+9 °С
Переглядів: 5865697, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Большое спасибо. Чуть позже выложу фотоотчет по востановлению моноаморта и трапеции.
01.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
Пока скут голый, сфотать могу все что попросишь. Не вопрос. Только я не понял, какую крышку тебе надо? Над спидометром или тонель?
я тупанул предыдущий пост фотку не загрузил я щас не дома  так что постараюсь описать крепления крышки сверху морды под ветровым стеклом ана еще крепиться посредине болтом с резинкой
Ну шо народ... Принимайте в стаю. 03_biggrin
Поздравления примите!!!
Разве сейчас можно купить новый ? Подскажите координаты - где купить
01.04.2012 р. відповів для MMixailSymi1
В любом магазине скаймото
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
01.04.2012 р.
Ппц какойто 12_cray тестер не смог найти,завтро с утра у товарища возьму...
Даже когда при заведенном двигателе отсоеденяеш клему плюса скут глохнет,хотя теоретически не должен  02_sad
И еще раз ,какие провода надо проверить тестером и примерно какое напряжение должно там быть(от картера идет пять проводов - 3 желтых,которые дальше следуют на реле и из него же выходит красный,черный и зеленый и по мимо них есть фишка под сиденьем с двумя проводами (когда их разсоединяешь скут глохнет)) 06_question
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
01.04.2012 р. відповів для whiteman
мужики всем присвет проблема такая грешил на карб но по ходу не в ньом проблема проежаю 3-5км. начинает то сбрасывать обороты то подымает до тех гто были при етом ручка газа в одном положении остановка на светофорах глохнет вчера вообше ехал 70км.в час сам заглох кок-бутто бенз закончился при етом пол бака проверил искру небыло прошло 5-10 минут завелся как невчом не бывало короче нагреваетца тупит и глохнет что посоветуете в чом проблема компресия есть  проехал 7400км.
kaadoc модератор теми
Обнаружил, что бензиновых фильтров целых два. Один снизу, Фото 3 второй на карбе лежит. Смысл?
Первый фильтр защищает клапана бензонасоса, второй можно рассматривать как фильтр тонкой очистки перед карбюратором. У меня нижний оставлен родной, верхний заменён на обычный автомобильный, который меняю перед сезоном.
ЗЫ: поздравляю с покупкой 20_drinks , "сэрвисмэны" как обычно советуют бред, новый китайский скутер подлежит обязательной предэксплуатацинной подготовке владельцем. Мелочи устранишь- у будет служить верой и правдой 18_good
01.04.2012 р. відповів для craft877
Замени свечу, свечной колпачёк и ВВ провод к нему. Колпачёк с проводом желательно ставить с автиномарки ( б/у ), все китайские мотоколпачки+провода полное г...но.
01.04.2012 р. відповів для kaadoc
калпачок новый и провод и какатушка мне ещо говорили что камутатор может гретца и давать сбои как его можно проверить
Новые- не значит рабочие.
Коммутатор у нас ( и не только у нас ) глючит одинаково: или работает нормально или умирает полностью. О том что он греется и начинает дуплить я не слышал 06_question
Проверить проще установкой заведомо рабочего.
01.04.2012 р. відповів для 228_Hry
Заведи скутер сперва, и замеряй напряжение на аккумуляторе. У меня на ХХ 14.05 вольт было. На РР проверить выход с красного и черно-красного.  Один по схеме идет до замка зажигания, другой после. Почему скут не должен глохнуть, если плюс отключишь? Он и будет глохнуть.
http://skymoto.com.ua/  -  это их сайт ?
Змінено: 01.04.2012 р., MMixailSymi1
спасибо завтра если получитца поищю колпачокс проводом
http://skymoto.com.ua/mototehnika/after50/bravo260
ivan_s_a
02.04.2012 р. відповів для craft877
7400км.
Мое мнение - умирает система катушка-коммутатор. У меня было быстрее: заглох, постоял немного - завелся, опять заглох. После, еще один вздох после передышки... и все. Коммут. проверяется только заменой заведомо исправным.  Катушка проверяется подключенной к питанию подачей + на управляющий вывод. При этом должна быть искра.
ivan_s_a
02.04.2012 р. відповів для 228_Hry
Тестером замерь напругу на аккуме. Заведи двигатель и посмотри, изменится ли напряжение и в каких пределах. Если останется таким же или упадет - нет зарядки, если 14+ зарядка есть. С мотора идет 3 желтых провода - это и есть выход с генератора, остальные 2 - с датчика зажигания. РР находится под приборкой. Сначала проверь все штеккеры до РР, а потом уже его смотреть надо.
02.04.2012 р. відповів для whiteman
у меня скут не глохнет при снятии клемы с акума,а вот когда зарядка не шла на акум,то глох.причина была в фишке от генератора к рр,не контачила нормально и подплавлена была.я ее отрезал и спаял првода.больше проблем невозникало.Просмотри фишки аккуратней,скорей всего гдето в них проблема.
02.04.2012 р. відповів для Sarge24
А чего же тогда скутер глохнет, если + пропадает с аккумулятора?
ivan_s_a
02.04.2012 р.
други, вы не играйтесь снятием клеммы + с аккумулятора, попалите проводку и энергопотребители!
02.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей Алексеевич, провода, которые идут на замок зажигания подключены клеммами? Еще интересует, можно ли будет вытащить клеммы из фишки, чтобы переподключить провода. Потому что криворукие при установке ксенона на фишках, обрезали их под корень, поэтому хочу их на место посадить и по-человечески подключить ксенон.
Змінено: 02.04.2012 р., whiteman
