+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5731774, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.10.2011 р. відповів для kaadoc
Позвони в этот магазин. Больше нигде не встречал....
да я так хотел посмотреть примерную цену а то у меня там подкапыват всегда по чучуть я вот и думал может поменять. а кто то разбирал ее какая там подкладка вот думаю может просто прокладку поменять  выразить с паронита и с чего та
ivan_s_a
29.10.2011 р. відповів для karcher
Привет! Фильтр становится "в притык", т.к. аморт. не дает сдвинуться дальше. Я его еще не ставил, валяется на полке. Теперь воодушевленный переделкой глушителя надо доделать.
kaadoc модератор теми
29.10.2011 р. відповів для ivan_s_a
А я немного в недоумении 06_question
Помнишь летом у меня слетела магистраль с воздухана и скутер уверенно разогнался до 140 по сидометру, ещё Вован тогда подтвердил, у него подобное тоже было.( фото )
Сегодня погодка отличная, подсохло после тумана, ветра нет, и решил я "опыт" повторить снова 03_biggrin , глушак Версити.
Итог:
- стоковый фильтр, прошёл около 2000, со следами пыли, планка 140 достигнута легко, после 120 варик явно отработал и дальше скорость набирал за счёт оборотов, почти 7000.
- фильтр вынул из коробки и.... получил тот же результат, чуть больше 140 на 7000 05_shok
хз, желание ломать голову над воздуханом резко уменьшилось.... 06_question
Итог:
ТОлик а если увеличить поток попадания воздуха в фильтре теоретический ано должно немного облехчить дыхание или нет
29.10.2011 р.
Всем привет! У меня появилась проблема с расходом топлива. Разобрав карбюратор я обнаружил, что иголка на мембране какой-то неправильной формы она стерлась что-ли? По всем другим видам карбов она должна быть конусная, а у меня как будто выработка на ней. У кого-то были похожие проблемы? 43_help
29.10.2011 р.
спасибо за статью. конструктивно.
ivan_s_a
29.10.2011 р. відповів для Music_man
Дружище, это выработка. От вибрации игла стерлась в месте касания с эмульсионной трубкой. Я выше подробно писал об изготовлении иглы из велоспицы. Работает нормально.
ivan_s_a
Сегодня звонил ВоваС, он разобрал фильтр Бурга 400 и обнаружил там два кусочка поролона. В нашем фильтре поролон тоже есть и еще бумажный фильтрующий элемент. Поток воздуха идет через поролон и бумагу.  Мож доработать бумажный фильтр: убрать бумагу, а оставшуюся сетку корпуса обернуть нетканой материей, на всякий случай, для надежности?
Алексеич, а не хочешь пойти в Китай на завод креативным конструктором? 03_biggrin
vovas
Итог:
Сегодня трошки уделил внимание, переделки из спедгира, в спедгир-бургер 400сс, как Я раньше писал, Я купил себе бурга 400сс  донора и буду переделывать спидгира. Так вот выкладываю воздушный фильтр, но пред история, Я уже писал, о фильтре нулевого сопротивления с поролоновым чехлом и пропитанным спреем для фильтров, так вот в бурге кроме склеенного из двух разных по плотности поролонов и двух металлических сеток, в фильтре больше нечего нет, но разница по объёму в камерах воздуха заборника с четырьмя отстойниками, так, что можно сильно не парится с фильтром, а расстояние от фильтра до карба надо уменьшать, чтоб облегчить доступ воздуха. Хотя в бурге разница по объёму в камерах воздуха заборника работает как глушитель, смотрите сами и делайте выводы. 21_umnik  89_gamer1
29.10.2011 р.
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста . Где можна заказать заднею фару ???   43_help  43_help  43_help  43_help  28_bad
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BT1072AA.png
Итог:
Толик, ты только об этом Паше (Val) не говори, а то он не поверит.  03_biggrin
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Змінено: 30.10.2011 р., sergio13
30.10.2011 р. відповів для sergio13
Это Паша который? 03_biggrin Не, Паша знает- я вчёс сам не люблю, а 140 по нашему спидаку это примерно 125-130ч.
30.10.2011 р. відповів для BT1072AA
Позвони на СкайМото, других вариантов не знаю, разборок Браво тоже не встречал 06_question
30.10.2011 р. відповів для vovas
Вов, спасибо за фото, сохранил себе, пригодятся 20_drinks
Конструкция фильтра Бурга направила мысли по кратчайшему маршруту 03_biggrin
Стоковый фильтр был освобождён от фильтровальной бумаги, 250х3.5 см, продувается реально хреново, жена ( химик ) сказала что это обычная промышленная фильтровальная бумага для РАСТВОРОВ!!!!:
Куплен оконный уплотнитель, метр 50 коп 03_biggrin , разрезан на 3 куска по 30 см ( первый слой ), скреплён канцелярским степлером внахлёст, аккуратно одет, пропитан ( для тестов на денёк, в планах веретёнка ) WD40:
Таким же макаром сделан второй слой ( что бы перекрыть зубцы срезаной бумаги, через которые может проходить нефильтрованый воздух ), 3 куска по 36 см, края расправлены, опять пропитка ВэДэхой, типа вот:
Итоговый тест: динамика, звук, максималка ТЕ ЖЕ 27_dash
Вывод: фильтр оставляю стоковый, получается установка прямотока или фирменного глушака решает проблему задушенного мотора 06_question
ivan_s_a
30.10.2011 р. відповів для kaadoc
Класс! Самый простой "нулевик". Думаю, что это уже что-то. Хотя поставить фильтр поближе, уменьшить длину впускного патрубка и убрать из него лишние пружины - это еще улучшит наполнение цилиндра.
30.10.2011 р. відповів для ivan_s_a
Как вариант- "чехол" из поролона 20мм, сшитый, швом наружу, по высоте на 10-15 мм больше чем решётка корпуса для более плотного прилегания. Но такой поролон в хозмагах продают только погонными метрами, 110-120 грв за погон 02_sad Зато фильтров можно нашить на всю нашу ветку 03_biggrin
vovas
Серёга, Я уже тебе говорил, ставить нулевик и на него чехол из поролона, желательно из двух твердого и мягкого поролона. А нулевик одеваешь прямо на карб, чтоб расстояние уменьшить, и место ещё высвободится, под акум.
Если продолжить мысль- можно такой, поролон надёжно закрепить крышкой 01_smile
Но "минус" останется- звук, ведь воздухан это глушитель впуска, на твоём Бурге это чётко видно, да и наш стоковый короб не зря имеет массу полостей 02_sad
Змінено: 30.10.2011 р., kaadoc
vovas
Ну да, только как глушитель впуска, хотя ты говориш, что тест твой ничего не дал, по этому это на усмотрение каждого владельца. 75_mda
