27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5834113, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
12.05.2012 р. відповів для krab23
Да?! Это упрощает задачу.
Не знал, т.к. 50сс юзал только 2Т, с прямым приводом на заслонку 04_blush
12.05.2012 р. відповів для whiteman
Ответ готов уже- дыма нет. Крутил до 7000.
Изношенность "мандавошек" показывает т.н. светофорнвй тест.
ЗЫ, Лёша, я дыма вообще ещё не видел, только поток газов, ощутимых рукой 06_question
Змінено: 12.05.2012 р., kaadoc
krab23
12.05.2012 р. відповів для kaadoc
На 50сс,если неизменяет память,три вида диафрагм. Одна из них копия наша только меньше,а фиксаторы одинаковые 100% я проверил это еще прошлым летом. Да и саму диафрагму тоже можно ставить,у меня кста сейчас и стоит диафрагма с 50сс. Нормально работает.
Чо за тест, не понял? 03_biggrin Ты имеешь ввиду, что если замечено дымление, значит привет колпачки или маслосъемные кольца? Я сам ответил на свой вопрос*? 15_badgrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Так же ставил с 50 кубового ,не однократно ,всё подходит ,НО есть одно ,в самой заслонке слизывается бортик ,при многократном снимании и одевании защёлки ,и вот тогда нужно что то думать .В последний раз ,я взял термо клей ,и малость залил ,соприкасающиеся части ,заслонки и защёлки ,вроде работает.
13.05.2012 р.
всем привет дета ктото писал про установку амортов от круазера отпешитесь как они себя видит при езде
13.05.2012 р. відповів для karcher
krab23
13.05.2012 р. відповів для kaadoc
вот,смотри. Прошу прощение за фото,фоткал телефоном побыстрому,но суть ястна.
13.05.2012 р.
вопрос если иглу посадить на герметик чтобы не сифонила в этом месте №1 и что за отверстия №2
13.05.2012 р. відповів для Sarge24
а где брал и какая цена
Не нужна там герметичность, напротив, игла должна быть свободна, иначе подклинит.
Второе отверстие под крепёжный винтик, на тех дросселях, где нет фиксирующего "паучка".
Амморты на Круизер есть у Андрея, на СкутерОК, нам не пойдут, длина 330 мм.
Андрей, я вчера был в мотомагазине, там были мембраны на 250 сс, 80 грн. Интересует?
а отверстия для болтика если заделать герметиком?
это получаются что они короткие на 2 см и что это сильно повлият???
13.05.2012 р. відповів для whiteman
с какой заслонкой круглой или квадратной???
Круглая мембрана, как у нас, вроде
не она не подойдет я уже пробовал надо что бы заслонка бала такая как на фото  в постах выше
На браво амморт 310 мм, патрубок идет на излом и срок его использования снижается.ИМХО
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
 Мембранна подымается за счёт вакума, подумай от куда он там берётся...
Постами выше есть ответы  -  почему рвётся мембранна, от чего подходит  ,почему клинит игла , чем лучше заклеять мембранну, из-за чего сбивается уровень попловковой камеры после чистки карба ...      Неужели всё так сложно?
