+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 5821745, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.04.2012 р. відповів для kaadoc
Вот как раз я смотрел у него карб когда то, и то что он мне предлагал и за такуую цену я бы в жизни не взял даже и за половину..Жаль истории переписки и фоток карба не сохранилось..Ну,возможно это я так попал,спорить не буду. 42_friends  И карбы у него такие есть,как у меня стоят,то есть с алюминиевым патрубком,подойдет ли он вам с вашим фильтром?.Возможно разница и есть между кейхином и вашими карбами,но я со своей китайской копией оригинала маджы и  оригиналом сильной разницы не чувствую(зато полная взаимозаменяемость запчастей,а бу китай лежит в качестве запасного). Еще можно поискать тайванские (нужно Андрюхе со скутерка маякнуть, а вдруг достанет) цвк,у нас во Львове их ставили Василий и его знакомый на гиры.РАзница ощутимая и сильно.
Змінено: 03.04.2012 р., Sarge24
03.04.2012 р. відповів для Kerrick
А какова маркировка оригинала нашего карба, я тоже хочу японца взять можно и нового.
Metel-79 выше ссылку давал на мануал Suzuki AN 250. Практически наш пепелац, только у него 4 клапана в голове. На нем стоит 1 в 1 наш карб, в оригинале называющийся Keihin CVK 30 single
Esse quam videri
04.04.2012 р.
А это веселей стокового будет?
04.04.2012 р.
Люди, кто меня научит...
Каким макаром, каждый раз перед выездом, проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке?  05_shok
Может другой способ есть? По моему зазоры у клапанов легче проверить...  03_biggrin
Esse quam videri
04.04.2012 р. відповів для Kerrick
Адназначна! Я собирался такой заказывать, если бы мне не согласились поменять мой по гарантии. Но не факт, не факт, нравится он мне... Там хоть весь набор регулировок есть.
У Бегемотов он на 9 грн дороже
Esse quam videri
Змінено: 04.04.2012 р., Kolobok
04.04.2012 р.
По поводу приведенного выше карбюратора ,он с хонды 250 той ,пробовал я его ,совсем никакой разницы не ощутил,к тому же там меньше дифузор,а значит задушенный он , а вот наткнулся не давно на интереснейший карб ,производство япония,фирма МИКУНИ ,внутренний диаметр той части карба который вставляется во впускной коллектор ,34мм,выглядит очень прилично ,заслонка обогатителя с ручным приводом (под тросик),центральный дифузор не цилиндрический ,а плоский,прямоугольный.Имеются 3 вида жиклёров ,эконом расход,средний и быстрый старт.Вот загорелся купить ,единственный минус ,цена ,-1000 гривен.
04.04.2012 р. відповів для ottovan
Дак это грозит переделками впускного и выпускного патрубков.  34_wacko2
kaadoc модератор теми
04.04.2012 р. відповів для Kolobok
А зачем его каждый раз проверять 06_question
При замене после 2-3х кратного запуска проверить уровень, через 2-3 дня покатушек не полениться сделать это ещё раз, и затем лишь следить за возможными протечками, если их нет- в систему охлаждения достаточно заглядывать 1 раз в сезон. В любом случае критическое уменьшение/завоздушивание системы ОЖ покажет изменение показаний прибора температуры. Что бы не волноваться зимой я развёл концентрат под -17, в гараже даже при сильных морозах не ниже -10 01_smile Реально ОЖ отработала -19 ( остатки в банке стояли сутки на улице, не замёрзла ) 18_good
Ну не без этого ,конечно ,а чем тут все и занимаются ,конечно же переделками ,доводками ,экспериментами.
Володя, привет. Ссылку на Сузуковский мануал я выкладывал потому, что на AN250 стоит карбюратор, копию которого устанавливают на Браво 260. А по двигателю нужен мануал на Ямаху Маджести 250, ссылка на который есть в шапке темы.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
04.04.2012 р. відповів для kaadoc
Док, на первом фото, где глушится ПО, это стопорная шайба?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 04.04.2012 р., whiteman
04.04.2012 р.
Вот листал тему и наткнулся на интересное фото!Ну с ВФ понятно и метал. патрубком тоже интересно(резиновый патрубок как на торнадо)
А вот кронштейн двигателя меня очень заинтересовал!Получается что на новых торчащиеся уши убрали,не пойму зачам тогда на спидгиры поставили и если память не изменяет на браво тоже с ушами... может их срезать и дать свободу сайлентам!?Но тогда с другой стороны будет не очень хорошо...
Зы первое фото,с лева видно что нету ухаhttp://www.moto.com.ua/forum/message-1128015/
04.04.2012 р. відповів для C_korpion
Антон, привет. Эти фото выкладывал я. Не совсем пойму о каких торчащих ушах ты говоришь. Скажу только, что на новых Браво с правой стороны поставили "косточку" в точности как на Маджести. А ты я так понял хочешь усовершенствовать крепление двигателя?
ivan_s_a
Ага, я тоже первое время напрягся, даже пару дней проездил без пластика (того, что закрывает доступ к бачку). Так что можеш пару дней без этой крышки проездить, а потом только следи за потеками жидкости под скутом и показаниями датчика на приборке. Не знаю как сейчас, но у меня фишка датчика температуры такая хлипкая была, что при дотрагивании разгибалась и слетала. Пришлось стоковую отрезать и поставить с иномарки.
ivan_s_a
Ну вот и пойми этих китайцев: рама Сузуки, двигатель Ямаха, крепление что-то среднее  15_badgrin
Если ты отрежеш  "уши", коромысло крепления двигателя провернется! Чем тебе не нравятся эти "уши" и подушки? Чем  Ямаховская "косточка" лучше? Антон, я думаю, что не надо искать на попу приключений, с "ушами" на подушках мотор хорошо стоит.
У брательника на Хонде СБ400 бачёк под крышкой бардочка сделан. тоже не очень удобно. И тоже не будешь каждый раз болтики крутить. так что я думаю можно не переживать по этому поводу, если даже японские конструкторы не переживают по этому поводу.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
04.04.2012 р.
Всем привет 60_tease Погодка в Харькове сегодня просто АГОНЬ 56_yahoo ездить под кайф 01_smile
Вопрос кто с эти мучался - с чего на бравик с трех спицованным диском подойдут перья???Или какой ремкомлект может подойти от бегемотов http://begemoto.com/index.php?categoryID=647  06_question
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
04.04.2012 р. відповів для metel-79
Привет. Да понял я. Слава Богу в движку пока лазить не надо  01_smile Клапана только. Но это так легко там делать, если приспособишься.
Погода - чудо. Народу на двух колесах повыезжало... Сегодня на всякий случай съездил, зарегил скут, номера получил. А домой вернулся, ребята из Скай Мото позвонили, карб мне поменяли на какой-то новый, Кехин кажись, с электроподогревом... Завтра заберу, фотки выложу. И можно прокатиться. А то на спидометре 2 км. из них 1 км. - я без двигателя с горки катился с почты...  03_biggrin
Сегодня взял само-клеящуюся ленту, буду пластик собирать в кучу. Саморезы по возможности все сразу меняю на оцинкованные.Короче, хорошо, что скут разобрал с самого начала. Теперь хоть знаю что там внутри  03_biggrin
Esse quam videri
А других вариантов и нет  06_question  Правда в Сузе есть спец. лючок для этого.
А где ты берешь такие красивые баночки, как на фото? В Инете или по месту жительства?
Esse quam videri
Вкусностей много понарассказывал. Фотки в студию пожалуйста! Однако...  03_biggrin
Esse quam videri
