+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5731769, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.10.2011 р. відповів для Andrey24
У меня на 1.5 оборота и все ок
а у меня на таких оборотах тупит двежок чем больше добавляю те резвее едит но и расход увеличивается 02_sad
10.10.2011 р.
вот теперь понял 04_blush что есть карбюраторы с разными фикциями настройки у нас походу такой
Горючая смесь на ХХ готовиться таким образом: топливо из поплавковой камеры подается по каналу 4 и смешивается с воздухом входящим через отдельный воздушный канал показанный синей стрелкой. Качество смеси регулируется винтом качества смеси ХХ 2, т.е. чем больше вы закручиваете винт, тем больше перекрываете воздушный канал, тогда смесь становится богаче (в ней больше топлива), чем больше вы откручиваете винт - тем больше поступает воздуха и смесь становится беднее (в ней больше воздуха). Таким образом, завинчивая вывинчивая винт регулировки качества ХХ, Вы добиваетесь оптимальной пропорции.
Больших или меньших оборотов двигателя добиваються небольшим поднятием или опусканием основной воздушной заслонки 3. Для этого сбоку установлен специальный винт количества оборотов. Закручивая его Вы приподнимаете воздушную заслонку, откручивая - приопускаете.
тока я не могу понять почему тогда у меня увеличиваться расход топлива   при откручивании винта а должно быть наоборот  05_shok  06_question
Змінено: 10.10.2011 р., karcher
ivan_s_a
10.10.2011 р.
Созрел 04_blush   http://www.moto.com.ua/admoto/
Змінено: 10.10.2011 р., ivan_s_a
kaadoc модератор теми
Ничё не понимаю.... 06_question На твоём фото глушак с Версити 300 ( моё фото ).
vovas
10.10.2011 р. відповів для ivan_s_a
И Юрик тоже http://www.moto.com.ua./obv.php?id=21741 04_blush
Поместил в витрину. Удачи в продаже 20_drinks
Где ещё выкладывал? Всегда готов добавить самые лучшие отзывы 17_wink
vovas
Китайский мотопром теряет своих бойцов. 70_suicide
ivan_s_a
10.10.2011 р. відповів для kaadoc
Пока только здесь. Я же не спешу. Ближе  к весне актуальнее будет 01_smile . В любом случае скутом позанимаюсь еще: надо глушак и фильтр  прокачать, облегчить дыхание скуту. Останеться - сам ездить буду. За дешево отдатать не буду, смысла нет.
Ну да, с Версити 300, а старый глушак был еще бывшим владельцем сделан так что доп трубки меньшего диаметра нет
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
Понял 01_smile
Завтра несу всю требуху сварщику, вроде всё подогнал, огнеупорную ткань намотал в 3 слоя, фиксировал проволокой, края затянул.
10.10.2011 р.
После дождя напыление на лобовом отслоилось 02_sad , что бы придумать? Тонировать всё не хочется, через стекло бывает гляжу...
После дождя напыление на лобовом отслоилось  , что бы придумать? Тонировать всё не хочется, через стекло бывает гляжу...
У меня его процентов 60 уже нет,я не заморачиваюсь....
10.10.2011 р. відповів для Sarge24
у меня как тока начало слазить так я его и задул из нутри краской
ivan_s_a
11.10.2011 р. відповів для kaadoc
Видел на автобусе пленку, повторяющую такое напыление, поищи, мож найдеш.
12.10.2011 р.
Вечером финиш 39_heat , завариваю крышку, ровняю, крашу, ставлю... Ваты пошло- большой пакет из Сильпо 05_shok С меня отчёт 20_drinks
ivan_s_a
12.10.2011 р.
Ну что, други, можно сказать, сезон завершен, пора подвести итоги.
У меня получилось как в пословице: как начнеш, так и закончиш. Начал с поездки в Мигию, потом за лето посетил два байкслета и закончил Максидвижем!  За этот сезон скут пробежал 5т. км, а всего 15т., полет нормальный, без поломок.
12.10.2011 р. відповів для kaadoc
<<<<<<<Вечером финиш 39_heat , завариваю крышку, ровняю, крашу, ставлю... Ваты пошло- большой пакет из Сильпо 05_shok С меня отчёт >>>>>>>
Давай давай!!! Ждем с нетерпением результатов.Прям акраповича замутил  46_popcorn  Даешь видео ?!!!111
За деньги можно купить: Кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не дружбу. Икону, но не веру. место на кладбище, но не на небе... Все самое ценное, и дорогое не продается. Ц
Змінено: 12.10.2011 р., AtaS
12.10.2011 р. відповів для AtaS
Обещаный отчёт по изготовлению, установке и работе прямоточного глушителя из стоковой банки.
Началось с того что глушак задребезжал, и пока я его вскрыл ( через 1000 км ) оказалось что отломавшийся катализатор раздолбал пол глушителя 02_sad Собирать в кучу там было нечего....
И возникла идея изготовления прямотока.
1. найдена подходящая трубка из нержавейки, корпус от совкового ручного садового отпыскивателя, внутренний Ф35 мм, стенка 2 мм, в трубке было проделано около 700 отверстий Ф5 мм в шахматном порядке. Работка убойная, гораздо легче сделать её на сверлильном станке. Длина перфорированой части 370 мм, общяя длина около 420 мм ( подгонял плотно между передней и задней крышками ):
2. потроха из банки выброшены, перегородки высверлены и частично выломаны:
3. в общем должно было выйти типа так:
4. резонатор был обмотан в 3 слоя огнестойким полотном, по спирали, фиксирован проволокой по всей длине+ края:
5. всё сварено горелкой, поставлены на место вырезанные при вскрытии сетки и минеральная изоляция, пространство набито базальтовой ватой ( плотно ), затем приварена крышка:
6. покрашено в 5 слоёв термостойкой краской и установлено. Общий вид- лучше чем новый!:
А теперь краткий видеоотчёт:
7. в работе глушитель порадовал- разгон НАМНОГО веселее, чувство такое что скутер скинул килограмм 100, настолько легко идёт, стал очень приёмистым, без провалов. И по звуку: наличие прямотока я слышал только при ускорении, при спокойной езде на 4000-5000 полный комфорт, никакого рыка и треска, на дальняк- без проблем 18_good
ПС: возможно придётся поиграть с карбом и фильтром, но это позже 17_wink
Змінено: 13.10.2011 р., kaadoc
13.10.2011 р. відповів для kaadoc
молодец Толян круто получилась 18_good и я такой хочу 04_blush теперь можеш принимать заказы на зборку 04_blush  03_biggrin  42_friends
ivan_s_a
13.10.2011 р.
Все, теперь точно свой глушак распилю! 48_download
