+2 °С
Переглядів: 5622636, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.08.2012 р. відповів для karcher
а вот тоже хороший апарад из китая  01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=WtSEQxrDyN4&feature=fvwrel
с виду ничего ,а вот присмотрелся ,то там пластик ,криво подогнан ,то багажник хлипкий ,из далека очень и ничего ,а подобраться по ближе ,так Браво в несколько раз лучше ,единственное что понравилось ,так это внутренний багажник и приборка.Не знал что и в Штаты ,фигню присылают.
03.08.2012 р.
Головка блока едет назад. В целом состояние головы нормальное, были проблемы с выпускным клапаном. Заменены маслосьемные колпачки клапанов. Взял у сотрудника динамометрический ключ, в среду сборка мотора. 55_yu
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
03.08.2012 р.
всем привет подскажите где купить игольчатые подшипники в редуктор  43_help  43_help ??????
kaadoc модератор теми
04.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
а хомут у меня тоже широкий стоит - родной не держит.
Таки да, ключевой момент в этом патрубке. Езжу на нём, пока всё путём...
01_smile
04.08.2012 р.
Мужики, нужна помощь, открутилась и потерялась гайка заднего колеса, может кто знает ее размеры? или с чего подходит?
Club "MUSTANG"
04.08.2012 р. відповів для Nasos
в любом авто маге с пластиковый фиксатором цена 8 гр ))))
04.08.2012 р.
кто подскажет как работает этот магазин????
http://www.abmotoparts.com/product/ru/BEAB07/181
Размерность не подскажу 02_sad , это досадное упущение в шапке темы.
В автомаге будь внимателен, типа такие не бери, металл гэээ. Разумнее поискать советские гайки у дедушек в ящиках с хламом. Там попадаются настоящие редкости. Не рекомендую кстати и нержавейку- она "отпускается" по выражению моего свояка-инженера.
Змінено: 04.08.2012 р., kaadoc
04.08.2012 р. відповів для karcher
Андрей, это Россия. Никто не будет заморачиваться с пересылкой на Украину.
04.08.2012 р.
Такой вопрос . Сег регулировал клапана. Скрутил крышку где матка выставляеться( как на видео) потом крышки с клапанов. Открутил гайки вставил щуп и рукой закрутил гайку до упора потом болтом затянул. Нужн что бы щуп потом легко входил или с усилили небольшим? Это главный вопрос. Верх-0.1 низ 0.15так? Первый раз делал... Сори если что не так 21_umnik
ivan_s_a
04.08.2012 р. відповів для spitfire
щуп должен входить и передвигаться с небольшим усилием. Свободно и еле-еле, это зазор больше и меньше указанного номинала щупа.
04.08.2012 р. відповів для kaadoc
На соседнем СТО нашел именно такую гайку, прикрутил..... а колесо шатается...думал подшипник раздолбало, поехал купил, а когда разобрал менять понял что посеял и втулку металлическую, которая сразу за гайкой стояла, ну раз купил подшипник значит нужно менять, а старый разбил молотком и внутреннюю обойму использовал вместо втулки, она выше, но для гайку зажать хватило.
ну теперь ищется эта самая втулка)) есть у кого?
по поводу московских инет-магазинов, мой младший брат ездит на фуре на Москву постоянно, могу поспрашивать сможет ли что тягать туда-сюда.
Club "MUSTANG"
Посмотрел видео в шапке. Он вроде легко вставляет потом. Как на видео пойдет?
04.08.2012 р.
Отрегулировал как на видео. Крышку варка не снимал. Во общем завелся раза с 3 а щас вообще не схватывает .. Что может быть
04.08.2012 р.
И еще на холодную регулировать или на горячую?
04.08.2012 р.
блин капец где же найти 06_question  эти (ххххххх) подшипники весь город сегодня об рыл 27_dash  негде нету 12_cray
04.08.2012 р.
тачанка 2012 . было интересно.
VALENTIN
Токарю закажи. размер 17*26*10
В мануале позиция 4 http://www.roketa.com/product/parts_detail.jsp?partId=42068&partName=F16.REAR%20WHEEL%28%E5%90%8E%E8%BD%AE%29
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
05.08.2012 р.
Подскажите пожалуйста! Почему когда бросаеш руль, мот резко уходит в право! 06_question
05.08.2012 р.
А есть у кого сцепление под рукой снятое? какие подшипники стоят в той части где шкивы ? я вроде видел что там один шариковый, а второй игольчатый, короче нужны размеры.
на картинке стрелка где стоят подшипники.
Пы.Сы    Вроде нашел:   шариковый 6903RS, игольчатый HK2512 (наш аналог СК253212)
Club "MUSTANG"
Змінено: 05.08.2012 р., Nasos
