+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5836743, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.12.2011 р.
привет всем сегодня наконец снял колокол спасибо Сереге (grafalog) сделал мне съемник 18_good снял с пол тыка кароче как и оказалось отломалось защелка которая держит один зубец вот и они все климонули  02_sad
кто подскажет на фотке №8 пластмассовая звезда для масло насоса где купить на наш мотор?
ivan_s_a
17.12.2011 р. відповів для karcher
там же, на Укравтозапчасте спроси.
Андрей!Спасибо за наглядную информацию. 18_good Что с пластмассовой шестерней?
17.12.2011 р. відповів для kaadoc
Точно я совсем забыл,там клапана отрегулированы и холостой в раене 1500 - 2000.Но вибрация такое ощущение что движок к раме прикасается  06_question Признаки очень слышно куда ноги ставить да и пассажир сказал что сильная вибрация.Могут за 2300 пробегу крякнут сайленты моно аморта!??Или на самом движке!?Может ось лопнула!?Там такое же крепление как на браво!?Если не движок то что может давать такую вибрацию!?А да еще очень вибрирует со звуком в такт мотору (больше газу больше вибро)в раене приборки или она так вибрирует.
18.12.2011 р. відповів для mr-zztop
да не че! просто хочу за одно поменять пака крышка снята  01_smile
ivan_s_a
18.12.2011 р. відповів для C_korpion
Тоха, поставь скут на центральную подножку и руками покачай заднее колесо вверх-вниз (1) и вправо-влево (2). Если люфт 1 - смотри кинематику моноаморта, если 2 - смотри нижние (малые) сайлентблоки крепления двигателя. У меня они ушли на 2500км. Дребезг приборки - обтяни ВСЕ крепление морды, часть которого внутри пластика.
18.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо,люфт есть в верх и вниз немного,но влево и вправо на центральной подножке проверить не как,потому что колено выхлопной упирается в раму 05_shok А когда не на подножке то все в норме до рамы еще пару сантиметров.Теперь точно разбирать и проверять все что там есть.
ivan_s_a
Что за
А вот так я сам не понял как так  03_biggrin
Если смотреть на колено глушителя на подножке то видно как оно упирается в раму 06_question Завтра если получится попрошу что бы скинули фото.
вот как это выглядит на боковой подножке а так все в норме,в смысле на центральной и на ходу...
Змінено: 18.12.2011 р., C_korpion
19.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Что за  ****** , это как? Ни как не догоню, куда там колено может упираться 06_question
Серега ну чтош ты  цензуру выпустил теперь и тебя лешат звездочки 02_sad (как и меня 10_ireful2 )
а нащет упираеться в раму я сам что то не пойму как это возможно 05_shok  06_question там же да неё долеко
kaadoc модератор теми
Вполне может быть. От колена до рамы расстояние мизер, палец не пролазит ( правда у меня колено Версити, более крутой изгиб ). Но и на родном помню было моловато, я ещё периодически проверял нет ли потёртости на колене.
Вариант один: скутер изменил позицию мотора относительно рамы, причиной может быть амморт, сайленты вряд ли- для этого они должны развалиться в хлам и мотор бы болтался как какашка...
Змінено: 19.12.2011 р., kaadoc
ivan_s_a
19.12.2011 р. відповів для karcher
Андрюха, я имел ввиду "Что за НАХодка" в смысле, нашел упирание колена в раму  08_lol . Я конечно понимаю, что каждый думает в меру своей распущенности, но бувают же и варианты... Короче, согласно правил форума, нецензурные слова не буду я употреблять! 30_crazy
ivan_s_a
19.12.2011 р. відповів для C_korpion
Тоха, фотка ужасная! Скут одинаково поворачивает вправо-влево? Колеса в одной колее? Я бы снял задний пластик, коромысло и осмотрел состояние сайлентов.
Знаю,это так сказать для наглядности с наружи 03_biggrin (фото вытащил с видео)сегодня после работы сделают фото нормальное там где колено касается.А в повороты входит вроде как обычно,по крайне мере я не заметил,но я и не разгонялся выше 40.
Змінено: 19.12.2011 р., C_korpion
19.12.2011 р.
Мультивар 2000 получил, разочаровало отсутствие в наборе на Ямаху 250-300 крышки со слайдерами...В инструкции указано что ставить положено родные, либо заменить их при износе на стоковые. Пружина торка желтая, с жесткостью +7 процентов. Фото вечером.
да у меня просто выход появился на карбы вот как бы и спрашиваю взял бы кто то а то я от буду заказывать себе парочку .!!! а плюс еще есть рем комплекты ну там игла, диафрагма, жиклеры и поплавок - 12 уе.
19.12.2011 р. відповів для Site
Комплектацию ремкомплекта плиз поподробнее- я бы приобрел с удовольствием.
ivan_s_a
ремкомплект я возьму, если в нем есть  мембрана (диафрагма) заслонки. Ты уточни какая именно мембрана.
Это вот какое и что а насчет диафрагмы я отпишусь позже дал запрос
19.12.2011 р.
Мультивар 2000 поближе:
Диаметр тарелки 133 мм, качество литья конечно высочайшее, посадочное отверстие под втулку загильзовано, гильза фиксирована стопором, сальник только один, наружный, вес ощутимо меньше стока, как сниму родной- проверю насколько. Ролики 11 грм, пружина как было сказано жестче на 7 %, в комплекте молибденовая минеральная смазка. Геометрия постелей с интересной ступенькой, как сниму стоковый- сделаю сравнительные замеры и фото.
В комплекте красочный буклет с каталогами мультиваров Малосси и конкретными мануалами на все модели и куча фирменных наклеек на оракале.
