+7 °С
Переглядів: 5731356, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.08.2012 р. відповів для whiteman
Я правильно понял, выкрутить свечю всунуть палец, выставить поршень в верхней точке, и глянуть совпадают ли метки на звездочке и под пробкой возле щюпа. спасиба огромное.
11.08.2012 р.
Привет всем!!! Решил отписать кое что по мелочи. Раньше я здесь писал что проблема с проводкай в скутере, скутер вайпер торнадо, движок и прочее барахло ямаха иксмакс 250. После глюка бортового компьютера после мойки скутера керхером, пропала искра, что только не проверял но все впустую. После чего появилась идея поставить поставить родную проводку от торнадо с родным коммутатором торнадовским, скут заводился но при одном подключении проводов с датчика холла движок работал тихо но не раскручивался , про добавлении газу глох, если же менял провода с индукционного датчика местами то скутер раскручивался но торохтел ужас, раннее сильно было зажигание. Мне посоветовали поставить китайский датчик холла вместо родного ямаховского, я сразу купил два абсолютно разных внешне, да и на одном датчике холла один провод, а торой индукционный был двухконтактным. После того как я поставил что один а потом и второй, результат оказался абсолютно таким же как и с родным ямаховским датчиком холла, и ни чем не отличался, коммутаторов торнадовских было два, и катушек две, и все одно и то же.
Короче я был убит провалом последней надежды!!! Но наконецто подвернулась удача и мне случайно попалась столетняя объява в инете, что чувак продает версити по запчастям (там движок аналогичный моему, только на 20 кубиков больше), купил я у него проводку с компом, и катушкой (которая кстати не такая как на иксмаксе а такая как у вас на браво) и когда я подключил все это дело , чудо все завелось и работает ПХУ ПХУ ПХУ, сразу не спешил все собирать и мотаться, а аккуратно все везде заизолировал, вывел кнопку на обогатитель (в ямахе в радиаторе стоит еще один датчик температуры 40 градусов на включение питания на обогатитель) Плюс наконецто по схеме от торнадо подпитался к проводке слегка и теперь у меня все работает на приборке , а именно уровень топлива, тахометр и датчик температуры двигателя, что конечно же меня очень радует. Избавился от электрического бензонасоса, поставил вакуумный. Самым большим плюсом в верситевской проводке и компе является то, что там нет чипованного ключа с замком, потому как от этого я хотел больше всего избавиться. Плюс в придачу к проводке получил подарок, СТАРТЕР ямаховский, что тоже приятно. Так что я уже два дня как на колесах, и пока что еще проживаю в Ровно, если кто будет в наших краях, пишите звоните. И спасибо всем кто мне помогал,писал и звонил с полезными советами!!!
Катайтесь и получайте от этого удовольствие!!!!!!! 18_good
И ответила она,-
11.08.2012 р. відповів для godnavigator
Не правильно понял, выкручиваешь пробку возле щупа, выставляешь ВМТ на выступе, откручиваешь 2 болта сапуна, и смотришь, совпадают метки ВМТ на звезде ГРМ и коленвала или нет.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.08.2012 р. відповів для whiteman
Ура!!! Я снова на колесах 31_bigboss  56_yahoo
Мотор собран в одиночку и работает как часики 41_dance2 Сборку начал неспешно, в 6 утра. Снять голову и цилиндр, затем поставить на место - уже как автомат разобрать 03_biggrin Закрутил шпильки, и приступил к сборке мотора 01_smile
ВАЖНО! Перед сборкой мотора проверяйте шпильки, у меня 3 штуки были не затянуты!
Надел цилиндр, голову, обжал шпильки, накинул цепь ГРМ на звезду распредвала, проверил по меткам, угадал с первого раза 31_bigboss Закрыл сапун, подсоединил все остальное, залил ОЖ, закачал бензина в поплавковую камеру, и вот первый старт. Помаслать стартером пришлось раза 3, потом схватился и завелся. Потарахтел минут 5 на ХХ, и заглушил. Затем прикрутил фильтрбокс, пластик, сидушку, завелся, и проехался 5-7 км. Мотор работает как часики 01_smile
Доволен, аки слон, поскольку это первый мотор, собранный собственными руками 04_blush
Огромное спасибо всем, кто помогал в телефонном режиме и поддерживал в трудную минуту 20_drinks Особое спасибо
mr-zztop за терпение и драгоценные советы, которые очень облегчили сборку, и Толе kaadoc за техобеспечение 20_drinks  03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=_WElKKYZPeM&feature=plcp
ПОЗДРАВЛЯЮ! Пусть РАДУЕТ и НЕ ламается!  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 12.08.2012 р., Grek112
krab23
12.08.2012 р.
Во. Хочу поделица радостью. Ну или похвастать. Получил себе новую игрушку.))
12.08.2012 р. відповів для krab23
сколько денег 01_smile
krab23
12.08.2012 р. відповів для karcher
Практически новый. Обошолся в 850гр.
kaadoc модератор теми
18_good
Очень кстати ребро на теменной части - читал что уменьшает шум, у меня на ВЕГЕ тоже похожая геометрия.
В тему и козырёк, мне с тонированым стеклом некомфортно в сумерках....
krab23
12.08.2012 р. відповів для kaadoc
Козырек удобно,надо опустить или поднять одно движение пальца и порядок. Но есть недостаток-свистит на скорости боле 60 как свисток. Если ехать далеко "усвестица"(( благо что нимаеца и ставица легко.
12.08.2012 р.
Кстати информация для всех,у Игоря у которого я покупал проводку на ямаху еще есть карбюратор от версити, если кому интересно то пишите в личку, я дам его номер телефона.
И ответила она,-
12.08.2012 р. відповів для Yastreb
Игорь из Черновцов?
Игорь из Черновцов?
Игорь, Киев 0633389957
И ответила она,-
ivan_s_a
12.08.2012 р.
Вчера внезапно, на втором году жизни, скоропостижно кончился аккумулятор  Би-форс, 7 Ач. Прокатились с Вовасом по магазинам, заглушил у гаража, а завести не смог - все потухло 05_shok  Думал, что замок глюканул, разобрал морду - все нормально. Померил напругу на аккуме  13+, но под малейшей нагрузкой - 0 !
Это уже второй аккум, первый, такой же, поменял по гарантии, короче -  19_negative
12.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
Во-во, поэтому я вожу с собой заряженый запасной аккум, спецом забацал под него крепление-липучку в унитазе. Пару раз за сезон меняю их местами.
vovas
Это заразно!....... Я прокатился!!!!  05_shok Приехал вчера в Саки-Сити, и когда поднял сидение, чтоб взять вещи, то просто О...л 05_shok  думал глаза с орбит вылезут, мой акум был просто круглый как мячик, а он всего прошел 174 км., и тут начался кипишь, а обратно надо еще ехать 100 км.. Поехали к Сереги (labuh), вытащили весь инструмент и давай все мерять, приходим к выводу, что гавкнулась под зарядное реле, 67_sorry , а ехать обратно надо....... и Жека говорит это на этом акуме,то есть на круглом а давай на нормальном мерить, сказано сделано, перемерили зарядку на трех акумах, больше 14,2 не выдавал, то есть в норме и Серега (labuh) дает мне акум, чтоб Я доехал до мой, мы с Серегой (ivan_s_a) едим к нему со спокойной совестью. Подъехали домой, дальше он описал, а у мну как в детективе, утром с Серегой определились с его мотом, (остальное пропускаю, ..... это другая тема сравнения Брво и Гира в переделках, но результат потряс нас обоих 05_shok  ) и Я поехал домой, по приезду во двор,  05_shok  06_question Я был в аХ...еееееее, 27_dash Просто миокарда, попадос на два акума, И шо ДЕЛАТЬ???????, буду шось рядить с релле подзарядки, КитаЯЯпониЯ мания передается воздушно капельным путем на КитаЮмаму.))))))) как он еще не взорвался 06_question
12.08.2012 р. відповів для vovas
А може он того..., второго родит 03_biggrin
Берите с Серёгой Варту 7-ку, кислотник, 320-340 грв, на 5 лет можно забыть 18_good
vovas
Лучше тройню, чтоб Я не попадал на акумы, бюджет просто порвал меня на лохмотья. 12_cray  62_sarcastic
да жесть вот это он под нобрал малеха  08_lol  03_biggrin
13.08.2012 р. відповів для karcher
С днем варенья, всех благ и человеческого счастья.
И ответила она,-
13.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сегрей, возьмите АКБ от бесперебойника фирм Bossman или CSB, они долго выхаживают. У меня стоит 12-ка Боссман. Только нарастил провода с клеммами под новый аккум, там они не круглые.
