+4 °С
Переглядів: 5624432, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
за 150км думаю засориться неуспело ничего.хотя фильтра с завода небыло,сам ставил.
щас пойду трубки смотреть...
Двигатель не работает по двум причинам: 1- нечему гореть, и 2- нечем зажечь. Если истра есть, значит нет безнина. Маленький уровень может быть из-за засорения топливной магистрали или неработающего бензонасоса. По засорению понятно - посмотреть, продуть, заменить фильтра. Бензонасос у нас ваккуумный, он может плохо работать даже из-за подсоса воздуха через ваккуумную трубку, которая идет от впускного коллектора к насосу (перелом, порепалась...). Не лишним будет проверить целостность самого коллектора, он, зараза, долго не живет.
а можно как нибудь проверить работает он или нет?(насос)
kaadoc модератор теми
27.05.2012 р. відповів для spitfire
Я первые 150-200 км ездил так что хотелось скутер просто брость на обочине и забыть, так он меня затрахал- ехал 3-5 км, потом начинал глючить и глох. Фильтр оказывался почти пуст. Я и насос менял, и шо тока не делал, дошло до того что ездил со шприцом 20-кой, для подасывания вакуума и закачки бенза в фильтр, губы уже опухли от сосания 03_biggrin
А оказалось что добрые братья-китайцы засунули в трубочку от бака до первого фильтра, снизу, свернутую трубочкой чи бумажку, чи этикетку 27_dash
Такая вот история....
ivan_s_a
Можно: снимаеш шлангочку с карба (бензин) и в бутылку ее. Снимаеш с коллектора ваккуумную шлангочку и ртом потянув из нее воздух,  резко отпускаеш. При этом струйкой должна пройти порция бензина. И так несколько раз. Это самый простой способ.
vovas
27.05.2012 р. відповів для kaadoc
То есть ты его со всех сторон удовлетворял. 05_shok  03_biggrin
vovas
ртом потянув из нее воздух,  резко отпускаешь.
Во и еще один, 03_biggrin  ну и рассмешили 59_rofl . А Я своему  ящик сколачиваю и на Киев, так и не нашли искру, (весь огород перекопал) и не нашел, все работает а на катушку сигнал с комута не приходит.
ivan_s_a
27.05.2012 р. відповів для vovas
Один раз - не ...  15_badgrin
Ща тебе бы сказали: перекачаеш 10л. бенза таким способом и искра появится - дул бы только так!
vovas
Та Я бы дул  всеми отверстиями, лишь бы искра появилась, 39_heat  38_focus
27.05.2012 р.
короче щас выяснилось что куда то пропадает искра...стартером начинаешь крутить искра есть...чуть подольше крутишь и пропадает 12_cray на 3х свечах так.
Катушку от ТАЗА 2101 попробуй, если будет стабильнее работать, значит проблема в катушке
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Лёша дело говорит: вот видео от братьев-боссоводов, мотор наш. Качество конечно аут, но то что катушка ВАЗа работает подтверждает.
vovas
Я даже круче скажу, с бурга катушка тоже подходит, мы с Серегой заводили на гировском комуте с бурговской катушкой, они одинаковые.
27.05.2012 р.
короче жопа...искра есть и свечу скручиваю она в бензе вся...а не заводиться,сдаеться мне что это клапана...кто что скажет поих поводу
При чем тут клапана? При слабой искре, топливо просто не будет воспламеняться, и будет заливать свечу. Поставь другую катушку, если на ней заведется мотор, значит проблема в зажигании. Если нет - смотри карбюратор.
27.05.2012 р. відповів для whiteman
карб снимал прочистил все норм. ставил катушку с рабочего скута.искра есть
Читай внимательно мой предыдущий пост. Когда у меня умирала катушка, искра была, но ее не хватало для запуска двигателя, и просто чихал и стрелял в глушак.
а перед установкой двигателя ,на старом корпусе ,он заводился ?
У меня была то же с бургом такая история ,оказалось банально перегорел предохранитель ,а вот не давно была история ,не хотел заводится без родного замка зажигания ,может и тут такая же ситуация .
ivan_s_a
"Искра есть" не значит, что двигатель будет работать. Смени свечу.
ivan_s_a
Коммутатор ф топку.
свечу поменял.старая накорпус била
