+2 °С
Переглядів: 5622636, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.02.2012 р. відповів для foda
Для сохранения формы поворота и жесткости патрубка
Ого го,даже до такого додумались,молодцы китайцы 18_good
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
kaadoc модератор теми
26.02.2012 р. відповів для 228_Hry
залил место соприкосновения крышек фильтра герметиком т.к не обнаружил никакого уплотнителя
Ты б ещё спаял их 03_biggrin Доступ к внутренней части фильтра ограничен поролоновыми уплотнителями фильтрующего элемента, в коробку же попадает наружный воздух слегка очищеный от кирпичей тонюсенькими поролончиками под сетками 01_smile
26.02.2012 р. відповів для kaadoc
Ахахах 03_biggrin
ну я привык что бы все было по порядочку  17_wink
Собственно ждал что ты ответишь ,у меня к тебе есть несколько вопросов-просьб,накалякай в пеинте чертежик с размерами трубочек для крепления кофра и ещё вопрос по поводу биксенона,ты минус кидал только на раму или все таки потянул на клему?? 06_question
еще такой нюанс,кто знает длину амортизатора который поддерживает сидуху.а то у мня его нет,вот думаю поставить мебельный или автомобильный какой нить подсуетить
Лично я тянул отдельно плюсовой провод, а минус на корпус, по поводу креплений кофра, в шапке инфа есть.
см. Багажники:
Амморт для багажника я заменил двумя мебельными, они аккутат подходят по жесткости и размерам. пробывал от Жигуля-слишком жесткий, сидушка вылезла на другую стороны
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 26.02.2012 р., foda
26.02.2012 р.
У кого есть большие качественные фотки золотистого бравика желательно в стоке ,если не сложно вышлете на мыло steve--o@mail.ru  17_wink
27.02.2012 р.
а у меня вообще другая конструкция багажника ,тут такая не представлена.При случае попробую её с фоткать и выложить.
Я думаю что золотистого ,точно ни у кого нет фоток.Не выпускали таких.
Змінено: 27.02.2012 р., ottovan
27.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Все чертежи см. по ссылке Багажники, матчасть на следующей странице, втулки тоже. Напомню ( ф.1 ).
"-" ксенона под болтом замка ( ф.2 ), "+" утянут на клемму аккума ( ф.3 ). Установку ксенона я расписал и вынес в шапку.
Автоамморт слишком тугой, но в "доработках" есть инфа по установке упора с фиксаторами. В "активных ссылках" инфа по установке автоматического открывания.
ЗЫ: отвечать мне несложно, но кажется ты невнимательно читаешь инфу в шапке. Наша тема самая перегруженая фотовидеоинфой и активными ссылками, борюсь как могу.
27.02.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо,будем в след раз повнимательней  17_wink
кому не впадлу - померяйте плиз длину аморта в открытом и закрытом состоянии ,буду очень признателен 20_drinks
Да и к вечеру или утром ждите фотки усиления сидухи стеклопластиком  18_good
27.02.2012 р.
Ох ,сдаётся мне что к добру это не приведёт ,уж сильная нагрузка на пассажирское сидение ,идёт а точек опоры у него нет ,не знаю как у кого ,я укрепил металлическими пластинами ,изнутри и снаружи ,залив это эбокситкой,со стекло тканью.Знакомый пытался просто ,не разбирая сидухи ,залить это всё эбокситкой,с стекло волокном,получился очень толстый корж ,и в скорости отпал.
27.02.2012 р.
Обязательно допишите в список "Берём в дорогу ( список к обсуждению ):" шланг около 80см для перелива бенза,постоянно с собой вожу,вдруг бенз закончится,чем переливать??? 06_question да и полезен если какойнить жизненно важный шланг рэпнет  18_good Еще можно как жгут при первой мед помощи использовать
27.02.2012 р. відповів для ottovan
ну во первых буду катать полиэфиркой,она по с по свойствам лучще епоксидки,во вторых в 3-4 слоя,а это поверте выходит бронебойный материал  18_good плюс зафиксирую болтами с корпусом сиденья ,так что будет гуд 18_good
27.02.2012 р.
кто нибудь браво или аналоги ,продаёт ? только на регистрации,номерах,просили узнать.
ivan_s_a
у нас была в продаже темно-синяя Азия-260.
krab23
Я думаю свой продавать.
27.02.2012 р.
ну если что ,то в личное сообщение ,цена ,год ,ну и остальное.
28.02.2012 р.
Всем привет!
Возникла необходимость в мобилизации финансов, не критичная, но тем не менее...
Посему выставляю на продажу своё детище, прямоток.
Труба доработана с учётом ошибок ( резонатор перфорирован до 70 %, стекловолокно намотано не цельно, а спирально в 2 слоя, в качестве набивки банки использована немецкая мин.вата, крупноволокнистая ). Для "своих" цена стоковой банки, без учёта работ 20_drinks Состояние- новая 03_biggrin
vovas
28.02.2012 р. відповів для kaadoc
Док! ....... 05_shok
vovas
только мысли 06_question
vovas
и притом гадосные  21_umnik
vovas
28.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Ну кто тебе сказал?)))) всю жизнь эпоксидка на много лучше чем полиэфирка, у них даже разные кпд, полиэфирка в 1,2 раза уступает  епоксидки, это Я тебе говорю как яхтсмен, полиэфирка не со всеми материалами сочетается, как епоксидка, тем пачие  метал и пластик, суть сводится в профессионализме его нанесения, вот тут и масло кашу портит, должно быть 80% стекломата и 20% смолы, вот и все будет гут, а наш пластик со смолой не клеится, это все иллюзия на пару дней, надо искать причину, почему лопается сидушка, И вот вывод: очень жесткий задний аморт, и сидуха дополняет его, особенно при заднем пассажире. Я год таскал с собой нажопника (мои 120+80 нажопника) в итоге 16000 за сезон, но мона аморт был отрегулирован как на 21Волге, ям и кочек он проглатывал, в этом свидетель Серега (ivan s a), мои 120 и его 100, мой мот вез 17 км, а сейчас на его бравик он поставил мой моноаморт, и прокачал еще его, думаю будет гут, так что амортизировать должен амортизатор, а не сидушка,  и тогда будет все ОК!
Змінено: 28.02.2012 р., vovas
