+9 °С
Переглядів: 5865688, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.06.2012 р. відповів для vovas
Анатольевич, приветствую тебя. На моем Браво впускной патрубок - отдаленная китайская копия впускного патрубка Сузуки АН 250. Ты же наверняка видел фотки, к-е я выкладывал. Так вот на этом патрубке резиновый переходник к карбюратору крепиться хомутами и к патрубку, и к карбу. Так что, при необходимости, проблем с подбором резинового переходника соответствующего диаметра, я думаю, не будет.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 08.06.2012 р., metel-79
ivan_s_a
08.06.2012 р. відповів для olegjn
Помнится ,кто-то   описывал проблему ,что лопается задний рычаг . Меня постигла та-же участь . Произошло после того как прикупил задние аммортизаторы ,но с ходом 70мм. Правый не стал , пружины длинее и диаметр больше , касался диска и суппорта.  Поездив с разными аммортизаторами  с разным рабочим ходом до отбойника и появилась трещина в рычаге.    Та-же причина при стоковых  - это  несоответствие  плоскостей вырхних и нижних крепежей.
Если понесеш на сварку, пускай заварят пустоты в месте излома, так надежнее будет. Как-то уже варили рычаг на Спид-Гир, так сварной рассказал, что китайский алюминий очень плохо вариться, поэтому надо укреплять все это дело. Взял денег многовато за один шов, а когда увидили, что он заварил пустоты внутри - нормально.
krab23
08.06.2012 р.
Пару недель назад был вопрос о взаимозаменяемости подшипников обгонок стартера Браво-Торнадо. Сегодня проверил. Подшипники ОДИНАКОВЫЕ тютя в тютю. Фоток нет,не было времени на это дело.
vovas
08.06.2012 р. відповів для metel-79
Привет! Ну да, у меня на бургосе тоже также, жестко на головке и так же хомутами к патрубку и карбу.
vovas
08.06.2012 р.
Всем привет! И вот настал, тот самый долгожданный момент, когда все лежит по кучкам и пришел двигатель с проводкой, (в Киеве его завели), большое спасибо ЭЛЮ (Сергею), он его победил и Сане (MANYL) за его помощь и таскание с коробкой в 70кг.. 59_rofl  И закипела работа, двигатель поставил, правда с  четвертого раза, пришлось еще кое- что допиливать и доваривать, и после обработки напильником, он просто въехал  как к себе домой, и тут началось, 21_umnik  проводка, ручки, тормозные шланги и все потроха, может быть и завел сегодня но, 05_shok  06_question  только завтра придут пружинки на сцепу, тормоза не успел прокачать из за поломки металлического шланга на месте сварки локом 61_punish  (Я его удлинял на 11см), но уже и снова за варили со вставкой, а прокачиваются они в месте из за регулятора распределения, с задними фонарями разобрался и перепаял под китайские фишки, с передним светом тоже, но не до курил с линзами ксенона, 66_pardon  эту процедуру оставлю для Сереги (ivan_s_a), он любит когда мозг закипает, Я не когда так не работал и не где и столько (14 часов) как сегодня над мотом, но ещё и завтра, думаю если все сложится, то в воскресенье будут ходовые, 58_preved 56_yahoo   мы его победим! 41_dance2
kaadoc модератор теми
08.06.2012 р.
06_question
Сегодня внезапно зазвенел, поехал рывками, на ХХ начал стрелять в банку, но до дома доехал, при попытках ускорения валил как обычно....Закинул в гараж, вместо осмотра оседлал безотказный Дио и поехал за пивом....Завтра буду смотреть.... 27_dash
Как сглазил кто- ездить невозможно 06_question
И снова сорри за негатив....
Так в чем проблема была? Из-за чего не заводился?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
08.06.2012 р. відповів для kaadoc
Сколько смысла и души в этом предложении, +1 03_biggrin
08.06.2012 р. відповів для karcher
Прикипают. Затягивать надо с усилием "на 2 пальца", т.е. толкать рычаг трещётки в натяге двумя пальцами до упора. Были случаи применения ударного гайковёрта- только отламывали шлицевую часть, пробку не сдвигали....
Ой, Вова, смысл утопил, зато душа расслабилась. Завтра буду курочить, со всей пролетарской ненавистью 03_biggrin
08.06.2012 р. відповів для whiteman
Лёша, как обычно постарались гениальные электрики, перепаяли контакты "датчика Холла" ( ну ты понял 03_biggrin )
vovas
Тайна покрыта мраком, но есть предположение, что была перепутана полярность в датчике каленвала, но мы с Серегой через него с комутом от китая заводили 66_pardon , щас они приедут и все расскажут, вечера возле моря длинные и тихие, беседы задушевные. 42_friends  20_drinks
08.06.2012 р. відповів для krab23
   Да и не пару   недель ,   а буквально на днях  ,   я тут наслушался    типа  что за бред...   , такое не возможно  , хотя ставил и не в теории  а в практике   .  Уже сомнения берут  ,что на торнадо есть два вида.
08.06.2012 р.
Всем привет! Сегодня разобрал заднюю подвеску. Ни одного целого сайлента, ни в аммортах, ни в рычаге. Сам рычаг держался на одном болте, да и тот не того размера, поэтому был с обратной стороны притянут гайкой01_smile а второй болт, просто  заломлен, его остаток был успешно высверлен. Также заменил подшипник  в рычаге, поставил NTN  -- японец. Удивило, что с внутренней стороны, между втулкой и подшипником стоял сальник 25*40*7. Его функциональная задача как то не очень ясна... у всех так? Снял коромысло -- тоже ни одного сайлента, завтра буду искать аналоги, что туда поставить. По советам бывалых разрезал глушак поставил на выход трубу большего диаметра.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
08.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
   Не важно какой алюминий, дело всё в содержании  его ,поскольку  его там мало .  Авообще от аппарата многое  завист .. ,но это уже не та тема ...  Что касается сварки    алюминий,чугун ,силумин ,титан,магний      пиши в личку     если что надо.
09.06.2012 р.
Я занялся покраской своего мопеда  , сняв пластик решил пофоткать
09.06.2012 р. відповів для olegjn
чета я не понял это у тебя браво ??? а то я смотрю и что то не сходиться 05_shok ??
09.06.2012 р. відповів для krab23
реально удивил меня 05_shok  я держал торнадовскую она  совсем другая или на торнадо две их разновидности или продавец который мне ее давал сам не знает сто давал  03_biggrin
ivan_s_a
Забавно и оригинально.
09.06.2012 р.
Привет всем!короче купил я новый комет. Поставил завелся сразу. Только газ даешь идет копоть из трубы... Что может быть?не может быть из за нового комета? Он. Чуть побольше старого
