+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5622814, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
17.07.2012 р. відповів для Yastreb
Та то я так, для поднятия желания к работе. Выложи фотку, как Торнадка со стороны смотрится на высоких колесах.
Я уже мысленно отказался от такого апгрейда, разве что пленочку поклею, да на второй мот денюжку собираю.
17.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
только не успел я его чистеньким пофоткать (((
Вообще в упор не могу найти на браво катушку в интернете чтобы заказать, как вы вообще на них запчасти находите?
И ответила она,-
Змінено: 17.07.2012 р., Yastreb
17.07.2012 р. відповів для kaadoc
да мне оценки вообщем то и не нужны,это просто какая то игра ,с оценками,но пропадает всякое желание отвечать , разбирается ,в чужих проблемах, даешь советы ,а люди как упрямцы , уперлись в одно ,как не работает ,а взять элементарно ,прибор,простейший и все вопросы отпадут ,или появятся другие ,но кричать на протяжение 3 дней о своих проблемах и не видеть ответа ,который валяется под ногами ,это патологическая невнимательность ,зачем тогда лезть ,отдай специалисту и не парься.Как то так .
18.07.2012 р. відповів для Yastreb
а  чего переспрашивать то ,я же написал вроде всё доходчиво ,что левая катушка работает от другого напряжения ,правая провода и показатели на проводай,по тестер,написал .
у меня есть катушка на браво ,продавать не собираюсь (запас),для пробы переслать могу ,но не более.Но для начала ,стоит проверить тестером что на проводах происходит.
Змінено: 18.07.2012 р., ottovan
vovas
по поводу нервов ты прав, уже вообще ни к черту!!!
И кстати если уже точно ничего не додумаю, где же такой чудо датчик холла найти, я вообще вроди нигде не встречал.
Ты не психуй, у мну такое же настроение было, когда девять раз крепление двигла переваривал, а потом не могли завести, три недели и восемь крутых электриков смотрело, крутило ( я двигатель и проводку со всеми беби хами возил в багажнике машины) и не чего не могли сделать, потом собрал или сбил ящик, в него воткнул двигло и проводку со всеми потрохами и отправил в Киев, Элю (Сане), он мне его через два дня уже все рабочие отправил обратно, причина датчик холла. И тупо еще две недели к нему не подходил (не было сил), а потом быстро все собрал, а хотел порезать все болгаркой.
18.07.2012 р. відповів для ottovan
Провода которые подключаю к коммутатору, плюс есть, масса тоже. Провод уходящий на катушку понятное дело дает импульсы (так как с торнадовским коммутатором работает, но позднее зажигание, если меняю провода с датчика холла местами то сильно раннее) сами же провода с датчика холла тестером не проверял, я читал что там должно быть на них около 200 чего то там.
И ответила она,-
ivan_s_a
Нормально, высоковато немного, но то на любителя.
Я же говорю, что на Браво и иже с ним есть проблема со связкой коммутатор-катушка, это слабое звено. Далее, народ разделился на две части: 1) перешли на мозги Торнадо и 2) ездят в стоке и зная о проблеме затарились запами.
Поспрошай на ветке Боссов, там народ тоже меняет эти детальки.
ЗЫ: твои заморочки с ранним и поздним зажиганием основаны на твоем субъективном восприятии работы двигателя на слух, может это результат работы упрощенного китайского коммутатора. Солидные фирмы-производители держат в секрете точные настройки мозгов, чем китайцы не заморачиваются. Я сомневаюсь, что японский коммутатор за 300-400у.е. аналогичен по параметрам китайскому за 15у.е., который работает на похожем моторе.
Змінено: 18.07.2012 р., ivan_s_a
18.07.2012 р.
Сегодня замерили компрессию на холодную, манометр показал 13 атм. Вот я дурак 27_dash
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 18.07.2012 р., whiteman
18.07.2012 р.
Прошу объяснить как проверить работоспособность термостата на скутере без снятия его с двигателя. Какие признаки неработающего термостата? Пробег 600 км, температура воздуха +35, скорость 60 км час - стрелка указателя только в самом начале шкалы и занимает среднее положение только при длительной работе двигателя на месте (с включением вентилятора). На автомобиле такого не бывает - двигатель прогревается до определенной температуры, которая поддерживается постоянной на разных режимах работы. Спасибо.
Umnik
leshiy
18.07.2012 р. відповів для umnik
Если на ходу стрелка не поднимается то термостат сдох. У меня когда термостат умер тоже в движении стрелка показывала минимум. После замены показывает примерно 1/3 от первой зоны
Змінено: 18.07.2012 р., leshiy
На браво ,это сплош и рядом ,у меня так же ,или датчик не откалиброван ,или так и нужно.
Николай, приветствую Вас. Мой скутер тоже приобретен в этом году, правда пробег уже 7000 км. У меня точно такая же история (правда, это и у всех так) - стрелка указателя температуры ОЖ в движении редко поднимается выше 1/4 белой шкалы. Это не свидетельствует о том, что вышел из строя термостат, это, к сожалению, качество китайских указателей. Все Бравоводы сходятся к тому, что необходимо разбирать приборную панель и переставлять стрелки указателей (указатель уровня топлива, при наличии в баке 3 л бензина, - на начало красной зоны, указатель температуры ОЖ - при включении вентилятора также на начало красной зоны).
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
ivan_s_a
18.07.2012 р. відповів для metel-79
Можно, но зачем? На скорость это не влияет, я езжу до конца красной зоны топливного датчика, а температурный - поднялся, значит все работает. Не мешайте технике работать.  Лучшее - первый враг хорошего.
18.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Полностью согласен. Это так, в межсезонье, долгими зимними вечерами, дабы не умереть от мототоксикоза, когда скут разобран и все остальное уже сделано, можно и подкорректировать стрелочки.
З.Ы. Сергей, ты случайно не менял на скуте реле стартера? Если да, то от чего установил?
Змінено: 18.07.2012 р., metel-79
ivan_s_a
Оно-то можно, но надо учесть, что стрелки пластиковые и быстро пересыхают на солнце. Это я к тому, чтобы потом не искать сами стрелочки.
kaadoc модератор теми
...Или менять прибор из-за вырваного штока...Я стрелку с прибора топлива снять не смог, оставил как есть и ДЛЯ СЕБЯ точно знаю что он показывает, с точностью до литра.
18.07.2012 р.
Всем привет!
Полтинник по городу самое то, а вот на дальняк приглядываем с женой максик. С моделью определились - Браво 250. Остался только один вопрос, или парочка))) Есть ли хоть какое отличие Скаймото Браво от Спидгира??? Или только наклейками? И второе - удобно ли на нем, и главное не страшно ли поломатся в пути, поехать к примеру 400 км в одну сторону?
Заранее спасибо за ответы!
18.07.2012 р. відповів для dmstealth
Отличия Спидгира от Браво заключаются вот в чем:
1. Разные вилки, на Спидгире она толще, чем на Браво. На Браво нового выпуска вилка такая же как на Гире.
2. Спидгир комплектуется моно аммортизатором (может быть и на 2 амморта сзади) , Браво на 2 амморта сзади.
3. Колеса на Гире 5-ти спицевые, на Браво старого выпуск 3-х. На новых Бравиках 5-ти спицевые.
В остальном аппараты идентичны.
Если убрать детские болячки, обкатать нормально, то будет служить долго 01_smile
ivan_s_a
Реле стартера менял, по глупости, из-за плохого контакта в концевиках на тормозных машинках. Свое снял и пошел в магазин, где купил похожее за 20 грн. Кажись с Альфы или Дельты, они там все одинаковые.
Я не могу победить прикол: для запуска двигателя надо нажать оба тормоза, если только один - реле стартера запускает стартер в половину оборотов, он жужжит как на севшем аккуме. Сначала порывался вообще запитать кнопку стартера на прямю, после обломался и списал эту непонятку в раздел "особенности эксплуатации"  03_biggrin
