+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5731285, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.05.2012 р.
всем привет.приобрел скутер нексус роар.двигатель как на ваших. возникло несколько вопросов .проехав 80км начал глохнуть на ходу.приходиться заводить на ходу.иногда вообще не заводиться нужно пол часа крутить стартером.выкрутил свечу она вся копеная ченая.открутил немного болт качества смеси(он где начинаеться патрубок к головке?)все равно не помогло...что может быть?и есть ли инфа как настроить карб?
спасибо,кому не сложно отзовитесь.если,что ногами не пинать(новичек) 01_smile
13.05.2012 р. відповів для olegjn
Не нужна там герметичность, напротив, игла должна быть свободна, иначе подклинит.
Второе отверстие под крепёжный винтик, на тех дросселях, где нет фиксирующего "паучка".
а отверстия для болтика если заделать герметиком?
 Мембранна подымается за счёт вакума, подумай от куда он там берётся...
Постами выше есть ответы  -  почему рвётся мембранна, от чего подходит  ,почему клинит игла , чем лучше заклеять мембранну, из-за чего сбивается уровень попловковой камеры после чистки карба ...      Неужели всё так сложно?
к чему эта лекция это давно все знаю  я просто спросил за этот узе  а ты мне тут питицию выдал! 03_biggrin
Змінено: 13.05.2012 р., karcher
13.05.2012 р.
кто знает это маленькое отверстия в корпусе должно быть №1
и насколько оборотов должна быть откручена подача №2 а то я когда разбирал то не запомнил потупил 27_dash  но если закрутить его до упора бенз не идет чем больше откручиваешь тем больше бенза брызгает №3
kaadoc модератор теми
13.05.2012 р. відповів для spitfire
Вариантов масса:
-проверь подачу бенза в фильтр
-оцени состояние впускного патрубка ( трещины в резиновой части, излом под болтами, затяжка хомута )
-осмотри вакуумную магистраль с патрубка на бензонасос ( дефект вызовет подсос воздуха и + перебои в работе самого насоса )
-замени свечу и ВВ провод с колпачком
-сними пусковой обогатитель и проверь как он садиться в тело карба- сифона быть не должно
И это первое что пришло на ум 20_drinks
13.05.2012 р. відповів для karcher
Это система подачи бенза на ускорительный насос, "брызгать" должно на метр 03_biggrin
Андрей, уважаемый оттован обратил внимание что ты не всегда внимателен к уже существующей информации. Подробнейшая инфа ( с фото ) по отверстиям ускорительного насоса есть в спойлере "Карбюраторы...." в ссылках на мануалы ( сразу при открытии спойлера )
20_drinks
13.05.2012 р. відповів для kaadoc
спасибо 42_friends   за отверстия нашел а вот за количество оборотов на том болте нет! 02_sad
14.05.2012 р.
Сорри за рекламу, но в сложившейся ситуации...
Вобщем продаю свой шлем: http://www.motosale.com.ua/equipment/_116797.html
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
14.05.2012 р. відповів для karcher
У меня был выкручен так что при малейшем нажатии он пшикал и хорошо...
Я закрутил до упора и получилось что при плавном откручивание газа ускаритель не срабатывает (экономия 03_biggrin )но когда резко то идет пливок!На реский разгон мне хватает но наверное надо не до упора а на 1 оборот меньше.
Зы всем.
вчера разогнал до 115км.Счастью не было придела,двигло шепцит не одной вибрации только ветер и колеса слышно и все!Сидишь как на диване дома!Но притормозив и снова попробовал,не чего не вышло...100 и все.
Змінено: 14.05.2012 р., C_korpion
14.05.2012 р. відповів для Damon
Шлем клевый себе хочу такой же!!!Но мне М в самый раз. 02_sad
14.05.2012 р. відповів для C_korpion
у меня тоже такое бывает еду в село  как то в вдвоем ели 100  прем а дорога что туда что назад одинаковая прямая,а назад когда ехали то 120 как два пальца!) что за мистика!))))
Сегодня получил карб Воваса,потавлю и проверю что выйдет.Точно буду знать куда копать!
такая беда у меня постояно вроде как подменили.
14.05.2012 р.
Кто-то покупал в последнее время задний вариатор? 1300 грн. в инет магазине скутерОК. 27_dash  Тайванский.
Может дешевле находили?
Также ищу заднюю резину Pirelli GTS24 140-60-13
Змінено: 14.05.2012 р., Vahtangs
14.05.2012 р.
ЧТО ЗА ФИГНЯ! при замене ремкомплекта карба начили обороты прыгать  05_shok может это быть защет новых не притертых деталей жиклеры иглы и.т.д??????
И еще две приятные  фигни пропала вибрация при резком разгоне  18_good и и почти пропал всем известный  провал в тяге после 20  до 40 км точна не помню где он имено,(всегда считал что провал он только иза нашего  стокового варика) но он почти весь исчез и от чего это произошло не пойму 67_sorry толи ремкомплект что то дал или помогло регулировка винта подачи топлева в ускоритель кароче не понятно может кто то что подскажет??
14.05.2012 р. відповів для Vahtangs
тоже такую резину буду брать назад а то сегодня поставил митас 130-60-13  накачена довления 2.3 кг и до картера 18 мм так что можно больше ставить
14.05.2012 р.
привет ребята подскажите, азия мото 260 , намного хуже по качеству, браво 260 вот хочу торнадо сменить
влад
14.05.2012 р.
может хто то продает браво маекните...
влад
14.05.2012 р. відповів для rusa
у меня AsiaMoto был наклейки сдер и у меня теперь браво  03_biggrin
Провал пропал думаю после доводки до ума клапана ускорительного насоса- должен быть затянут, это простейший обратный клапан, с шариком и пружиной, какие там регулировки, побойтесь Бога 03_biggrin
У меня сегодня в дороге произошёл фокус- скутер соглашался ехать только на полном газу, при сбросе пытался глохнуть. Зарулил в карман ( сразу заглох ), снял крышку карба и узрел ожидаемое: паучёк залез в пружину витков на 10 05_shok Достал, стянул нижние витки ( пружина гавно, гнётся как черняга....), запихнул в конец паучка, собрал.
Разборка/сборка шла по времени на мировой рекорд- на работу не опоздал 03_biggrin
vovas
14.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толик, Я этот паучок к пружинке привезла Х/Б нитками и забыл про эту проблему на всегда и еше в верхнею  дырочку  между иглой и паучком вырезал из пластиковой бутылки кругляшек и вставил, чтоб иголка не проваливалась при сбросе газа, если с лижется на иголки нижнее крепление.
