.12.2013 р. відповів для KOLIAN
О!  Спасибо! этого незнал, в смысле что у него нет насоса, а всеголишь вакумный краник.
Если бак стоит вверху-значит краник вакуумный стоит,если бак внизу-значит вакуумный бензонасос...
