Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.01.2012 р. відповів для ottovan
Кстати ,знакомый обтянул плёнкой,оранжевой и карбоном ,вид конечно очень прикольный,надёжность её ещё не проверили ,но хороша.
Интересно бы фото глянуть
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
25.01.2012 р. відповів для 228_Hry
ты хоть по цене его сбил ? а то чё то он много запросил ,в таком состоянии ,и годах,а пробег ,это просто ,он тросиком спидометра,исправляется.
Цена - 1500,мне кажется норм,нужно немножко косметики...пробег 7тыщ км,конечно можно было и по дешевле,но амерекос все таки лучше тех которые на европу клепают
да,амерекоз это не показатель ,бравики нормальный завод делал,1500,всё же многовато ,разве что при условии что он за эти деньги ,ещё и оформленный будет,тогда нормально.хотя всё равно многовато ,у меня знакомый продавал с доками ,и пробегом в 10 т.км. за 1500.В Харькове.
kaadoc модератор теми
кстити ,если нужны запы то есть много разного ,включая цельный двигатель,новый диск ,да и много чего ещё.
Очень интересно! Если не сложно, выложи список запов к продаже.
25.01.2012 р. відповів для kaadoc
да список можно выложить ,из того что новое и приходит быстро на ум ,задний диск,тормозной задний диск ,карбюратор,вариатор,крыльчатка ,ремень,комплект прокладок,датчик включения вентилятора,коленвал,поршень,кольца,
ivan_s_a
а цены?
25.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
цены сей час не напишу,,но это то что реально есть ,ещё есть двигатель ,на дербан ,но ещё не решил ,может и не буду дербанить ,продам целиком.себе заказал ,задний гидравлический тормоз ,с ручным фиксатором ,стояночного тормозом,и вид тормозов БРЕМБО,как на леонардо,шланг армированный металлом.Основное его отличие это то что он крепится на задней части ,не подвижно ,а в суппорте присутствуют два цилиндра ,напротив друг к другу,расположенны,за счёт этого изнашиваются две колодки одновременно ,а не одна ,как у обычных китайских тормозов.
Змінено: 25.01.2012 р., ottovan
25.01.2012 р. відповів для Andrij
Я уже скупился, крыльчатка и цепь, завтра оплачу, жду 20_drinks
Двигло сколько прошло?Масло хавает?Сколько стоит?
26.01.2012 р. відповів для Tolik29
двигло прошло 3 тысячи ,после чего поменялось на японское.естественно масло не хавает .с ценой не определился ещё.
26.01.2012 р.
привет всем! подскажете как сделать так чтобы при нажатие тормоза ( при выключеных габаритов ) загоралась только средняя фара со светодиодами ? самый простой вариант если можно по подробней  ,а то  я с электрикай не дружу  04_blush
26.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
а цены?
и я присоединяюсь нащет списка цен и сколько подвигло стоит ?
26.01.2012 р. відповів для karcher
Элементарно- поменять местами концевики соответствующих проводов в соединительных фишках. Жопу придётся снять, инфа в спойлере "разборка и доступ....".
У меня переделаны лампы стопов на 2-х спиральные, на габаритах светится вся задница, при нажатии тормоза дополнительно включается ещё 2 спирали по 15 Вт ( лампочки 5х15 ). Для бОльшей безопасности планирую поставить повторитель стопов под отражатель кофра.
На фото габариты+стопы ( ручку зажал резинкой с сфотал ).
ivan_s_a
26.01.2012 р. відповів для ottovan
а что за двигатель поставили?
ivan_s_a
Андрей, это ключевая фраза. В этом случае зачем тебе что-то менять? Центральный сегмент (светодиодный) работает в двух режимах: габарит (горит в пол-накала) и стоп (полный накал) вместе с боковыми лампочками. С минимальными затратами можно сделать так, как советует Толя-Док и в двух режимах будет работать весь задний фонарь.
леонардо.
ivan_s_a
ну и как сказались лишние 5 л.с. мотора? Есть смысл менять 250 на 250? Почему спрашиваю - взвешиваю все за и против, т.к. учавствую в процессе пересадки мотора Бургман-400.
260 на 250 считаю менять не обязательно ,но мне приятны тормоза брембо,качество алюминия,и что самое главное,что диск задний у меня 12 дюймов,резина при ударе не достаёт диск,и он надёжнее.считаю что 260 кубов всё ж таки отличается от 250,мне разница была ощутима,когда новый 260 ка то он прёт по более,к тому же я поменял комутатор ,поставил тюнинг ,с искажонным углом и расширенным диапазонам отсечьки ,по оборотам.
