Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5731168, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
31.05.2012 р. відповів для karcher
05_shok
0.1 и 0.15!!!!
31.05.2012 р. відповів для kaadoc
05_shok
0.1 и 0.15!!!!
сори ошибся!)))))
ivan_s_a
я так понял что теперь выпуск надо переставлять на 0.18 )))),кто подскажет а вобще как то ащутиться разница между 0.15 и 0.18 в езде????
Андрей, поверь на слово, разницу в 0.03мм мы не почувствуем и не стоит этим забивать себе голову.
31.05.2012 р.
Я не выдержал! 03_biggrin Сегодня разобрал двигатель!Помню кто то говорил что его нужно выкатывать...Не верьте я все разобрал и долесть можно к чему угодно,ну в плане цилиндр,голова.
Как разобрал,взялся за голову,это пипец!Клапана желают быть лучшего,они у меня так для галочки 03_biggrin наглухо черные и не хрена не работали как надо...полез до сокровенного поменять колечки,вроде не чего сложного нет!?А на новых кольцах зазор в 0,30 и хоть убей(на старых такой же)Поршень с кольцами просто болтается в цилиндре,получается цилиндр больше чем 70мм 15_badgrin хотя он как новый хонинговка еще осталась! 08_lol
Так что голову буду шарошить и притерать,ну а цилиндр(может кому надо!?? 03_biggrin )отдам на расточку от ямахи под торнадовский.Зато будет как надо! 18_good  47_mail
31.05.2012 р. відповів для C_korpion
Таки подтвердилась моя версия о снятии головы по месту не выкатывая мотора, ибо места там хватает. Поговорим завтра, я видел что ты звонил, я на МТС с Вовасом разговаривал.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
01.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
ролы там не в хлам, а просто стояли DR.Pulley или типо того 17_wink
ivan_s_a
01.06.2012 р. відповів для xxxvova
Да я не про Др.Пулли, а про стоковые, которые на 3.10 показаны  03_biggrin
ivan_s_a
01.06.2012 р. відповів для whiteman
Други, а что страшного в выкатывании мотора?
Я как-то уже выкатывал его, по глупости. Для этого нужно:
- слить охлаждайку, отсоединить патрубки;
- открутить массу, разъединить фишки;
- снять карбюратор;
- снять задний суппорт;
- открутить заднюю часть левой лыжи, отвести ее в сторону и в этот зазор вытянуть ось двигателя.
Мотор  выехал.
Мне кажется, что это проще снятия пластика вместе с некоторыми вышеуказанными операциями.
01.06.2012 р.
Мне клапана,когда я менял цпг,выставляли по умной книжечке,в которой указаны размеры зазоров от диаметра клапана,если я ничего не путаю..Пока езжю,уже 1500км после ремонта
Змінено: 01.06.2012 р., Sarge24
01.06.2012 р.
Не факт, если метка на звездочке распредвала совпала, что совпадает метка на маховике генератора. Идеальный вариант -проверить соответствие меток в обоих местах (это для первой регулировки), а потом достаточно лишь метки на маховике.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
01.06.2012 р.
ХЕЛП.Подскажите где можно найти маленькие пружинки на задний вариатор те что ставятся на колодки сцепления??? или аналог с других скутеров.
01.06.2012 р.
А кто может выточить 3 шайбы в сцепление для пружинок? (Обозначены на картинке)
Сам не могу, нет необходимого оборудования.
Предложения в личку
Club "MUSTANG"
ivan_s_a
01.06.2012 р. відповів для Nasos
Будет проще и быстрее у себя в Киеве найти токаря.
Интересный способ ремонта. Я делал по другому: пенек от обломавшегося уха сточил, просверлил отверствие и нарезал резьбу М6, куда вкрутил кусочек болта с отверствием под пружину.
01.06.2012 р. відповів для godnavigator
Я ставил от китайской 150тки(157QMJ кажись) только заказывал на 2000rpm.Можно и стандарт от 150сс,но нужно подогнуть ушки до растояния по наружи 32-34мм.
01.06.2012 р.
Ох меня сегодня напугал Бравик 05_shok
Еду с работы и периодически слышу достаточно громкий скрежет...
Уже дома глянул- да вроде всё путём 06_question
Уселись вдвоём с женой, и через метров 200 опять скрежет, причём громче и по звуку ясно что рыпит тяжелонагруженный металлический узел 34_wacko2
Конечно вернулись домой, комментарии жены я опущу, самое парламентское было- загони это порно в гараж и ездий уже на машине, не позорься....
Детальный осмотр выявил полностью разваленый нижний сайлент амморта справа и полуживой слева, глубокие потёртости силумина. Я и забыл что хондовские амморты с очень короткими ушами 61_punish
Перепрессовал быренько новые- порядок 39_heat
ЗЫ: на фото зазор на новом сайленте....
Змінено: 01.06.2012 р., kaadoc
У IGOR1 есть родные ямаховкие, б/у, но наверняка в порядке.
01.06.2012 р.
сегодня наконец забрал колпачок теперь наконец фирма 18_good   26_newrussian
и еще заказал мембрану кто то отпивывался на форуме что с 50сс с квадратной заслонки 100% подойдет ,нефента она маленькая зря тока заказал 31_bigboss с чего тогда он там подбирал непонятно ??
01.06.2012 р. відповів для karcher
Краб говорил что на 50сс есть 3 вида мембран.
Покупка всё равно не пропадёт- будет запасная защёлка, она падлюка перестаёт держать после 3-4 разборок дросселя...
Колпачёк знатный 18_good
01.06.2012 р.
Сегодня был именно тот день, когда я проклинал кЕтайцев, которые скрестили Сузу и Ямаху в лице наших скутеров 10_ireful2  03_biggrin  04_blush А дело вот в чем.
Ковыряли мы сегодня Yamaha XMAX 250, проблема по ходу в свече у него. Мотор конечно красавец 18_good 250 ка инжекторная, бомба, на ХХ вообще шепчет. Но вот что интересно, хоть этот скут больше на табуретку смахивает, но обидно, блин, унитаз снимается откручиванием 4-х болтов 10_ireful2 И крепление рычага с двигателем как на ладони 02_sad А искра на свече такая, что я обзавидовался даже 05_shok
Кстати у него на карбюраторный мотор 250-ка в сборе на продаже, за 600 американских... Пробег мотора 6 тыщь кажись.
Змінено: 01.06.2012 р., whiteman
Да, Лёша, так оно и есть...
Товарищ работает в рембытсервисе, как-то заметил мне что отличительно свойство фирменной техники- разборка путём откручивания 1-2-3 болтов и вскрытия хитрых защёлок, если знать как собрано- утюги/фены/пылесосы раскрывются за 5 сек.
А вот китайские ( ну в смысле те шо откровенно дерьмовые ) бытовые приборы требуют при разборке ведро под метиз 03_biggrin
