+9 °С
Переглядів: 5865678, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
08.09.2012 р. відповів для spitfire
Когда свеча в копоти она будет шить в стороны,причем даже самая-самая фирменая и крутая. По всем признакам ты не там ищеш причину. У тебя чтото с системой питания(карбюратор). Слишком богатая смесь.
08.09.2012 р. відповів для krab23
икстати расход топлива уменя сасекал 7-8литров
так когда я ставлю старый комут он вообще еле заводиться с 10 раза и рабтает хреново
krab23
ну вот пришли к истине! Слава Богу!)))вот тут самое интересное будет. Надо найти причину почему "льёт". Разобраца в карбе сможеш так чтоб ничего не сломать?
ну снять разобрать смогу.а что и как там не знаю...не мастер я в них
kaadoc модератор теми
83_clapping
Вот странный ты человек. Аппендицит тоже сам себе вырезать будешь?
Если не разбираешься, может дешевле на СТО съездить, там есть специально обученные люди. Ведь полезешь, что-то накрутишь или сломаешь и дороже выйдет. Может и проблема всего-навсего в регулировке карба, заливает свечу и искры нет. Отрегулировали бы карб и ездил давным-давно. А так ты долго искать причину можешь (совсем не разбираясь в технике), а сезон то заканчивается...
krab23
Давай сделаем так. В шапке форума есть раздел "ремзона". Там есть описание и принцип работы карбюратора,там правда описан 2т карб но это сути не меняет. Иди почитай для начала. Можеш нете поковыряца по устройству и принципу работы мото карбов. Потом будем решать что  делать.
08.09.2012 р. відповів для Hunter_83
Так проблема в самом Сто . До ближайшего 250км. Аде если везти обойдется тысяч в 10 и на сто хз сколько. И времени возить нет - учеба. Буду разбираться сам!
krab23
ого! Что в россии все так плохо?? Тула вроде областной центр...и нет мотоумельцев?? ОО((( Как будеш готов бум пиши бум пытаЦо помогать.
08.09.2012 р. відповів для Vahtangs
... Наверное еще кусочек звена внутри валяется.
Во-во!! Как раз то, о чем я говорил -- этот самый кусочек звена может попасть куда угодно, под шатун, в цилиндр... да мало ли куда еще.  В опсчем как ни прискорбно -- колоть!! А по повреждениям натяжителя можно предположить, что цепь соскочила с "пяточки" натяжителя, потеряла натяг, некоторое время терла о бочек, а потом прослабленная за что то зацепилась и разрыв. Так я думаю.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Так город то не маленький. А мото мастеров нет хороших. Проверкнно на своей шкуре.
vovas
Артем!!!!!! я с тобой разговариваю как с сыном( Он старше тебя на 10лет) , просьба услышь НАС, травбалы бывают у всех, но щас нашли истину,  проверь карб!!!!  у меня такой трабл был, но когда мне об этом говорили, Я его искал в другом месте, а оказалось банально КарБ, так, что бери в баллонах промывку карба,( Я давал фото) и мой его со всех щелей ( бензин имеет свою как акантовое число), с этого и начинаются наши проблемы, как и чем это число достигнуто и соответствует оно ему, но один бенз выдохся и все, а другой еще пахнет гаааууунннооом, и после прохождения его по карбу оставляет масленый налет в каналах карба, который со временем обрастает налетом, и показание карба меняется, двигло чихает, пукает и .... все остальное, промой карб промывкой и дальше будим обсуждать, Я после промывки снял как минимум три проблемы с двиглом, и доволен, расход упал ровно на литр, и все остальное в лучшую строну. 77_pleasantry
vovas
08.09.2012 р. відповів для Nemo
Берешь промывку, (лучше всего веретенку), она давит все, после заводки через минуту выключаешь, и ловишь в сливном горлышке все, что от туда выпадает, и так раза два-три, Гау...нА ОчЬ много.
08.09.2012 р. відповів для vovas
Км 100 назад я его снимал промывал. Ниче не изменилось. Мыл бензом. Завтра куплю помывку промок еще раз. Потом настраивать. Из прочтенного понял что если большой расход надо иглу опускать. А потом регулировать винтом количества смеси и винтом холостого. Ток беда что регулировать у меня очень неудобно. Винт кол смеси находиться под выпускник колектором. Которы приходиться откручивать что бы крутить это винт. Кстати не нашел регулировочные данные по карбу этому. И карб судя по фото из шапки у меня как на босе
Неудобно на потолке спать - одеяло падает 15_badgrin Карбюратор снимается с мотора, разбирается, чистится и настраивается.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
Ты еще не знаешь как в Бурге это не удобно, но терпение все перемогает, в любом смысле надо мыть не бензом, а промывкой которая снимает налет от бенза (ацетон), винт качества смеси должен по стандарту выкручен от мертвой точки на 2,5 оборота, а дальше по желанию в две стороны, винт холостого хода надо регулировать после винта качества, и этим добиваться идеального работы двигла.
Не совсем понял почему пост адресован мне...
Я отвечал уважаемому Vahtangs по поводу порыва цепи. Не стал бы заводить мотор,  зная наверняка, (или не наверняка) что в картере присутсвуют посторонние металлические предметы. Промывка для того чтобы вычистить сгустки старого масла, разкоксовать забитые канальчики, но не для того чтоб вымыть, к примеру, случайно попавшую гайку из картера.
Т.е завтра промываю карб. Винт качества на 2.5 оборота а потом винтом холостого отрегулировать холостой ход. Если не ошибаюсь он в районе 1500-1700. Если не выйдет опустить иглу. И снова регулировать так же. Правильно?
vovas
08.09.2012 р.
Сегодня отправил Дениса (dmstealth) домой, он возле скута (СпидГира)бегал как ребёнок,даже не думал, что он такой может быть большой.
Но по Севастополю когда про катился после своих областей, то прозрел от движухе, но реагировал на все очень быстро и адекватно ( это после лиадо-50)  05_shok
Скут достался в хорошем состоянии (17000 пробега). даже акум родной.
Змінено: 08.09.2012 р., vovas
